在电子设计领域,微处理器复位电路的稳定性和灵活性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim 公司的 MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX6425UK26+T.pdf
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列产品主要用于监控 1.6V 至 5V 的系统电压。其核心功能是,当 (V{CC}) 电源电压低于复位阈值时,立即发出复位信号;并且在 (V{CC}) 上升到复位阈值以上后,复位输出会在设定的复位超时期间内保持有效。该系列产品的复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整,为不同的应用场景提供了更多的可能性。
能够监测 1.6V 至 5V 的系统电压,这使得该系列产品可以广泛应用于各种不同电源电压的设备中,具有很强的通用性。
通过连接一个电容到 SRT 引脚和地之间,可以轻松调整复位超时时间。计算公式为 (t{RP} = 2.73×10^6×C{SRT} + 275µs)(其中 (t{RP}) 为复位超时时间,单位为秒;(C{SRT}) 为电容值,单位为法拉)。这种设计使得产品能够适应不同微处理器的启动时间需求,提高了系统的稳定性。
典型静态电流仅为 1.6µA,这对于电池供电的设备来说尤为重要,可以有效延长设备的续航时间。
该系列产品提供了推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出选项,满足了不同系统的逻辑需求。例如,MAX6421/MAX6424 具有推挽式低电平有效复位输出;MAX6422 具有推挽式高电平有效复位输出;而 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 则采用开漏式低电平有效复位输出。
产品对短时间的负向 (V{CC}) 瞬变(毛刺)具有较强的抗干扰能力。从典型工作特性图“Maximum Transient Duration vs. Reset Threshold Overdrive”中可以看出,在曲线下方的区域,设备通常不会产生复位脉冲。一般来说,当 (V{CC}) 瞬变低于复位阈值 100mV 且持续时间为 50µs 或更短时,不会触发复位脉冲。
部分产品具有良好的引脚兼容性,例如 MAX6340 与 LP3470 引脚兼容;MAX6424/MAX6425 与 NCP300 - NCP303、MC33464/MC33465、S807/S808/S809 和 RN5VD 引脚兼容;MAX6426 与 PST92XX 引脚兼容。这为工程师在设计时进行产品替换提供了便利。
该系列产品的应用范围非常广泛,涵盖了便携式设备、电池供电的计算机/控制器、汽车、医疗设备、智能仪器、嵌入式控制器、关键微处理器监控、机顶盒和计算机等领域。在这些应用中,产品的低功耗、高稳定性和灵活的复位时间调整功能都能发挥重要作用。
文档中详细列出了该系列产品的各项电气参数,包括电源电压范围、电源电流、复位阈值精度、滞后、(V{CC}) 到复位延迟、复位超时时间等。例如,电源电压范围为 1.0V 至 5.5V;在不同的 (V{CC}) 电压下,电源电流也有所不同,当 (V_{CC} ≤ 5.0V) 时,典型电源电流为 2.5µA。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
通过一系列的图表展示了产品的典型工作特性,如复位超时时间与温度、电源电压、电容值的关系;(V_{CC}) 到复位延迟与温度的关系等。这些图表直观地反映了产品在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和使用产品。
每个引脚都有明确的功能定义。例如,SRT 引脚用于设置复位超时时间,需要连接一个电容到地;GND 为接地引脚;(V{CC}) 为电源电压和复位阈值监测输入引脚;RESET 引脚根据不同的产品型号,在 (V{CC}) 低于或高于复位阈值时会发生相应的电平变化。
在进行电路板布局时,需要特别注意 SRT 引脚。由于 SRT 是一个精确的电流源,应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到 SRT 的走线应尽可能短,并且要远离高速数字信号走线和具有大电压电位的走线,以避免影响复位超时时间的准确性。
MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的开漏输出可以方便地与其他逻辑电平的微处理器进行接口。通过连接一个上拉电阻到 0 至 5.5V 的任意电源,可以实现与不同微处理器的逻辑兼容。
可以将外部开漏逻辑信号连接到 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的开漏 RESET 引脚,以允许辅助电路将系统保持在复位状态。但需要注意的是,这种配置在外部逻辑信号释放时不会提供复位超时功能。
当 (V{CC}) 低于 1V 时,RESET/RESET 的电流吸收(源出)能力会大幅下降。对于 MAX6421/MAX6424,可以在 RESET 和地之间添加一个下拉电阻(如 100kΩ),以确保 RESET 信号在 (V{CC}) 下降到 0 时仍然有效;对于 MAX6422,则可以在 RESET 和 (V{CC}) 之间添加一个上拉电阻。而开漏 RESET 版本不建议用于需要在 (V{CC}) 下降到 0 时保持有效逻辑的应用。
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为电子工程师在设计各种微处理器系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,选择合适的产品型号,并合理设计电路板布局,以充分发挥产品的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
