h1654155282.3538
2026-02-02
766
加入交流群
ADP8870:高效LED背光驱动的理想之选
在电子设备的设计中,显示屏的背光驱动至关重要,它直接影响着设备的显示效果和功耗。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的ADP8870,一款功能强大的电荷泵、并行背光驱动器,它在多个方面展现出了卓越的性能,能为电子工程师的设计带来诸多便利。
文件下载:ADP8870.pdf
一、产品概述
ADP8870将可编程背光LED电荷泵驱动器、自动光电晶体管亮度控制(LED电流)以及PWM输入控制输出电流规模相结合。这种组合能够根据环境光照水平和显示图像内容自动改变电流强度,从而实现显著的节能效果,而且无需处理器来监控光电晶体管,通过I2C接口还能对光强度阈值进行完全编程。
它最多可独立驱动七个LED,其中前六个LED典型驱动电流可达30 mA,第七个LED可额外驱动30 mA,最大可达60 mA。并且,所有LED既可以单独编程,也能组合成一组来驱动背光LED。同时,该产品具备一系列安全特性,包括短路、过压和过温保护,以及输入 - 输出隔离,还集成了软启动功能,可限制启动、重启尝试和增益转换时的浪涌电流。
二、产品特性剖析
(一)电源相关特性
- 输入电压范围:ADP8870的输入电压工作范围为2.5 V至5.5 V,启动电平典型值为2.02 V,低电平典型值为1.94 V,启动后具有80 mV的迟滞。这使得它能够适应不同的电源环境,保证在多种电压条件下稳定工作。
- 静态电流:在待机模式下,当VIN = 3.6 V,nSTBY = 0,SCL = SDA = 0 V时,静态电流典型值为0.3 μA,最大值为1.5 μA,大大降低了待机功耗。而在增益为2倍且I_OUT = 0 mA时,静态电流典型值为4.6 mA。
- 振荡器:开关频率典型值为1.00 MHz,占空比为50%,稳定的频率和占空比有助于保证电路的稳定性和效率。
(二)输出电流控制
- LED驱动能力:该驱动器最多可驱动七个LED,其中六个LED的最大驱动电流可达30 mA,第七个LED最大可达60 mA,并且具有128级可编程最大电流限制,能够满足不同亮度需求。
- 电流匹配:LED电流源匹配度高,能够保证各个LED的亮度一致性,提高显示效果。
- PWM控制:PWM输入可用于任何或所有LED的内容自适应亮度控制(CABC),还能按比例调节LED输出电流。PWM输入与输出电流的线性度高,最大偏差在1.4%以内,响应时间快,能够实现精确的亮度调节。
(三)环境光感应
- 双光传感器输入:具备两个高精度(±5%)光电晶体管输入,用于自动环境光感应(ALS),还设有5个可编程环境光感应区域,可实现最佳的背光节能效果。
- 比较器阈值可编程:每个光传感器比较器都有四个可编程的触发点,可根据环境光照条件在五种背光工作模式(日光、明亮、办公、室内和黑暗)之间进行切换。
(四)故障保护
- 短路保护:当Vout < 55% of Vis时,短路保护(SCP)功能启动。不过在启动和重启尝试(故障恢复)期间,SCP感应功能会被禁用,启动后4 ms(典型值)重新启用。进入短路故障时,设备进入低电流消耗状态并设置中断标志,可通过重写nSTBY = 1随时重启。
- 过压保护:输出端设有过压保护,分为正常(无故障)和异常两种过压情况。正常过压时,设备通过增加增益级的有效Rout来调节输出电压;异常过压时,当输出电压超过OVP阈值(典型值为5.7 V),电荷泵会被禁用。
- 过温保护:当芯片温度超过150°C(典型值)时,控制器进入热关断(TSD)保护模式,大部分内部功能关闭,设备进入待机状态并设置中断标志。当温度降至约130°C时,可重新启动设备。
三、工作原理深度解读
(一)功率级与自动增益选择
典型的白光LED需要高达4 V的电压来驱动,ADP8870采用高效电荷泵,在整个输入电压范围(2.5 V至5.5 V)内能够输出最大240 mA的电流。电荷泵通过两个电容器和内部开关网络,可实现1×、1.5×和2×的增益。
自动增益选择基于所有电流源的最小电压(VDx)。启动时,设备处于1×模式,输出充电至VIN。如果任何VDx低于所需的最小裕量电压(典型值200 mV),增益将增加到1.5×,并在输出稳定100 μs后再进行下一次增益切换决策。若仍存在电流吸收裕量不足的情况,增益将进一步增加到2×。反之,为优化效率,当裕量电压足够大时,增益会降低。
(二)工作模式
- 正常模式:所有电路均上电并处于完全工作状态,将nSTBY(在寄存器MDCR中)设置为1即可进入该模式。
- 待机模式:除I2C接收器外,所有电路均被禁用,电流消耗降至小于1 μA。当nSTBY设置为0或nRST引脚保持低电平超过100 μs(最大值)时进入该模式,退出待机时会执行软启动序列。
- 关断模式:所有电路(包括I2C接收器)均被禁用,当VIN低于欠压阈值时进入该模式。当VIN上升超过VIN(START)(典型值2.02 V)时,所有寄存器复位,设备进入待机模式。
- 复位模式:所有寄存器设置为默认值,设备进入待机状态。可通过上电复位(POR)或nRST引脚进行复位,POR在设备退出关断模式时激活,完成POR序列后,设备自动进入待机模式。
(三)图像内容控制
现代LCD显示驱动器通常会以PWM信号的形式输出显示图像的白色强度。ADP8870利用这一特性,通过PWM输入引脚按比例调节背光强度。当PWM信号占空比为100%时,背光电流按编程值工作;当占空比下降时,输出LED电流会自动按比例下降。用户可在PWMLED寄存器中选择响应PWM输入的LED。
(四)背光控制策略
- 背光工作级别:背光亮度控制可在五个不同级别下工作,分别为日光、明亮、办公、室内和黑暗,通过寄存器0x04中的BLV位控制。默认情况下,背光工作在日光级别,可通过相应寄存器设置不同级别的最大和调光电流。
- 最大和调光设置:背光的最大和调光电流设置由用户编程到相关寄存器中的7位代码决定,该7位分辨率允许将背光设置为0 mA至30 mA之间的128个不同级别。ADP8870采用平方律算法实现输入代码与背光电流之间的非线性关系。
- 自动调光和关闭定时器:用户可使用寄存器0x08中的DIMT定时器对背光进行自动调光设置,该定时器有127种设置,范围从1秒到127秒。同样,可使用寄存器0x07中的OFFT定时器对背光进行自动关闭设置。
四、应用注意事项
(一)电容选择
ADP8870只需最少的外部组件即可高效工作,包括一个输入电容器(CIN)、一个输出电容器(COUT)和两个电荷泵飞电容器(C1和C2)。CIN应不小于1 μF,COUT、C1和C2建议使用1 μF,且这些电容器应具有低等效串联电阻(ESR),推荐使用低ESR的X5R或X7R电容器。同时,要注意不同增益状态下电容器的电压应力,确保其满足要求。
(二)布局准则
- 为获得最佳的抗噪性能,应将CIN和COUT电容器尽可能靠近各自的引脚放置,并让它们共享短接地迹线。如果LED与VOUT引脚距离较远,建议在靠近LED的VOUT引脚处再放置一个电容器。
- 为提高效率,电荷泵飞电容器应尽可能靠近芯片放置。
- 接地引脚应连接到输入和输出电容器的接地端。若使用LFCSP封装,暴露焊盘必须焊接到电路板的GND引脚。
- 未使用的二极管引脚(D1 - D7)可以连接到地或VOUT,也可以浮空,但必须在寄存器中将其禁用,否则会影响电荷泵效率。
(三)I2C编程
ADP8870的I2C地址为0101011x(x = 0为写操作,x = 1为读操作),写地址为0x56,读地址为0x57。所有寄存器在复位或发生UVLO事件时会设置为默认值,除非另有说明,否则均为读写寄存器。通过I2C接口可以对设备的各种功能进行编程和控制。
五、总结
ADP8870以其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,成为了电子设备背光驱动设计的优秀选择。它不仅能够根据环境光照和显示内容自动调节背光亮度,实现节能效果,还具备多种安全保护功能,确保设备的稳定性和可靠性。在实际应用中,电子工程师们只要根据其特性和应用注意事项进行合理设计和布局,就能充分发挥其优势,为产品带来更好的用户体验。大家在使用ADP8870的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者发现一些独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
