SiC赋能天基基础设施:基本半导体在太空光伏与太空算力领域的价值
SiC赋能天基基础设施:基本半导体在太空光伏与太空算力领域的价值评估报告
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
光伏
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势
1. 执行摘要
随着人类航天活动从单纯的探索阶段迈向大规模商业开发阶段,“新太空”(New Space)经济正在重塑航天产业的技术逻辑。特别是以低轨巨型星座(Mega-constellations)、空间太阳能电站(SBSP)以及轨道边缘计算(Orbital Edge Computing)为代表的新兴应用,对空间电力电子系统提出了前所未有的挑战。在这一背景下,传统的硅基(Si)器件因物理极限已难以满足高功率密度、高效率及抗辐射的苛刻要求,而以碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体正成为破解天基能源与算力瓶颈的关键技术。
光伏
深圳基本半导体股份有限公司(以下简称“基本半导体”),作为中国碳化硅功率器件领域的领军企业,凭借其在工业级与车规级SiC MOSFET设计、制造及封装领域的深厚积累,正处于这场天基能源革命的核心位置。本报告深入分析了基本半导体如何通过其先进的SiC技术栈——包括B3M系列分立器件、Pcore™系列车规级模块、BASiC封装固态断路器方案以及青铜剑技术的驱动解决方案——为太空光伏发电系统(Space PV)的高压化传输与太空算力(Space Computing)的高效能供电提供核心支撑。
倾佳电子杨茜论证了基本半导体的产品虽然主要定位于汽车与高端工业领域,但其遵循的AEC-Q101可靠性标准、采用的Si3​N4​ AMB陶瓷基板封装工艺以及SiC材料固有的抗辐射特性,使其成为“新太空”商业模式下实现COTS(商用现货)器件上天的理想选择。通过大幅降低电力转换损耗、提升系统功率密度并应对轨道热循环挑战,基本半导体不仅是地面能源变革的推动者,更是未来星际基础设施电气化的潜在基石。
2. 新太空时代的能源与算力挑战
2.1 太空光伏:从辅助电源到主能源网络
光伏
传统的航天器电源系统通常仅需满足数百瓦至数千瓦的负载需求。然而,随着马斯克(Elon Musk)提出的基于Starlink卫星构建轨道数据中心计划,以及规划5年内部署100GW太阳能AI卫星的宏伟蓝图 ,太空光伏正在经历从“辅助电源”向“主能源网络”的质变。
规模化挑战:未来的太空光伏不再是几块太阳能帆板,而是吉瓦(GW)级的大型空间电站。这要求电力传输电压从传统的28V/100V提升至800V甚至更高,以减少线缆重量(焦耳热损耗)。
环境挑战:太空环境充斥着高能粒子(质子、电子、重离子)以及极端的热循环(±150∘C)。传统的硅基器件在辐射环境下容易发生位移损伤,且难以在高压下保持高效率。
2.2 太空算力:轨道边缘计算的能效瓶颈
随着地球观测、遥感及通信需求的激增,海量数据下行成为瓶颈。在轨道上直接进行数据处理(即“太空边缘计算”)成为必然趋势。这就要求在卫星上部署高性能GPU或AI加速芯片。
SWaP-C 约束:航天器设计受到尺寸、重量、功耗和成本(Size, Weight, Power, and Cost)的严格限制。AI服务器的高功耗会产生大量废热,在真空环境下,热量只能通过辐射散发,散热极其困难。
供电稳定性:AI负载具有瞬态突变特性,要求电源系统具备极快的动态响应能力,同时必须能够抵抗单粒子瞬态(SET)引起的电压波动。
2.3 硅基极限与碳化硅的机遇
硅(Si)器件在耐压、耐温及抗辐射方面的物理极限已成为制约天基系统性能提升的短板。相比之下,碳化硅(SiC)具有宽禁带(3.26 eV vs. 1.12 eV)、高临界击穿场强(10倍于Si)和高热导率(3倍于Si)等天然优势。这使得SiC器件天然具备更强的抗辐射能力(位移阈值能更高)和更优异的高温工作性能,完美契合太空应用需求。
3. 基本半导体SiC技术对太空光伏系统的贡献
太空光伏系统的核心在于能量的获取、转换与传输。基本半导体通过提供全链路的SiC功率解决方案,显著提升了这一链条的效率与可靠性。
光伏
3.1 提升最大功率点跟踪(MPPT)效率与密度
卫星太阳能电池阵列在轨道运行中会经历频繁的光照变化(如进出地球阴影区)。MPPT转换器需要快速、高效地调整工作点以捕获最大能量。
3.1.1 高频开关带来的体积缩减
基本半导体的B3M系列SiC MOSFET具有极低的栅极电荷(Qg​)和开关损耗(Eon​/Eoff​) 。
技术原理:较低的开关损耗允许MPPT转换器在更高的频率(如100kHz-500kHz)下运行,而不会导致过热。
太空贡献:根据电磁学原理,开关频率的提升与磁性元件(电感、变压器)的体积成反比。使用基本半导体的SiC器件,可以将MPPT控制器的体积和重量减少50%以上。对于发射成本高昂(每公斤数千至数万美元)的航天任务而言,这种质量的减轻具有极高的经济价值。
3.1.2 降低导通损耗
基本半导体的E1B封装和34mm封装模块提供了极低的导通电阻(RDS(on)​) 。例如,1200V等级的模块导通电阻可低至数毫欧姆。
技术数据支撑:在中提到的E2B模块,其导通电阻低至5.5mΩ(@25°C)。在太空光伏的大电流输出端,这种超低电阻意味着更少的电能转化为废热,从而减轻了卫星散热系统的负担。
3.2 赋能高压直流(HVDC)传输母线
为了应对百GW级太空电站的传输需求,母线电压必须大幅提升以降低I2R损耗。
3.2.1 1200V/1700V高压器件的适用性
基本半导体拥有成熟的1200V和1700V SiC MOSFET产品线(如B2M/B3M系列及各型模块) 。
架构变革:这些器件使得卫星电源母线从传统的28V/100V跃升至800V-1000V架构成为可能。
减重效应:电压提升10倍,电流可降至原来的1/10,线缆截面积可大幅减小。这对于布线复杂的巨型空间站或太阳能卫星而言,意味着成吨的铜线重量节省。
3.2.2 L3封装模块在固态断路器(SSCB)中的应用
高压直流系统面临的最大风险是电弧和短路保护。传统的机械继电器在真空高压下存在拉弧风险,且响应速度慢。
固态保护方案:基本半导体推出的BASiC封装SiC MOSFET模块 专门针对固态断路器(Solid State Circuit Breaker, SSCB)应用进行了优化。
技术优势
响应速度:SiC MOSFET可以在微秒级(μs)内切断故障电流,远快于机械开关的毫秒级,有效防止短路能量对昂贵的太阳能电池阵列造成永久性损坏。
无弧分断:作为半导体开关,SSCB在分断过程中不产生电弧,消除了在真空环境下高压分断的火灾隐患。
双向导通:BASiC模块提供的“共源极双向开关”拓扑 ,非常适合用于蓄电池组的充放电保护,既能控制充电路径,也能控制放电路径,简化了电路设计。
3.3 应对极端热循环的封装可靠性
低轨卫星每90分钟绕地球一圈,意味着电子设备每天要经历约15次从阳光直射(高温)到地球阴影(低温)的剧烈热冲击。这种热循环会导致焊料疲劳、键合线断裂。
先进材料应用:基本半导体的工业级和车规级模块采用了氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板高温焊料/银烧结工艺
Si3​N4​ AMB优势:相比传统的氧化铝(Al2​O3​)DBC基板,Si3​N4​具有更高的机械强度(抗弯强度>600MPa vs. 300-400MPa)和热导率(~90W/mK vs. 24W/mK) 。
热循环寿命:这种材料组合能够承受数千次的热冲击而不分层。根据的可靠性报告,基本半导体的器件通过了-55°C至150°C的温度循环(TC)测试1000次且零失效。这种车规级的可靠性直接对标了航天器在轨道上的热耐受需求,保证了光伏系统全寿命周期的稳定性。
4. 基本半导体技术对太空算力基础设施的支撑
太空算力的核心是将数据中心搬到轨道上。这要求在极其有限的体积和散热条件下,为高算力芯片(GPU/FPGA/ASIC)提供极其稳定且高效的电力。
光伏
4.1 极致能效的服务器电源架构(PSU)
AI服务器电源(PSU)通常需要满足钛金级(Titanium)效率标准(>96%)。在太空中,每提升0.1%的效率都意味着散热器面积的减小。
4.1.1 图腾柱PFC拓扑的实现
地面AI数据中心电源正从传统的Boost PFC转向效率更高的图腾柱(Totem Pole)PFC拓扑。这种拓扑依赖于宽禁带半导体的反向恢复特性。
技术匹配:基本半导体的SiC MOSFET具有极低的反向恢复电荷(Qrr​) 。例如,BMF540R12MZA3模块的体二极管Qrr​仅为1.46 μC(@25°C) 。
系统收益:这使得硬开关拓扑下的开关损耗大幅降低,使得图腾柱PFC在太空服务器电源中得以实现,将AC/DC或HVDC/DC级的效率提升至98%以上,大幅减少了废热的产生。
4.1.2 LLC谐振转换器的优化
在DC-DC隔离级,LLC谐振变换器是主流选择。
高频能力:基本半导体的SiC MOSFET支持数百kHz的谐振频率,配合其低Coss​(输出电容)特性 ,可以实现零电压开通(ZVS),进一步压榨效率极限。这对于由太阳能电池直接供电的星载AI计算机至关重要。
4.2 应对辐射引起的单粒子效应(SEE)
太空中的高能粒子撞击功率器件时,可能引发单粒子烧毁(SEB)或单粒子栅极破裂(SEGR)。虽然基本半导体主要主要面向工业和汽车市场,但其技术路线中包含了增强抗辐射能力的基因。
4.2.1 驱动保护技术(青铜剑技术)
基本半导体的战略合作伙伴青铜剑技术(Bronze Technologies)提供了关键的驱动保护方案。
有源钳位(Active Clamping) :在中提到的驱动器集成了有源钳位功能。当宇宙射线导致SiC MOSFET漏源电压(VDS​)发生瞬态尖峰时,有源钳位电路能迅速将栅极电压抬升,使器件进入线性区耗散能量,从而防止过压击穿。
米勒钳位(Miller Clamp) :太空中的电磁环境复杂,且高频开关会产生极高的dv/dt(基本半导体模块可达20kV/us以上 )。米勒钳位功能 有效防止了寄生电容导致的误导通(Shoot-through),这对于保障星载计算机电源系统的可靠性至关重要,防止因电源短路导致的卫星失效。
4.2.2 宽禁带材料的本征抗辐射优势
科学研究表明,SiC材料的原子位移阈值能(Displacement Threshold Energy)约为20-35 eV,远高于Si的13-20 eV 。这意味着基本半导体的SiC芯片在面对空间质子和电子辐射时,其晶格结构比硅器件更难被破坏,长期运行后的内阻漂移更小,寿命更长。
5. 产品深度解析:适配太空应用规格
5.1 核心器件:B3M系列SiC MOSFET
B3M系列是基本半导体的第三代芯片技术代表。
参数优势:该系列优化了比导通电阻(Ron,sp​)与栅极电荷(Qg​)的平衡(FOM值)。低Qg​意味着驱动电路的功耗更低。在能源珍贵的卫星上,减少辅助电路的功耗等同于增加有效载荷的功耗预算。
雪崩耐量:太空电源网络中,由于长线缆电感的存在,负载切换会产生巨大的电压尖峰。B3M系列增强的雪崩耐量提供了额外的安全裕度,防止器件在非预期的过压冲击下损坏。
5.2 核心模块:工业级与车规级模块
E1B封装模块
特点:高功率密度,半桥/H桥拓扑。
太空应用:适合用于星载伺服机构(如太阳帆板驱动电机、控制力矩陀螺CMG)的驱动器。其紧凑的体积节省了宝贵的卫星内部空间。
Pcore™2 ED3系列
特点:1200V耐压,采用Si3​N4​ AMB基板。
太空应用:适合作为空间站或大型通信卫星的主电源转换器(PCU)核心功率级。其优异的散热设计适应真空环境下的传导散热需求。
5.3 驱动芯片:BTD25350系列
隔离与保护:该芯片提供高达5000Vrms的隔离电压 。在空间高压母线系统中,高隔离等级是防止高压侧故障波及低压侧控制电路(FPGA/CPU)的最后一道防线。
集成度:集成了米勒钳位、软关断等功能,减少了外围分立器件的数量。在航天设计中,元器件数量的减少直接对应着系统可靠性(FIT率)的提升。
6. 从“车规级”到“航天级”的跨越:可靠性验证体系
光伏
传统航天采用宇航级(Class S)器件,成本极高且供货周期长。而在“新太空”时代,以SpaceX为代表的企业开始大量采用工业级和车规级(Automotive Grade)COTS器件,通过系统级冗余来保证可靠性。基本半导体的产品策略完美契合这一趋势。
6.1 严苛的环境应力筛选(ESS)
基本半导体的B3M013C120Z等产品通过了极高标准的可靠性测试 ,这些测试标准与航天筛选标准有大量重合:
HTRB(高温反偏) :在175°C下承受100%额定电压1000小时。这验证了器件在长期高温、高电场下的阻断稳定性,模拟了卫星长期在轨运行的老化过程。
TC(温度循环) :-55°C至+150°C,1000次循环。这一测试条件几乎完全覆盖了低轨卫星(LEO)的表面温度变化范围(通常在-100°C至+120°C之间),证明了其封装结构能抵抗轨道热疲劳。
H3TRB(高湿高温反偏) :虽然太空是真空,但地面存储和发射场(如海南文昌)的高湿环境对器件是巨大考验。该测试保证了器件在上天前不会因受潮而失效。
6.2 动态应力测试
报告显示进行了动态栅极应力(DGS)和动态反偏应力(DRB)测试 。这验证了器件在频繁开关动作下的栅极氧化层可靠性。对于需要执行高频PWM调制的太空光伏MPPT和算力电源而言,这是确保数年不间断运行的关键指标。
7. 行业趋势与战略意义
光伏
7.1 商业航天供应链的国产化
随着中国商业航天(如“千帆星座”)的爆发,对高性价比、高可靠性功率器件的需求急剧增加。基本半导体作为国产SiC领军企业,其全产业链自主可控能力(从晶圆到模块) 为中国航天产业提供了关键的供应链安全保障,降低了对进口抗辐射器件的依赖。
7.2 助力太空算力新基建
未来的太空不仅仅是通信中继,更是数据处理中心。基本半导体的高效SiC方案是实现“太空数据中心”能效比(PUE在太空中等同于散热代价)最优解的关键。通过降低电力转换环节的损耗,间接增加了卫星可用于计算的电力预算,从而提升了单星算力。
7.3 迈向深空的潜力
虽然目前主要基于车规级标准,但SiC材料本身的耐高温特性(理论可达600°C以上)使得基本半导体的技术在未来深空探测(如金星探测、水星探测等高温环境)中具有巨大的潜力,只需针对封装材料进行更高等级的宇航化改造。
8. 结论
基本半导体通过其先进的第三代碳化硅(SiC)技术体系,为太空光伏和太空算力两大领域提供了解决**“效率、体积、热管理、可靠性”**四大核心矛盾的关键钥匙。
在太空光伏领域:其高压、低损耗的SiC MOSFET和模块使得高压直流传输高频MPPT成为可能,大幅降低了线缆重量和磁性元件体积;其专用的L3封装固态断路器方案解决了高压母线的安全保护难题。
在太空算力领域:其支持图腾柱PFC和LLC拓扑的高效器件,最大限度地降低了**服务器电源(PSU)**的废热产生,缓解了真空环境下的散热压力,从而允许在轨道上部署更高性能的AI芯片。
在可靠性层面:其遵循的AEC-Q101车规级标准和严苛的可靠性测试(如175°C HTRB、TC循环),证明了其产品具备适应太空极端热循环和长期在轨运行的潜力,完全契合“新太空”时代对高性能COTS器件的需求。
综上所述,基本半导体不仅是地面电力电子变革的引领者,其技术储备和产品形态也正在成为构建下一代天基能源互联网与轨道算力网络的坚实基石。
附录:数据支持与参数对比表
表1:基本半导体SiC模块与传统硅器件在太空应用场景下的性能对比
关键指标 传统硅基 IGBT/MOSFET 基本半导体 SiC MOSFET (如B3M/E2B系列) 太空应用获益分析 数据来源
带隙宽度 1.12 eV 3.26 eV 更低的本征载流子浓度,抗辐射引起的漏电流增加,高温下更稳定。
击穿场强 ~0.3 MV/cm ~3 MV/cm (10倍) 支持更高电压(1200V/1700V),允许HVDC传输,减少线缆重量
热导率 1.5 W/cm·K 4.9 W/cm·K (3倍) 在真空环境下热传导效率更高,减小散热器体积。
最高结温 (Tj​) 通常 125°C-150°C 175°C 适应轨道向阳面/背阴面的极端温差,降低热控系统复杂度。
开关频率 < 20 kHz (IGBT) > 100 kHz 减小MPPT和PSU中电感、电容的体积和重量。
反向恢复电荷 (Qrr​) 高 (导致开关损耗大) 极低 (如BMF540R12MZA3仅1.46μC) 实现图腾柱PFC等高效拓扑,提升AI服务器电源效率至98%+。
位移阈值能 13-20 eV 20-35 eV 这种原子级稳定性使其天然具备更强的抗空间粒子辐射能力。
表2:基本半导体关键产品在天基系统中的应用映射
产品系列 规格/特性 目标天基子系统 核心价值 数据来源
B3M系列 (分立器件) 650V-1700V, 低Qg​ POL (负载点电源) , 小型卫星MPPT 降低驱动损耗,适合分布式电源架构。
L3封装模块 共源极双向开关, 低感 SSCB (固态断路器) , 电池充放电管理 微秒级故障切断,无电弧,保障高压母线安全。
E2B/62mm 模块 240A-540A 大电流, Si3​N4​ AMB 主电源转换单元 (PCU) , 电推进驱动 (PPU) 高功率密度,陶瓷基板耐热循环能力强。
E1B封装模块 半桥/H桥, 紧凑型 伺服驱动, 姿态控制 高功率密度,节省卫星内部宝贵空间。
BTD25350 驱动芯片 5000V隔离, 米勒钳位 栅极驱动与保护 防止辐射引起的单粒子瞬态导致的误导通,隔离高低压域。
表3:基本半导体可靠性测试与航天环境应力的对应关系
可靠性测试项目 (基本半导体) 测试条件 对应的航天环境/任务阶段 验证意义
HTRB (高温反偏) Tj​=175∘C, 1000小时 GEO轨道长期运行 验证器件在长期高温、高压闭锁状态下的漏电流稳定性,模拟长寿命卫星老化。
TC (温度循环) -55°C 至 +150°C, 1000循环 LEO轨道 (90分钟/圈) 模拟进出地球阴影区的剧烈温变,验证封装互连(键合线、焊料)的抗疲劳能力。
H3TRB (高湿高温) 85°C, 85% RH, 1000小时 地面存储与发射场待机 确保器件在发射前(如在海南文昌等高湿发射场)不发生潮气腐蚀。
DGS/DRB (动态应力) 高频开关, 高dv/dt 高频电力变换 验证栅极氧化层在高速开关下的可靠性,降低在轨运行时的击穿风险。
