深入解析PLL1707-Q1:高性能多时钟发生器的理想选择
在电子设计领域,时钟发生器是系统稳定运行的关键部件。今天要介绍的是德州仪器(TI)的PLL1707 - Q1,一款专为满足汽车应用需求而设计的低成本、高性能多时钟发生器。
文件下载:pll1707-q1.pdf
一、产品概述
PLL1707 - Q1是一款3.3V双PLL多时钟发生器,具备27 - MHz主时钟输入,能够从该参考输入频率生成四个系统时钟和两个缓冲的27 - MHz时钟。它支持多种采样频率,输出时钟具有零PPM误差和低抖动的特点,非常适合用于MPEG - 2应用,如DVD刻录机、硬盘录像机、多媒体PC的DVD附加卡、数字高清电视系统和机顶盒等。
二、产品特性亮点
2.1 丰富的时钟输出
- 该器件可以生成四个系统时钟SCKO0 - SCKO3,以及两个27 - MHz的主时钟MCKO1和MCKO2。其中,SCKO0固定输出33.8688MHz时钟;SCKO1可根据不同条件选择输出24.576MHz或36.864MHz;SCKO2和SCKO3的输出频率则由采样频率(f{S})决定,分别为256(f{S})和384(f_{S}) ,支持的采样频率包括32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz和96kHz。
2.2 低抖动性能
- 时钟抖动是衡量时钟信号质量的重要指标之一。PLL1707 - Q1的典型时钟抖动仅为50ps,能够为系统提供稳定、精确的时钟信号,满足高性能音频DAC和/或ADC对低抖动的要求。
2.3 多种控制方式
- 采用并行控制方式,可通过采样频率控制引脚(FS1、FS2)、采样率控制引脚(SR)和SCKO1频率选择控制引脚(CSEL)对时钟输出进行灵活控制,用户可以根据实际需求选择合适的采样频率、采样率和SCKO1频率。
2.4 其他特性
- 该产品经过汽车应用认证,工作温度范围为 - 40°C至85°C,具备良好的可靠性和稳定性。此外,它采用3.3V单电源供电,使用20引脚SSOP封装,为无铅产品,符合环保要求。
三、电气特性分析
3.1 数字输入/输出特性
- 数字输入逻辑兼容CMOS,输入逻辑高电平(V{IH})最小为0.7(V{DD}),输入逻辑低电平(V{IL})最大为0.3(V{DD})。输入逻辑电流(I{IH})在(V{IN}=V{DD})时最大为100µA,(I{IL})在(V_{IN}=0V)时最大为±10µA。
- 数字输出逻辑也为CMOS类型,输出逻辑高电平(V{OH})在(I{OH}=-4mA)时为(V{DD}-0.4V),输出逻辑低电平(V{OL})在(I_{OL}=4mA)时最大为0.4V。
3.2 主时钟特性
- 主时钟MCKO1和MCKO2的频率范围为26.73MHz至27.27MHz,典型值为27MHz。输入电平(V{IH})最小为0.7(V{CC}),(V{IL})最大为0.3(V{CC}),输入电流在(V{IN}=V{CC})和(V_{IN}=0V)时均最大为±10µA。
- 输出电压为3.5Vp - p,输出上升时间和下降时间在20%至80%和80%至20%的(V_{DD})范围内典型值均为2ns,占空比在晶体振荡时为45%至55%,典型值为51%;外部时钟时为50%。时钟抖动典型值为50ps,上电时间为0.5ms至1.5ms。
3.3 PLL交流特性
- 系统时钟SCKO0 - SCKO3的输出特性也有详细规定。例如,SCKO0固定输出33.8688MHz,SCKO1在48kHz时可选择输出24.576MHz或36.864MHz,SCKO2和SCKO3根据采样频率输出相应的频率。输出上升时间和下降时间典型值均为2ns,占空比为45%至55%,典型值为50%。SCKO0和SCKO1的输出时钟抖动为58ps至100ps,SCKO2和SCKO3为50ps至100ps,频率稳定时间为50ns至150ns,上电时间为3ms至6ms。
3.4 电源和温度特性
- 电源电压(V{CC})和(V{DD})范围为2.7V至3.6V,典型值为3.3V。在(V{DD}=V{CC}=3.3V)且(f{S}=48kHz)的条件下,电源电流(I{DD}+I_{CC})典型值为19mA,最大功率为35mA,功耗为63mW至130mW。
- 工作温度范围为 - 40°C至85°C,热阻(theta_{JA})典型值为150°C/W。
四、工作原理与控制方式
4.1 主时钟和系统时钟输出原理
- PLL1707 - Q1由双PLL时钟和主时钟发生器组成,它接受一个27 - MHz的主时钟输入,可以是XT1和XT2之间的晶体振荡器,也可以是XT1的外部输入(此时XT2必须开路)。主时钟经过内部的PLL和分频器处理后,生成所需的系统时钟和主时钟输出。
4.2 电源复位与功能控制
- 该器件具有内部上电复位电路,在上电后,经过1024个主时钟周期,所有时钟输出将以默认设置启用。其内置功能可以通过并行模式进行控制,使用SR、FS1和FS2引脚。用户可以通过这些引脚选择采样频率、采样率和SCKO1频率。
- 在并行模式下,采样频率组可由FS1和FS2选择,例如FS2低电平、FS1低电平选择48kHz采样频率;采样率可由SR选择,SR低电平为标准采样率,高电平为双倍采样率;SCKO1频率可由CSEL选择,CSEL低电平输出36.864MHz,高电平输出24.576MHz。
五、应用场景与典型连接
5.1 应用场景
- PLL1707 - Q1在MPEG - 2应用中表现出色,可用于DVD刻录机、硬盘录像机、DVD播放器、多媒体PC的DVD附加卡、数字高清电视系统和机顶盒等。它能够从27 - MHz的视频时钟为CD - DA DSP、DVD DSP、卡拉OK DSP、ADC和DAC等提供音频系统时钟。
5.2 典型连接
- 典型连接图显示,PLL1707 - Q1有四个数字和模拟电源地,但建议使用一个公共接地连接以避免闩锁或其他电源相关问题。电源应尽可能靠近器件进行旁路处理。在时钟输出端,为了获得良好的抖动性能,应尽量减小负载电容,推荐通过缓冲器驱动时钟输出,特别是在SCKO0和SCKO1有重负载的情况下。
六、总结与思考
PLL1707 - Q1凭借其丰富的时钟输出、低抖动性能、灵活的控制方式和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高性能系统时钟时的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择采样频率、电源配置和外部电路连接,以充分发挥该器件的性能优势。同时,也需要注意ESD防护等问题,避免器件受到损坏。大家在使用PLL1707 - Q1的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
