在射频和微波领域,定向耦合器是至关重要的无源器件,它能够将射频信号按一定比例进行耦合输出,广泛应用于各种无线通信系统中。今天我们就来深入了解KYOCERA的薄膜射频/微波定向耦合器CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805系列,重点聚焦CP0805型号。
文件下载:CP0805A1747CWTR.pdf
ITF(Integrated Thin - Film)即集成薄膜技术,CP0805 SMD型定向耦合器正是基于此技术。它采用薄膜多层技术,这种技术的优势在于能够实现器件的微型化,同时具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合自动化装配,为大规模生产提供了可靠保障。
| CP0805的具体尺寸如下(单位:毫米,括号内为英寸): | 参数 | 数值 |
| L | 2.03±0.1 (0.080±0.004) | |
| W | 1.55±0.1 (0.061±0.004) | |
| T | 0.98±0.1 (0.039±0.004) | |
| A | 0.56±0.25 (0.022±0.010) | |
| B | 0.35±0.15 (0.014±0.006) |
产品型号的编码规则包含了丰富的信息,例如:
成品会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度(85°C,85% RH,160小时)和耐久性(125°C,特定电流,4小时)测试。
CP0805有多种布局类型,每种类型在不同频率下的耦合、插入损耗和电压驻波比(VSWR)等性能参数有所不同。以下为部分布局类型的性能举例:
| P/N Examples | Frequency Band [MHz] | Coupling [dB] | I. Loss max | VSWR max |
| CP0805A0836AS | 824 - 849 | 16.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805A0881AS | 869 - 894 | 16±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805B0836BS | 824 - 849 | 23.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805B0881BS | 869 - 894 | 23±1 | 0.25 | 1.2 |
工程师在选择时,需根据具体的应用需求,如工作频率、耦合度要求等,来挑选合适的布局类型。
除了上述常见布局类型,还有VHF和UHF定向耦合器,如CP0805L0155ASTR(VHF)和CP0805L0436BSTR(UHF)。它们在特定频率下有独特的性能表现:
| 参数 | 数值 |
| Frequency [MHz] | 155 |
| Coupling [dB] | 17.1±1 |
| R. Loss [dB] | 24 |
| I. Loss max [dB] | 0.35 |
| Directivity [dB] | 22 |
| 参数 | 数值 |
| Frequency [MHz] | 403 - 470 |
| Coupling [dB] | 15.85±1 |
| R. Loss [dB] | 35 |
| I. Loss max [dB] | 0.25 |
针对CP0805和CP0603系列定向耦合器,专门设计了ITF测试夹具。该夹具由FR4多层基板构成,采用50Ω微带线作为传输线,中间层有接地平面,与微带线间距为0.2mm。连接器为SMA型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的P/N: 142 - 0701 - 881。夹具支持全2端口校准,负载校准可通过50Ω SMA终端或在50Ω端口焊接50Ω贴片电阻来完成。
测量时,被测元件可以焊接或用非金属棒按压,确保四个端口与相应焊盘接触良好。测量耦合(和反射损耗)时,将元件放置在端口1和端口2的焊盘上,用两个SMA 50Ω终端(公头)端接未连接到网络分析仪的端口,然后将网络分析仪连接到这两个端口。将元件在焊盘上旋转90°,可测量第二个参数(插入损耗)。
在安装CP0805系列定向耦合器时,需要注意元件的方向。一般来说,应将白色(氧化铝)面朝下,“深色”面朝上安装在PCB上;对于CP0805xxxxxxSTR(Sn100)型号,应将印刷面朝上安装。
KYOCERA的薄膜射频/微波定向耦合器CP0805系列凭借其先进的ITF技术、丰富的布局类型和良好的性能表现,为射频工程师提供了多样化的选择。在实际设计中,工程师需要综合考虑应用场景、性能参数、安装要求等因素,合理选择合适的产品和布局类型。同时,在使用测试夹具进行测量时,要严格按照测量步骤操作,以确保测量结果的准确性。大家在实际应用中是否遇到过类似定向耦合器的选型和测试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
