在音频设备的设计领域,追求高质量的音频输出始终是工程师们的核心目标。而德州仪器(TI)推出的TAS5711数字音频功率放大器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多音频项目中备受青睐的选择。今天,让我们一同深入探索TAS5711的奥秘。
文件下载:tas5711.pdf
TAS5711是一款20 - W的高效数字音频功率放大器,专为驱动立体声桥接式扬声器而设计。它具备单路串行数据输入,能够处理多达两个独立音频通道,并可无缝集成到大多数数字音频处理器和MPEG解码器中。其输入数据和数据速率范围广泛,完全可编程的数据路径能将这些通道路由到内部扬声器驱动器,为音频处理提供了极大的灵活性。
在TA = 25°,PVCC x = 18 V,DVDD = AVDD = 3.3 V,RL = 8 Ω的BTL AD模式,FS = 48 KHz的条件下,我们可以看到一系列重要的直流特性参数。例如,输出电压的高低电平、输入电流、电源电流以及MOS管的漏源电阻等,这些参数对于评估设备在静态工作时的性能至关重要。同时,设备还具备欠压保护、过温保护、过载保护和过流保护等功能,其相应的保护阈值和响应时间都有明确的规定,为设备的稳定运行提供了可靠的保障。
在BTL模式下,不同的电源电压和负载电阻会对功率输出、总谐波失真 + 噪声(THD + N)、输出噪声、串扰和信噪比(SNR)等参数产生影响。例如,在PVDD = 18 V,PO = 1 W的条件下,THD + N仅为0.06%,而A加权的SNR可达到106 dB,这些数据充分展示了TAS5711在音频处理方面的卓越性能。
串行数据通过SDIN输入,PWM输出由SDIN推导得出。TAS5711的DAP可接受16 - 、20 - 或24 - 位左对齐、右对齐和I2S串行数据格式,为不同的数据输入提供了广泛的兼容性。同时,PWM部分具备独立通道的直流阻塞滤波器和去加重滤波器,可根据需要进行启用或禁用,并且其最大调制极限可在93.8%到99.2%之间进行调整,进一步优化了音频输出的质量。
TAS5711的DAP拥有双向I2C接口,兼容I2C总线协议,支持100 - kHz和400 - kHz的数据传输速率,可进行单字节和多字节的读写操作。通过I2C接口,用户可以对设备的寄存器进行编程设置,读取设备状态,实现对设备的灵活控制。
TAS5711支持多种输出模式,如2.0 BTL AD、2.0 BTL BD、2.1 SE, BTL - AD和2.1 SE, BTL - BD等。用户可以通过对相关寄存器进行设置,来选择合适的输出模式,以满足不同音频系统的需求。
TAS5711的寄存器涵盖了时钟控制、设备ID、错误状态、系统控制、音量调节、调制限制、通道延迟等多个方面。通过对这些寄存器的合理配置,用户可以实现对设备的各项功能进行精确控制。例如,通过时钟控制寄存器可以自动确定时钟和数据速率,而音量寄存器则可以对主音量和各通道音量进行独立调节。
在电源设计方面,TAS5711仅需3.3 - V电源和典型的18 - V功率级电源。内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压,内置的自举电路配合少量外部电容器,可满足需要浮动电压源的电路需求。在设计时,要特别注意将所有去耦电容器尽可能靠近其关联引脚放置,避免电源引脚和去耦电容器之间产生电感,以确保电源的稳定性。
A_SEL引脚具有I2C设备地址选择和故障指示两种功能。当设备出现过流、过温、过压或欠压等故障时,A_SEL引脚会输出低电平,通过读取相关寄存器的状态,用户可以及时了解设备的故障情况。同时,设备还具备完善的保护系统,如过流保护、过温保护和欠压保护等,可有效防止设备因异常情况而损坏。
TAS5711是一个从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。其数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和MCLK速率。当检测到时钟变化或错误时,系统会自动静音音频,并强制PLL使用内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后,再自动检测新的速率并恢复正常运行。
TAS5711数字音频功率放大器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为音频设备的设计提供了强大的支持。无论是在电视、iPod Dock还是Sound Bar等应用场景中,TAS5711都能展现出卓越的音频处理能力。作为电子工程师,在设计音频系统时,充分了解和利用TAS5711的特性,将有助于我们开发出更加优质、高效的音频产品。你在使用TAS5711的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
