在当今的电子设备中,尤其是具备高分辨率摄像头的手机、数码相机等,对闪光灯驱动器的性能和尺寸要求越来越高。Analog Devices的ADP1660双路750mA LED闪光灯驱动器,以其超紧凑的设计和高效的性能,成为了众多设备的理想选择。
文件下载:ADP1660.pdf
ADP1660采用了2mm × 1.7mm的12球WLCSP封装,是目前市场上尺寸最小的解决方案之一。同时,它搭配1mm高度、1μH的功率电感器,进一步减小了整体的占用空间。这种设计不仅适合空间有限的设备,还能降低成本。
它集成了同步3MHz PWM升压转换器,无需外部二极管,峰值效率高达90%。在闪光灯模式下,能够有效降低输入电池电流,减少电池电量的消耗。在手电筒模式下,也能对电池电流进行限制,延长电池的使用时间。
通过I2C接口,用户可以对ADP1660进行灵活的编程。每个LED在闪光灯模式下的电流最高可达750mA,且对于100mA以上的电流,精度可达±7%。此外,还可以对直流电池电流限制、闪光灯定时器等参数进行编程,满足不同的应用需求。
具备热过载保护、电感器故障检测、LED短路/开路保护等多种安全功能,能够有效保护设备和用户的安全。
ADP1660通过驱动同步3MHz升压转换器来为高功率LED供电。当LED正向电压与电流源净空电压之和高于电池电压时,升压转换器开启;当电池电压高于上述两者之和的两倍时,升压转换器关闭,设备进入直通模式。同时,它采用集成P - FET高端电流调节器,实现精确的亮度控制。
输入电压范围为2.7 - 5.0V,能够适应多种电池供电的情况。在不同的工作模式下,其静态电流、开关频率、输出电压等参数都有明确的规定。例如,开关频率可设置为3MHz或1.5MHz,输出电压在4.575 - 5.425V之间。
最大闪光灯超时时间为1600ms,可通过编程进行设置。同时,还具备过压检测阈值、LED短路检测比较器参考电压等安全参数,确保设备在异常情况下能够及时保护自身。
主要应用于具备摄像头的手机、智能手机、数码相机、摄像机和PDA等设备,能够有效提高在低光环境下的拍照和视频质量。
合理的PCB布局对于ADP1660的性能至关重要。应将电感器、输入电容器和输出电容器靠近IC放置,使用短走线连接。同时,要注意将LED1/LED2路径远离电感器和SW节点,以减少噪声和磁干扰。
该设备为静电放电(ESD)敏感设备,在使用过程中需要采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。此外,在进行不同模式切换时,要注意参数的设置和可能出现的故障情况。
ADP1660作为一款高性能的双路LED闪光灯驱动器,以其紧凑的设计、高效的性能和丰富的功能,为电子设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,合理选择外部组件,进行优化的PCB布局,以充分发挥ADP1660的优势。你在使用ADP1660的过程中,遇到过哪些挑战或有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
