在当今的便携式多媒体设备领域,音频和触觉反馈功能的重要性日益凸显。为了满足这些设备对高效、高电压驱动的需求,德州仪器(TI)推出了LM48580 Boomer™音频功率放大器系列。作为一名电子工程师,我将在这篇博文中深入剖析LM48580的特性、应用及设计要点,希望能为大家在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:lm48580.pdf
LM48580采用了Class H驱动架构,这是对传统放大器类别的创新改进。与传统的Class AB放大器相比,Class H通过跟踪电源动态调整放大器的供电电压,显著提高了效率并降低了功耗。当放大器输出低于3V P - P时,标称升压电压为6V;当输出高于3V P - P时,升压电压会跟踪放大器输出。这种智能的供电方式大大减少了功率损耗,为便携式设备的电池续航提供了有力支持。
该器件集成了高效的升压转换器,允许它从单一的3.6V电源提供高达30V P - P的输出驱动。这一特性使得LM48580能够在低电源电压下为压电执行器和陶瓷扬声器提供足够的驱动电压,同时减少了外部元件的数量,简化了设计。
LM48580采用差分输入方式,具有出色的共模抑制比(CMRR),能够有效减少接地偏移相关的噪声注入,特别适用于噪声环境复杂的系统。其桥接负载(BTL)输出架构则能够提供比单端放大器更高的输出电压,增强了音频和触觉反馈的效果。
通过一个引脚(GAIN),LM48580提供了三种内部配置的增益设置:18dB、24dB和30dB。这种灵活的增益选择使得设计师可以根据具体应用需求轻松调整放大器的增益,优化系统性能。
LM48580具有低静态电流和微功耗关断模式,在关断模式下,静态电流可降低至0.1μA,有效节省了电池电量。此外,该器件还具备热过载保护功能,当结温超过+160°C时,器件会自动关闭,确保了设备的可靠性和稳定性。
LM48580的高性能和低功耗特性使其广泛应用于各种便携式电子设备中,包括但不限于:
在(V{DD}=3.6V),(R{L}=6μF + 10Ω),(THD + N ≤ 1%)的条件下,典型输出电压可达30V P - P。
在3.6V电源电压下,典型静态电源电流为2.7mA。
在25V P - P输出时,典型功耗为800mW。
典型关断电流为0.1μA。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| A1 | OUT+ | 放大器非反相输出 |
| A2 | SGND | 放大器接地 |
| A3 | IN+ | 放大器非反相输入 |
| B1 | OUT- | 放大器反相输出 |
| B2 | GAIN | 增益选择:GAIN = 浮空:(A_V = 18dB);GAIN = GND:(AV = 24dB);GAIN = (V{DD}):(A_V = 30dB) |
| B3 | IN- | 放大器反相输入 |
| C1 | (V_{AMP}) | 放大器电源电压,连接到(V_{BST}) |
| C2 | SHDN | 低电平有效关断,驱动SHDN低电平以禁用设备,连接SHDN到(V_{DD})以正常工作 |
| C3 | (V_{DD}) | 电源 |
| D1 | (V_{BST}) | 升压转换器输出 |
| D2 | SW | 升压转换器开关节点 |
| D3 | PGND | 升压转换器接地 |
LM48580设计用于2.5V至5.5V的电源供电。为了实现低噪声性能和高电源抑制比(PSRR),应在电源引脚附近放置适当的旁路电容,如从(V_{DD})到GND放置一个1μF的陶瓷电容,并根据需要添加额外的大容量电容。
LM48580以其高效的Class H架构、集成升压转换器、灵活的增益设置和低功耗特性,成为便携式多媒体设备中压电执行器和陶瓷扬声器驱动的理想选择。在设计过程中,正确选择外部元件、合理布局和优化电源供应是确保系统性能的关键。希望通过这篇博文,大家对LM48580有了更深入的了解,在实际应用中能够充分发挥其优势。你在使用类似放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
