深入剖析PN结的单向导电原理
在上期芝识课堂中,我们学习了能带理论和掺杂魔法,创造了n型和p型半导体。
今天,我们来探索所有二极管的核心——pn结。看看它如何像一道智能的“单向门”控制电流,成为通往肖特基势垒二极管世界的必经之路!
电流的“单行线”pn结
在讨论肖特基势垒二极管(SBD)之前,我们先了解一下pn结的工作原理,因为它是构成二极管的最基本结。
当p型半导体和n型半导体紧密连接,由于交界处载流子浓度差异,n区的自由电子会向p区扩散,p区的空穴向n区扩散。它们在交界处相遇复合,导致界面附近形成一个几乎没有自由载流子的区域——耗尽层。
半导体
图1. n型半导体和p型半导体刚接合在一起后
与此同时,剩下不能移动的带电离子产生了一个从n区指向p区的内建电场,它阻止载流子进一步扩散。这个电场对应的电势差称为内建电势或扩散电势(VD)。此时,载流子扩散与电场作用达到平衡,净电流为零。这个没有外加电压的pn结,就像一道已经关上的门,使电流停止流动。
半导体
图2. 处于平衡状态的无偏pn结
单向导电:正向偏置与反向偏置
pn结的神奇在于,外加电压可以控制这道“门”的开关。
正向偏置(正极接p区,负极接n区)时,外电场削弱内建电场,势垒降低,耗尽层变窄。n区的电子和p区的空穴能轻松越过势垒,形成很大的正向电流,门“打开”,电流继续流动。
半导体
图3. 正向偏置的pn结
反向偏置(正极接n区,负极接p区)时,外电场增强内建电场,势垒升高,耗尽层变宽。多数载流子的扩散被抑制,只有极少数的少数载流子在内建电场下形成微弱的反向电流(漏电流),门“紧闭”了。
这就是pn结单向导电的原理:正偏导通,反偏截止。
半导体
图4. 反向偏置的pn结
pn结的伏安特性曲线
将pn结的电压-电流关系画出来,就得到了其伏安特性曲线。它清晰地展示了单向导电性:正向电压超过门槛电压(硅约0.7V)后,电流指数增长;反向电压下,电流极小且基本恒定;当反向电压超过击穿电压时,电流会急剧增大。
不过,pn结有个“小脾气”:反向恢复时间(trr)。当二极管从正向导通突然切换到反向截止时,电流不会立刻变小,而是先出现一个较大的瞬时反向电流,需要一段时间trr才能恢复截止。这是因为正向导通时注入的少数载流子需要时间被“抽走”或复合。trr限制了pn结在高频电路中的应用速度。
你可以把pn结想象成一个装有弹簧的单向阀门。正向压力推开阀门,水流畅通;反向压力则关得更紧。反向恢复时间就像突然反向时,水流的惯性导致的短暂反向流动。
今天我们深入剖析了pn结的单向导电原理,也认识了它的速度瓶颈——反向恢复时间。那么,有没有一种结,既能单向导电,又能极速开关呢?答案是肯定的!
在下一课,芝子将带你探索一种更快的结——金属-半导体结,了解“肖特基接触”与“欧姆接触”的区别,以及关键物理量“功函数”的作用。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
