PCM175x-Q1 24位音频数模转换器:设计指南与应用解析
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频系统的音质表现。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 PCM175x-Q1 系列 24 位、192kHz 采样增强型多级 delta-sigma 音频数模转换器,它在汽车和音频设备中有着广泛的应用。
文件下载:pcm1754-q1.pdf
一、PCM175x-Q1 产品概述
PCM175x-Q1 系列设备是 CMOS 单片集成电路,采用小巧的 16 引脚 SSOP 封装,集成了立体声数模转换器和支持电路。该系列转换器运用 TI 增强型多级 delta-sigma 架构,结合 4 阶噪声整形和 8 级幅度量化技术,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。它能接受 16 至 24 位的行业标准音频数据格式,方便与音频 DSP 和解码器芯片接口。
二、产品特性亮点
2.1 汽车级应用资质
PCM175x-Q1 通过 AEC-Q100 认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 -40°C 至 105°C(设备温度等级 2),人体模型(HBM)静电放电分类等级为 2,充电设备模型(CDM)静电放电分类等级为 C4B,具备良好的可靠性和抗干扰能力。
2.2 卓越的音频性能
- 高分辨率:拥有 24 位分辨率,能提供细腻的音频细节。
- 动态范围与信噪比:在 (V_{CC}=5V) 条件下,动态范围和信噪比典型值均达 106dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为 0.002%,满量程输出典型值为 4VPP,确保了高质量的音频输出。
- 数字滤波器:配备 4x 和 8x 过采样数字滤波器,阻带衰减达 -50dB,通带纹波为 ±0.04dB,有效提升音频信号的处理效果。
2.3 灵活的功能控制
- 硬件控制(PCM1754-Q1):支持 (I^{2}S) 和 16 位字、右对齐格式,具备 44.1kHz 数字去加重、软静音功能,以及 L 通道和 R 通道公共输出的零标志。
- 时钟支持:采样频率范围为 5kHz 至 200kHz,系统时钟支持 128fS、192fS、256fS、384fS、512fS、768fS、1152fS 并能自动检测。
2.4 电源与封装优势
采用 5V 单电源供电,功耗较低。同时,采用小巧的 16 引脚 SSOP 无铅封装,节省电路板空间。
三、应用领域广泛
PCM175x-Q1 适用于多种音频相关应用,包括汽车信息娱乐系统和仪表盘、A/V 接收器、HDTV 接收器、汽车音响系统,以及其他需要 24 位音频的应用场景。
四、技术细节剖析
4.1 系统时钟与复位
- 系统时钟输入:设备需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级 delta-sigma 调制器,系统时钟通过 SCK 输入(引脚 16)。为获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如 TI 的 PLL170x 系列多时钟发生器。
- 上电复位功能:当系统时钟激活且 (V{CC}>3V)(典型值 2.2V 至 3.7V)时,上电复位功能启用,初始化序列需要 1024 个系统时钟周期。复位期间,模拟输出被强制为双极性零电平((0.5V{CC})),复位结束后,内部寄存器在 (1/f_{S}) 周期内初始化。
4.2 音频串行接口
- 接口组成:由 3 线同步串行端口组成,包括 LRCK(引脚 3)、BCK(引脚 1)和 DATA(引脚 2)。BCK 为音频数据位时钟输入,DATA 为音频数据数字输入,LRCK 用于 L 通道和 R 通道音频数据锁存使能。
- 数据格式:PCM1753-Q1 支持右对齐、(I^{2}S) 和左对齐等行业标准音频数据格式;PCM1754-Q1 支持 (I^{2}S) 和 16 位字右对齐音频数据格式。数据格式通过控制寄存器中的格式位选择。
4.3 零标志功能
- PCM1754-Q1:ZEROA 引脚(引脚 11)为 L 通道和 R 通道公共零标志引脚,当 L 通道和 R 通道数据在 1024 个采样周期内保持为 0 时,该引脚置为逻辑 1 状态。
- PCM1753-Q1:每个通道的零检测独立进行,当某通道数据在 1024 个采样周期内保持为 0 时,该通道的零标志引脚(ZEROL 或 ZEROR)置为逻辑 1 状态。零标志输出可用于控制外部静音电路或作为状态指示器。
4.4 模拟输出
PCM1753-Q1 包含两个独立输出通道 (V{OUT}L) 和 (V{OUT}R),为不平衡输出,每个通道典型情况下可驱动 4VPP 到 5kΩ 交流耦合负载。输出放大器偏置到直流共模电压((0.5V_{CC})),并集成 RC 连续时间滤波器,可降低 DAC 输出的带外噪声能量,但通常仍需外部低通滤波器进一步抑制带外噪声。
五、编程与寄存器配置
5.1 软件控制(PCM1753-Q1)
PCM1753-Q1 可通过软件控制内部寄存器实现多种可编程功能。串行控制接口为 3 线异步串行端口,包括 MD(引脚 13)、MC(引脚 14)和 ML(引脚 15)。寄存器写操作使用 16 位数据字,通过设置 IDX[6:0] 确定寄存器地址,D[7:0] 包含要写入寄存器的数据。
5.2 寄存器功能
- 数字衰减控制:每个 DAC 通道可独立设置数字衰减,衰减范围为 0dB 至 -63dB,以 0.5dB 为步长。
- 软静音控制:通过 MUT 位控制软静音功能,实现无噗声静音和取消静音操作。
- 过采样率控制:通过 OVER 位控制 delta-sigma DAC 的过采样率,根据系统时钟和采样频率选择合适的过采样率。
- 其他功能控制:包括 DAC 操作控制、数字去加重功能控制、音频数据格式控制、数字滤波器滚降控制等。
六、应用设计要点
6.1 基本连接与电源旁路
在典型应用中,需使用必要的电源旁路和去耦组件,推荐使用图中所示的组件值。对于 SCK、LRCK、BCK 和 DATA 输入,建议使用 22Ω 至 100Ω 的串联电阻,与 PCB 杂散电容和设备输入电容形成低通滤波器,减少高频噪声和干扰。
6.2 模拟输出滤波器设计
由于 delta-sigma DAC 会产生带外噪声,需要使用外部低通滤波器。推荐使用二阶巴特沃斯滤波器的多反馈(MFB)电路结构,可降低对无源组件变化的敏感度。同时,建议使用高质量的音频运算放大器,如 TI 的 OPA2353 和 OPA2134 双运算放大器。
6.3 性能测试
使用 Audio Precision System Two Cascade 音频测量系统或等效设备进行关键动态性能参数测试,如总谐波失真加噪声(THD+N)、动态范围、空闲通道信噪比(SNR)等。
七、电源与布局建议
7.1 电源供应
PCM175x-Q1 设计工作在 4.5V 至 5.5V 电源电压范围内,应确保电源干净,使用高质量的去耦电容减少噪声。建议为数字和模拟部分分别提供电源,若使用公共 5V 电源,需在模拟和数字电源连接之间放置电感(RF 扼流圈、铁氧体磁珠),避免数字开关噪声耦合到模拟电路。
7.2 布局设计
- 布局准则:推荐使用接地平面,将模拟和数字部分通过电路板分割或切口隔离。设备的数字 I/O 引脚应朝向接地平面分割处,以实现与数字音频接口和控制信号的短而直接的连接。
- 布局示例:提供了单电源 PCB 布局示例,展示了如何合理安排电源和电路组件。
八、总结
PCM175x-Q1 系列音频数模转换器凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的控制方式,为音频工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑系统时钟、音频接口、电源供应和布局等方面的因素,以确保设备发挥最佳性能。同时,通过合理的测试和优化,能够满足不同应用场景对音频质量的要求。你在使用类似音频 DAC 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
