LM5018 100V、300mA 恒准时同步降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 18:39:06
数据: LM5018 100V、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 数据表 (Rev. H)
LM5018是一款100V,300mA同步降压稳压器,其集成了高侧和低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET) .LM5018器件所采用的恒定导通时间(COT)控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超低降压比。导通时间与输入电压成反比,这使得整个输入电压范围内的频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为IC的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。
峰值电流限制电路可防止出现过载情况。低压闭锁(电压范围内的频率几乎保持恒定。 UVLO)电路支持对输入低压阈值和滞后进行单独编程。
LM5018器件采用WSON-8和SO PowerPAD-8塑料封装。
特性
  • 7.5V至100V宽输入范围
  • 集成300mA高侧和
    低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定接通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以1.225V为基准电压)
  • 2%的反馈基准电压精度< /li>
  • 频率可调至1 MHz
  • 可调欠压闭锁
  • 远程关断
  • 热关断
    • 晶圆级小外形无引线(WSON)-8
    • 小外形尺寸(SO)PowerPAD™-8
  • 使用LM5018并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5018 LM5017 LM5165 LM5166
7.5     7.5     3     3
100     100     65     65
1.25     1.25     1.23     1.23
90     90     65     65
0.3     0.65     0.15     0.5
1     1     1     1
50     50     50     50
1000     1000     600     600
1.75     1.75     0.01     0.01
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
UVLO Adjustable
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)
90     90     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD
WSON
SO PowerPAD
WSON
VSON     VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
