TSC2046E-Q1:低电压I/O触摸屏控制器的卓越之选
在电子设备的设计领域,触摸屏控制器的性能直接影响着用户与设备的交互体验。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TSC2046E-Q1低电压I/O触摸屏控制器,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:tsc2046e-q1.pdf
一、产品概述
TSC2046E-Q1是ADS7846 4线触摸屏控制器的下一代版本,专为汽车应用而设计。它支持1.5V至5.25V的低电压I/O接口,并且与现有的ADS7846 100%引脚兼容,这意味着在升级现有应用时,无需对硬件进行大规模改动,只需将其直接插入相同的插座即可,大大简化了升级过程。
二、特性亮点
(一)宽电压范围与低功耗
TSC2046E-Q1可在2.2V至5.25V的电压下工作,数字I/O电压范围为1.5V至5.25V,内部集成了2.5V参考电压。在2.7V(参考关闭)时,典型功耗小于0.75mW,这种低功耗特性使得它非常适合用于电池供电的系统,如带有电阻式触摸屏的个人数字助理(PDA)、寻呼机、手机和其他便携式设备。
(二)多功能测量能力
它具备多种测量功能,包括直接电池测量(0V至6V)、片上温度测量和触摸压力测量。通过这些功能,我们可以实时监测设备的电池状态、环境温度以及用户的触摸压力,为设备的稳定运行和用户体验提供有力支持。
(三)接口与通信
支持QSPI™和SPI™ 3线接口,方便与微控制器或数字信号处理器进行通信。同时,它还具备自动电源关闭功能,在不进行转换时可进入低功耗模式,进一步节省能源。
(四)ESD防护
该控制器超过了IEC 61000 - 4 - 2 ESD要求,可承受±15kV的接触放电,且无需外部组件,这大大提高了设备的可靠性和稳定性,减少了因静电放电而导致的故障。
三、工作原理
TSC2046E是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),基于电容重新分配架构,本身包含采样保持功能。其基本操作通过一个多路复用器提供模拟输入,包括X、Y和Z位置坐标、辅助输入、电池电压和芯片温度等。内部2.5V参考电压可以通过电源关闭控制位PD1开启或关闭,在单端模式下可用于电池监测、温度测量和辅助输入,而在差分模式下可实现最佳的触摸屏性能。
四、应用模式
(一)模拟输入配置
通过控制位A2、A1、A0和SER/DFR,可以配置不同的输入模式,包括单端参考模式和差分参考模式。在单端参考模式下,转换器参考电压为VREF和GND引脚之间的差值;而在差分参考模式下,+REF和 - REF输入直接连接到Y+和Y - ,实现比例式模数转换,减少了内部开关电阻对测量结果的影响。
(二)温度测量
TSC2046E提供两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,但只需一次读数即可预测环境温度,分辨率为0.3°C/LSB;第二种模式无需温度校准,采用两次测量方法,可实现2°C的精度,但分辨率为1.6°C/LSB。
(三)电池测量
该控制器能够监测电压调节器另一侧的电池电压,电池电压范围为0V至6V。输入电压VBAT通过电阻分压后输入到ADC,在采样期间(A2 = 0,A1 = 1,A0 = 0)开启分压电路,以降低功耗。
(四)压力测量
可以通过两种方法测量触摸压力。第一种方法需要知道X板电阻、X位置以及两个额外的交叉面板测量值(Z1和Z2);第二种方法需要知道X板和Y板电阻、X位置、Y位置和Z1。
五、数字接口与时序
(一)控制字节
控制字节通过DIN引脚提供启动转换、寻址、ADC分辨率、配置和电源关闭等功能。其中,S位为起始位,A2、A1、A0用于选择输入通道,MODE位设置ADC分辨率,SER/DFR位控制参考模式,PD1和PD0用于选择电源关闭模式。
(二)PENIRQ输出
PENIRQ输出用于检测触摸屏是否被触摸。在电源关闭模式下(PD0 = 0),Y驱动器开启,当屏幕被触摸时,X+输入通过触摸屏接地,PENIRQ输出变为低电平,触发处理器中断。
(三)转换时序
支持24时钟/转换、16时钟/转换和15时钟/转换三种模式。其中,15时钟/转换模式可以实现最快的转换速度,但需要使用现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路(ASIC)。
六、功耗与布局
(一)功耗管理
TSC2046E有全功率(PD0 = 1)和自动电源关闭(PD0 = 0)两种主要功率模式。在高转换速率下,两种模式的功耗差异不大;但在低转换速率下,自动电源关闭模式可以显著降低功耗。此外,参考模式也会影响功耗,差分参考模式在高转换速率下可能会增加功耗。
(二)布局建议
为了获得最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
  1. 电源要干净且经过良好的旁路处理,在靠近器件的位置放置0.1µF陶瓷旁路电容,必要时还需添加1µF至10µF的电容。
  2. VREF引脚一般不需要旁路电容,因为内部参考电压由内部运算放大器缓冲。
  3. GND引脚要连接到干净的接地点,最好使用专用的模拟接地平面。
  4. 与电阻式触摸屏的连接要尽可能短而牢固,以减少误差。
  5. 对于可能存在的噪声问题,可以使用带有底部金属层接地的触摸屏,并在Y +、Y -、X +和X -引脚与地之间添加滤波电容。
七、总结
TSC2046E-Q1低电压I/O触摸屏控制器以其宽电压范围、低功耗、多功能测量能力、强大的ESD防护以及灵活的数字接口等特性,成为汽车应用和便携式设备的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置其工作模式和参数,并注意布局和功耗管理,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的触摸屏控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
