TSC2017:低功耗触摸屏幕控制器的卓越之选
在当今的电子设备中,触摸屏幕的应用越来越广泛,从手机、平板电脑到各种便携式仪器和POS终端,都离不开触摸屏幕的支持。而TSC2017作为一款专门为触摸屏幕设计的控制器,凭借其低功耗、高性能和丰富的功能,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下TSC2017这款优秀的触摸屏幕控制器。
文件下载:tsc2017.pdf
一、TSC2017的基本特性
1.1 超低功耗设计
TSC2017专为对功耗敏感的手持设备而设计,它可以在低至1.6V的单电池供电下工作,大大延长了设备的续航时间。在不同的工作模式和电压下,其功耗表现都非常出色。例如,在1.8V、快速模式、8.2kHz等效速率下,12位模式的功耗仅为39.31μA;在2.7V、快速模式、8.2kHz等效速率下,功耗为53.32μA。此外,它还支持自动电源关闭控制,在不工作时可以将功耗降至极低水平,如在未被寻址、SCL = SDA = 1时,电源关闭电流仅为0 - 0.8μA。
1.2 高性能A/D转换
TSC2017内置了一个12位的A/D转换器,支持可编程的8位或12位分辨率,可以根据不同的屏幕尺寸和性能需求进行灵活调整。其有效吞吐量率最高可达20kHz(8位)或10kHz(12位),能够快速准确地采集触摸屏幕的数据。同时,它还具有良好的线性度和低误差特性,典型积分线性度为±1.5LSB,典型增益误差也在可接受范围内。
1.3 丰富的功能特性
  • 4线触摸屏幕接口:支持常见的4线电阻式触摸屏幕配置,能够准确测量触摸位置和压力。
  • I2C接口:支持标准、快速和高速三种模式,方便与各种微处理器进行通信,并且可以通过简单的命令协议进行控制。
  • 温度测量功能:提供两种温度测量模式,一种需要在已知温度下进行校准,另一种采用差分测量方法,无需绝对温度校准,可实现较高的温度测量精度。
  • 触摸压力测量:可以通过特定的算法和测量方法,准确测量触摸屏幕上的压力。
  • 数字缓冲PENIRQ:可作为中断信号输出给主机,方便及时响应触摸事件。同时,其内部的PENIRQ上拉电阻可编程,提供50kΩ(默认)或90kΩ两种选择。
  • 全面的复位方案:支持上电复位、软件复位和硬件复位三种方式,确保设备在各种情况下都能可靠地恢复到默认状态。
  • 增强的ESD保护:能够承受±8kV HBM、±1kV CDM、±25kV空气间隙放电和±15kV接触放电,有效提高了设备的可靠性和稳定性。
二、TSC2017的工作原理
2.1 触摸屏幕操作
电阻式触摸屏幕通过在电阻网络上施加电压,并测量触摸点处的电阻变化来确定触摸位置。TSC2017支持4线触摸屏幕配置,通过分别测量X和Y方向的电压,计算出触摸点的坐标。在测量过程中,它会根据需要激活相应的驱动电路,确保测量的准确性。同时,为了测量触摸压力,它提供了两种不同的方法,通过测量相关的电压值和已知的屏幕电阻,计算出触摸电阻,从而得到触摸压力信息。
2.2 内部温度传感器
TSC2017的温度测量基于半导体结在固定电流下的特性。其内部的温度传感器通过测量二极管的正向电压变化来推断环境温度。在第一种测量模式下,需要在已知温度下进行校准,通过存储校准电压值,后续可以根据电压变化计算出环境温度,分辨率可达0.35°C/LSB。第二种模式采用差分测量方法,通过比较两个不同电阻的二极管电压差,消除了绝对温度校准的需要,实现了2°C/LSB的测量精度。
2.3 模拟到数字转换
TSC2017的A/D转换器采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电容重分配原理工作,具有采样和保持功能。它使用外部电压参考,参考电压范围与电源电压范围相同,支持单电源1.6V - 3.6V工作。为了避免单端参考模式下的误差,它采用差分参考模式,将+REF和 - REF输入分别直接连接到Y+和Y - ,使A/D转换器具有比例测量特性,确保转换结果不受内部开关导通电阻的影响。
2.4 I2C接口通信
TSC2017作为I2C从设备,通过I2C串行接口与主机进行通信。主机通过发送地址字节和命令字节来控制TSC2017的操作。在数据传输过程中,遵循I2C总线的协议规范,包括数据传输的起始和停止条件、数据有效条件、应答机制等。它支持标准、快速和高速三种模式,不同模式下的时序要求有所不同,但都能满足高效通信的需求。
三、TSC2017的应用场景
3.1 移动设备
在手机、PDA、GPS和媒体播放器等移动设备中,TSC2017的低功耗特性可以有效延长电池续航时间,同时其高性能的触摸屏幕控制能力能够提供流畅的触摸操作体验。
3.2 便携式仪器
对于各种便携式仪器,如医疗设备、测试仪器等,TSC2017的高精度测量和稳定性能可以确保设备准确地采集和处理数据。
3.3 销售点终端
在POS终端中,TSC2017可以实现快速准确的触摸输入,提高交易效率,同时其良好的抗干扰能力和可靠性能够保证设备在复杂环境下稳定运行。
3.4 多屏幕触摸控制系统
在需要多个触摸屏幕协同工作的系统中,TSC2017的I2C接口可以方便地与主控制器进行通信,实现对多个屏幕的统一控制。
四、TSC2017的设计要点
4.1 布局设计
为了获得最佳性能,在布局设计时需要注意以下几点:
  • 电源和接地:为TSC2017提供干净、稳定的电源和接地。在靠近设备的位置放置0.1μF的陶瓷旁路电容,以减少电源噪声。如果VDD/REF与电源之间的连接阻抗较高,还需要添加1μF - 10μF的电容。将GND引脚连接到干净的接地端,最好是模拟接地,并避免与微控制器或数字信号处理器的接地端过于接近。
  • 参考电压:使用外部参考电压时,要确保其稳定性。如果参考电压来自运算放大器,要保证它能够驱动旁路电容而不产生振荡。
  • 触摸屏幕连接:在与电阻式触摸屏幕连接时,要确保连接短而牢固,以减少接触电阻的变化对测量结果的影响。
  • 避免干扰:避免在标记为VOID的引脚下方布置有源走线,除非有接地或电源平面进行屏蔽。对于可能产生噪声的组件,如LCD面板,要采取相应的滤波措施,如在触摸屏幕的X+、X - 、Y+、Y - 引脚与地之间连接滤波电容,但要注意这会增加屏幕的稳定时间。
4.2 复位功能
TSC2017提供了三种复位方式,在设计时需要根据实际情况进行选择:
  • 硬件复位:使用RESET引脚进行硬件复位时,复位脉冲宽度必须大于200ns,以确保设备能够正确复位。
  • 软件复位:通过I2C发送特定的设置命令('1011 01xx')可以实现软件复位,复位后设备将恢复到默认配置。
  • 上电复位:在设备上电时,内部会自动进行上电复位。为了确保上电复位的正确性,需要遵循电源的上升和下降斜率以及时间间隔要求。
4.3 数据传输和处理
在进行数据传输和处理时,要注意以下几点:
  • I2C总线空闲:为了避免数字时钟噪声对TSC2017的影响,在A/D转换期间,I2C总线最好保持空闲状态。如果不需要全12位的性能,主机可以在转换未完成时开始读取数据。
  • 数据读取和处理:在读取数据时,要按照正确的顺序和协议进行操作,确保数据的准确性。同时,要根据实际需求对数据进行处理,如滤波、校准等。
五、总结
TSC2017作为一款优秀的触摸屏幕控制器,具有低功耗、高性能、功能丰富等优点,适用于各种对功耗和性能有要求的触摸屏幕应用场景。在设计过程中,通过合理的布局、正确使用复位功能和优化数据传输处理,可以充分发挥其性能优势,为用户提供更加优质的触摸体验。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究TSC2017的特性和使用方法,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似触摸屏幕控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
