在汽车电子领域,驾驶员监测系统(DMS)和乘员监测系统(OMS)等应用对红外(IR)LED和垂直腔面发射激光器(VCSEL)驱动器的性能提出了越来越高的要求。今天,我们就来深入了解一款由ADI公司推出的高性能产品——MAX25614系列。
文件下载:MAX25614D.pdf
MAX25614是一款专为汽车驾驶员监测系统设计的高电流IR LED/VCSEL驱动器。它能够在4.5V至36V的输入电源下,驱动最高35V的IR LED/VCSEL串,并且可以向IR发射器提供高达10A的峰值电流。该驱动器适用于IR发射器脉冲开关的应用场景,通常工作频率为60Hz或对应图像传感器的快门速度。
MAX25614采用固定频率、平均电流模式控制,提供了420kHz、1MHz、1.6MHz和2.1MHz四种可编程开关频率选项。这种设计使得工程师可以根据具体应用需求灵活调整开关频率,以优化系统性能。
该芯片集成了浪涌电流限制pFET和低端开关nFET,大大简化了设计,减少了外部元件的使用,从而降低了物料清单(BOM)成本和PCB面积。
MAX25614通过(I^{2} C)串行接口与外部微控制器进行通信。通过(I^{2} C)编程,工程师可以对多个参数进行灵活配置,包括LED电流幅度、LED电流压摆率、升压转换器输出电压、升压转换器输入电流、开关频率、最大LED电流和最大LED导通时间等。此外,MAX25614还可以通过(I^{2} C)接口提供故障和诊断信息,方便工程师进行系统监控和调试。
芯片集成了专用的电流监测电路,能够将LED电流信息提供给微控制器,实现对LED电流的实时监测。
MAX25614具有漏极开路故障输出引脚,当出现LED开路、LED过流、LED导通时间过长、LEDN短路到电池、升压欠压/过压、浪涌电流限制pFET超时或热警告/关断等故障时,该引脚会拉低,及时通知系统进行相应处理。
MAX25614系列产品具有广泛的应用前景,主要包括以下几个方面:
集成的开关nFET和具有浪涌电流限制的pFET,减少了外部元件数量,降低了BOM成本和PCB面积,提高了系统的可靠性和稳定性。
提供了包括LED电流监测、过流保护、短路保护、开路保护、升压欠压/过压保护以及热警告和关断等在内的全面故障保护功能,确保了系统的安全性和可靠性。
采用扩频频率调制和可编程LED电流压摆率技术,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的电磁兼容性。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,符合AEC - Q100 1级和ASIL B标准,能够满足汽车电子应用的严格要求。
MAX25614系列IR LED/VCSEL驱动器凭借其高性能、高集成度、全面的故障保护和出色的电磁兼容性等优势,成为汽车驾驶员监测系统及相关应用的理想选择。对于电子工程师来说,在设计汽车电子系统时,不妨考虑一下这款产品,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的驱动器选择难题呢?你对MAX25614的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区留言讨论。
