高频市场低介电材料以低Dk、低Df、频率稳定性为核心,主流包括PTFE、LCP、PPO/PPE、碳氢树脂、BCB、改性PI与特种玻璃等,适配5G/6G、毫米波雷达、高速服务器、先进封装等场景。
核心材料速览(@10GHz,典型值)
聚四氟乙烯(PTFE/特氟龙):Dk≈2.1-2.2,Df≈0.0002-0.001,耐高温260℃,化学稳定;可陶瓷/玻纤填充改性提升刚性与加工性;用于卫星通信、毫米波雷达、高端射频PCB,如Rogers RO3000/4000系列。
液晶聚合物(LCP):Dk≈2.8-3.0,Df≈0.001-0.002,耐热280℃+,低CTE、可薄膜化;用于5G射频模组、柔性射频、芯片封装、高速连接器。
聚苯醚(PPO/PPE):Dk≈2.4-3.0,Df≈0.001-0.004,Tg≈200-240℃,加工性好;用于5G基站、路由器、高速服务器PCB,如AGC Meteorwave系列 。
碳氢树脂(HC):Dk≈3.0-3.4,Df≈0.002-0.004,成本低于PTFE,工艺兼容FR-4;用于中高端5G设备、光模块、高速背板,是主流性价比之选。
苯并环丁烯(BCB):Dk≈2.6-2.8,Df≈0.0008-0.001,可旋涂/光刻,低吸湿;用于先进封装RDL、晶圆级封装、传感器绝缘层,适配高频高密度互联。
低介电聚酰亚胺(PI):Dk≈2.8-3.4,Df≈0.001-0.003,耐热300℃,耐辐射;改性降Dk/Df用于柔性高频电路、高温射频绝缘、卫星部件。
改性环氧树脂:Dk≈3.8-4.2,Df≈0.004-0.008,成本低、工艺成熟;用于中低端高频与高速PCB,如Isola Astra MT77,是FR-4升级首选。
碳氢-陶瓷复合:Dk≈3.0-3.5,Df≈0.002-0.005,平衡性能与成本;用于5G宏基站、微波通信、工业雷达。
特种低损耗玻璃:Dk≈4.0,Df极低,CTE≈3.3×10⁻⁶/K,与硅匹配;用于半导体封装基板、射频传感器,如SCHOTT low-loss玻璃 。
选型要点:
- 极致高频/低损耗:优先PTFE(如卫星通信)。
- 柔性高频/小型化:选LCP(如5G射频模组)。
- 高速数字/成本敏感:用PPO/PPE或碳氢树脂(如服务器背板)。
- 先进封装/晶圆级:用BCB(如RDL介电层)。
- 高温/耐辐射:选改性PI或PTFE(如航空航天)。
趋势与国产进展
改性方向:纳米填料(SiO₂、BN)降Dk/Df并提升导热/刚性;分子设计降低极性基团以优化高频稳定性。
国产替代:在PTFE、LCP、PPO基材与薄膜领域加速突破,覆盖5G与数据中心需求。
聚酰亚胺树脂(PI)是主链含酰亚胺环的高性能高分子,以耐高温、高强韧、高绝缘、耐化学、耐辐射为核心优势,广泛用于航空航天、电子电气、医疗、汽车等高端领域 。
核心特性
- 耐热超卓:长期稳定250-300℃,短期耐受400-500℃,热氧化稳定性强,-269℃至300℃宽温稳定。
- 力学高强:高模量、高强度,高温下仍保持刚性与韧性,耐蠕变、耐疲劳,适合重载与精密部件 。
- 绝缘优异:介电常数低、损耗小,耐高压高频,是电子绝缘首选,体积电阻率10¹⁶Ω·cm以上。
- 耐化突出:抗酸、碱、有机溶剂,耐水解,抗等离子体与高能辐射,适合恶劣环境 。
- 加工与适配:分热固/热塑/RTM等类型,可薄膜、涂层、模塑、复合;热塑易加工,热固耐高温更优 。
- 附加优势:自润滑、低摩擦、低放气、尺寸稳定、低热膨胀,适配精密与真空场景 。
典型用途
- 航空航天:发动机周边件、卫星绝缘、航空电缆护套、热防护层;嫦娥四号月球红旗即用PI制造。
- 电子电气:柔性电路板(FPC)基材、芯片封装、层间绝缘、高温电机/变压器绝缘、电线电缆护套。
- 汽车与新能源:ECU封装、电机绝缘、电池包防护涂层、传感器部件,耐受机舱高温与化学环境。
- 医疗:手术器械、介入导管、植入物,可高温/化学消毒,生物相容性好。
- 机械工程:自润滑轴承、密封圈、活塞环、精密齿轮,适配高温无油工况;也用于金刚石砂轮粘结剂,寿命显著提升。
- 其他:分离膜、光刻胶、液晶取向剂、耐磨涂层、高温胶粘剂等 。
选型速览
发展趋势
- 改性增强:纳米填料提升导热/阻燃/耐磨;与碳纤维复合用于轻量化结构。
- 功能定制:低介电适配5G高频;高导热满足芯片散热;生物相容型拓展医疗应用。
- 降本提效:简化合成与成型工艺,推动从军工向民用电子、新能源汽车等规模化应用。
以上部分资料转载AI网络平台,文章仅仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
