MAX31840:集成控制MOSFET和深度调光功能的MR16 LED驱动器
在LED照明领域,驱动器的性能对于实现高品质照明效果至关重要。今天要介绍的Maxim Integrated公司的MAX31840,是一款专为可调光12V MR16以及AR111等其他12V照明应用设计的LED驱动器IC,它集成了控制MOSFET和深度调光功能,为照明设计带来了诸多优势。
文件下载:MAX31840.pdf
产品概述
MAX31840是一款高端的MR16 LED驱动器,采用升压架构,适用于35W及更高功率的MR16 LED替换灯泡。它通过集成多种增值功能,如深度调光、泄放控制、恒定亮度控制和升压FET,最大限度地减少了物料清单(BOM)数量、成本和电路板空间,同时显著提高了与标准后沿调光器的电子变压器兼容性。
该驱动器能够实现低至约1%的深度调光,相比只能调至10%或20%的其他产品有了显著改进。集成的泄放器和恒定亮度控制器使其能够与各种电子变压器配合使用,实现无闪烁照明。此外,优化的补偿电路和升压FET的集成进一步降低了BOM和电路板空间,简化了设计并节省了成本。
应用场景
  • 12V MR16 GU5.3 LED灯泡:为常见的MR16灯泡提供高效驱动解决方案。
  • 其他12V LED灯泡:如MR11、AR111、12V轨道照明等,满足多样化的照明需求。
优势与特性
高度集成节省PCB空间和BOM成本
  • 36V升压N沟道DMOS FET:提供高效的功率转换能力。
  • 泄放FET控制:确保与电子变压器的良好兼容性。
  • 深度调光控制:实现低至<1%的亮度调节,满足不同场景的照明需求。
  • 恒定亮度控制:保证在不同输入电压和调光条件下,LED亮度稳定。
  • 内部补偿:简化设计,提高系统稳定性。
  • LED过压保护:保护LED免受过高电压的损坏。
  • 过流和过温保护:确保驱动器在异常情况下的安全性。
高性能满足新型LED调光要求
  • 符合加州Title 24 Part 6 JA8标准:闪烁率<30%,功率因数>0.9,提供高品质的照明效果。
  • 精确的LED电流调节:典型调节精度为2%,确保LED亮度均匀一致。
电气特性
工作电压范围
MAX31840的工作电压范围为6.5V至26V,通过欠压锁定(UVLO)和IN过压保护保证可靠工作。
开关频率
开关频率为700kHz(典型值),在630kHz至770kHz之间,有助于平衡电感尺寸和电磁干扰(EMI)发射。
其他特性
还具备多种电气特性,如CS平均电压、功率开关导通电阻、开关泄漏电流等,为设计提供了详细的参考依据。
典型应用电路设计
电阻(R1)
电阻R1的电流与电感L1的电流相同,根据所需的最大输出功率和效率,可以计算出输入电流,进而确定R1的阻值。
升压电感(L1)
为了实现最佳效率,升压电感应工作在连续导通模式。根据输入电压、输出电压和纹波电流等参数,可以计算出电感的峰值电流、占空比和最小电感值。
升压二极管(D1)
应选择肖特基二极管作为整流二极管D1,以降低功率损耗。二极管的电压额定值应大于最大输出电压,并在+90°C至+100°C的温度范围内选择损耗最小的二极管。
电阻(R2)
电阻R2的电流与零交叉和深度调光时的泄放电流相同,根据所需的泄放电流可以确定R2的阻值。
深度调光原理
在传统的调光应用中,与卤素灯泡相比,LED灯泡的调光能力往往受到限制。MAX31840通过内部的深度调光电路,在调光相位约为60%时开始减少LED的导通时间,在输入相位约为15%时达到最小导通时间,从而实现低至<1%的最大功率输出,提供更接近卤素灯泡的调光效果。
总结
MAX31840是一款功能强大、集成度高的MR16 LED驱动器,具有高度集成、高性能、深度调光等优势,能够满足新型LED调光的需求。在实际应用中,通过合理设计典型应用电路,可以充分发挥其性能,为照明设计带来更多的可能性。你在使用类似的LED驱动器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
