PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
1、 引言
PLC(平面光波导)作为集成光学领域的核心器件,其内部图形凹槽的深度是决定光传输路径、模式耦合效率及信号传输损耗的关键参数。在PLC制备过程中,光刻、蚀刻等工艺易导致凹槽深度出现偏差,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D白光干涉仪凭借非接触测量特性、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可快速精准提取图形凹槽深度数据,为PLC制备工艺管控提供可靠支撑。本文重点探讨3D白光干涉仪在PLC平面光波导图形凹槽深度测量中的应用。
2 、3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜反射,物光经高数值孔径物镜聚焦后照射至PLC平面光波导的图形凹槽表面,反射光与参考光汇交产生干涉条纹。因白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电陶瓷驱动装置带动参考镜进行精密扫描,高灵敏度探测器同步采集干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置精准对应凹槽表面各点的高度坐标。结合像素级高度计算与二维扫描拼接技术,可完整重建图形凹槽全域三维轮廓,以PLC波导表面为基准面,通过凹槽底部与基准面的高度差计算获取凹槽深度,其垂直分辨率可达亚纳米级,适配微纳尺度PLC图形凹槽的高精度测量需求。
3 、3D白光干涉仪在PLC图形凹槽深度测量中的应用
3.1 凹槽深度精准量化
针对微纳尺度PLC图形凹槽(深度范围100 nm-5 μm)的测量需求,3D白光干涉仪可通过优化测量参数实现精准量化。测量时,根据凹槽尺寸选取适配的视场范围与物镜倍率,对PLC图形凹槽区域进行全域扫描,通过三维轮廓重建获取凹槽完整的高度分布数据。采用基准面拟合与深度提取算法,自动剔除波导表面微小起伏的干扰,精准计算凹槽底部与波导基准面的高度差,即凹槽深度值。实验数据表明,其凹槽深度测量误差≤2 nm,可有效捕捉干法蚀刻工艺中蚀刻时间、气体配比变化导致的深度波动,为工艺参数优化提供精准量化依据。同时,支持多凹槽连续扫描测量,实现整片PLC器件图形凹槽深度的均匀性评估。
3.2 凹槽形貌缺陷同步检测
PLC图形凹槽制备过程中易出现的槽底残留、槽壁倾斜、边缘毛刺、局部凹陷等缺陷,会直接影响深度测量准确性及器件光学性能。3D白光干涉仪在测量凹槽深度的同时,可通过三维轮廓重建同步识别此类缺陷。当检测到槽底残留高度超过50 nm、槽壁倾斜角度超过1°,或边缘毛刺高度超过30 nm时,可判定为不合格产品。通过缺陷的尺寸、位置量化分析,可追溯光刻掩膜精度、蚀刻工艺稳定性等制备环节的问题。例如,当出现大面积槽底残留导致深度偏小时,可反馈调整蚀刻功率或延长蚀刻时间,提升凹槽成型质量。
4 、测量优势与应用价值
相较于传统触针式轮廓仪,3D白光干涉仪的非接触测量模式可避免划伤PLC波导光滑表面及凹槽内壁,保障器件完整性;相较于原子力显微镜的点扫描局限,其具备更快的全域扫描速度(单凹槽测量时间≤2 s),可满足PLC器件产业化批量检测需求。通过为图形凹槽深度测量提供精准、全面的量化数据及缺陷检测结果,3D白光干涉仪可助力构建PLC平面光波导制备的严格质量管控体系,提升器件良率与光学性能稳定性,为集成光学技术的产业化发展提供关键技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案​
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
plc
三大核心技术革新​
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。​
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。​
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。​
实测验证硬核实力​
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。​
plc
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。​
plc
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。​
plc
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。​
plc
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
