SST液位传感器在液冷散热设备中的应用
液冷是计算机科学技术领域通过液体介质实现电子设备散热的核心技术,采用去离子水、氟化液等介质建立循环散热系统。
随着对计算能力需求的增加,芯片的热设计功耗(TDP)逐渐上升。大型模型的训练和推理对芯片性能提出了更高的要求,功耗和散热问题也不断加剧。液冷已成为数据中心的关键解决方案。面对不断增长的计算能力和存储需求,数据中心面临着能耗和散热管理的严峻考验。因此,液冷系统凭借其出色的热控制性能和巨大的节能潜力,已成为确保数据中心可持续发展的重要解决方案。
液冷技术通过液体循环带走设备热量,能极大程度降低系统PUE值。根据应用场景和冷却方式的不同,液冷主要分为直接式和间接式两大类,其中间接式液冷即冷板式液冷是目前数据中心最常用的技术。
TDP
在冷却液储液罐中,目前用的丙二醇、乙二醇等液体介质,具备一定腐蚀性,而液位传感器可用于监测冷却液存量,确保系统正常运行。当液位低于设定阈值时,传感器可触发报警或自动补液系统,防止因冷却液不足导致的设备过热。
在浸没式液冷系统中,传感器可精确监测冷却液液位,确保服务器组件完全浸没。
在CDU(冷却分配单元)中,传感器可监测内部冷却液循环状态。CDU内含水泵、控制器等部件,液位异常可能表明泄漏或循环故障,需要立即干预。
在冷却液管路中,传感器可安装在关键连接点,监测是否有泄漏发生。快速接头是液冷系统中的薄弱环节,实时监测这些位置的液位变化可以及早发现泄漏,避免严重事故。
光电液位传感器在液冷设备中的应用,能够提供传统机械传感器难以实现的多种优势。由于没有机械运动部件,光电液位传感器不会因机械磨损而失效,可靠性高且寿命长。这一特性使它们特别适合需要长期稳定运行的液冷设备。
光电液位传感器采用全密封结构,能够承受极端工作环境。SST的LLG系列产品用不锈钢外壳和硼硅玻璃感应探头,支持高压、高温和化学侵蚀条件下的工作。可在-40°C至+125°C的温度范围内工作,最大压力可达600bar,完全适应液冷系统的工作条件。目前很多液冷设备都在用LLG610D3L24-00X这款。
TDP
提供多功能的N型和P型输出选项,能够吸收或源射最高达1A电流,工作电压为4.5–15.4V直流或8–30V直流。输出可配置为湿态或干态的高电平信号,非常适合工业自动化、过程监控、数字接口和感应负载应用。
同时还有高性价比聚砜材质的LLC系列光电液位开关传感器,性能同样不错,对大部分冷却液具有抗腐蚀特性。
