在电子设备的设计领域,为PCMCIA及其他对空间和高度有严格要求的应用提供隔离电源一直是个关键挑战。MAX845作为一款专门为此设计的变压器驱动器,为解决这一难题提供了出色的方案。今天,我们就来深入了解一下MAX845的特点、应用及设计要点。
文件下载:MAX845EUA+T.pdf
MAX845能够从5V或3.3V直流电源驱动中心抽头变压器的初级绕组,其次级绕组可根据需求绕制,以提供高达750mW功率的任何隔离直流电压。其最小开关频率为450kHz,这一特性允许使用非常薄的变压器,特别适合PCMCIA和其他空间受限的应用。它可以驱动高度小于0.09英寸(2.3mm)的单个变压器,若使用无封装变压器,高度可进一步降低至0.050英寸(1.27mm)。
MAX845由一个RC振荡器驱动一对N沟道功率开关组成。振荡器以两倍输出频率运行,驱动一个触发触发器,确保每个开关的占空比为50%。内部电路保证了两个开关之间的先断后通动作,有效避免了开关同时导通的情况。
该驱动器具备低电流关机模式,可禁用包括振荡器和两个功率开关在内的所有内部电路。将关机引脚(SD)拉高可使器件进入关机状态,拉低则恢复正常工作。需要注意的是,SD引脚没有内部默认状态,不能悬空。
频率选择引脚(FS)可用于调整开关频率。当FS连接到VCC或悬空时,开关频率为725kHz;当FS接地时,开关频率为535kHz。这一功能为不同应用场景提供了灵活的频率选择。
在医疗仪器、调制解调器和LAN接口卡等设备中,常常需要隔离电源。MAX845的推挽式DC - DC转换器拓扑结构能够实现隔离的多路输出、升压/降压或反相输出,同时便于输入和输出滤波,降低整体噪声。它可以从5V或3.3V直流电源驱动中心抽头变压器的初级绕组,为PCMCIA应用提供理想的隔离电源解决方案。
MAX845的拓扑结构本身具有低噪声特性。在任何给定时间,两个功率器件中总有一个处于导通状态,通过交替导通和关断,使输入电流几乎保持恒定,次级输出功率始终可用。在100ns的非重叠间隔内,输入电流降为零,这会在输入电流波形中增加一个小的高频分量,但可以通过一个从VCC到地的小输入旁路电容(0.33µF)轻松吸收。
除了上述应用,MAX845还可用于隔离数据转换、电话用户线电源供应、隔离4mA - 20mA模拟接口、隔离RS - 485和RS - 232数据接口等多个领域,展现了其强大的通用性和适应性。
MAX845可以驱动任何具有中心抽头初级绕组且每侧饱和额定值至少为5V - µs(ET乘积)的变压器。在选择变压器时,需要考虑以下几点:
不同的整流器拓扑具有不同的优缺点,需要根据性能要求(纹波与损耗、次级绕组所需空间)进行选择。常见的整流器拓扑包括两二极管推挽式、四二极管桥式和倍压整流器,具体选择可参考相关的拓扑权衡表。
对于低输出电流水平(小于50mA),可以使用普通的硅信号二极管,如1N914或1N4148;对于高电流应用,应使用具有较低正向电压降的肖特基二极管,如Motorola MBR0520等。
由于输出电压不受输入电压或负载电流变化的调节,可能需要使用输出电压调节器。串联线性调节器性能良好,效率较高,成本合理;并联调节器成本较低,占用空间小,适用于某些应用。
MAX845作为一款专为PCMCIA及空间敏感应用设计的隔离变压器驱动器,具有诸多出色的特性和广泛的应用前景。在实际设计过程中,合理选择组件和拓扑结构对于实现最佳性能至关重要。各位工程师在使用MAX845时,不妨思考如何根据具体应用需求,进一步优化设计,以达到更高的效率和更低的成本。你在使用类似驱动器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
