强实时PC控制提升半导体划片机加工效率与精度 电子说
划片工艺
划片机是半导体制造后段封测工艺的关键设备之一,核心功能是将晶圆片表面上连接在一起的芯片,切割成单个芯片。晶圆上的芯片之间存在间隙,称为划片槽。
对于厚度通常在100um以上的晶圆一般使用刀轮划片工艺,通过主轴驱动刀轮高速旋转,下刀切割至指定深度位置。承载晶圆的工作台沿X/Y轴移动,并在切割过程中以一定的进给速度沿划片槽方向直线移动,使高速旋转的刀轮持续完成切割。
(切割运动轨迹覆盖整片晶圆直径的方形区域)
切割路径:先纵向沿竖向各条划片槽依次完成逐条切割,再横向重复切割过程,形成网格状切割路径,并在切削液辅助下进行冷却与排屑,最终完成整片晶圆的切割。
(晶圆网格划片槽布局与划片工艺示意图)
市场背景与行业痛点
随着器件微小化推动划片槽持续收窄,以及晶圆薄片化与新材料应用增加,划片工艺的容差率降低,微小定位偏差会直接导致崩边、分层、硅渣污染等问题,而造成良率波动。因此,划片已从单纯的“高速切割”工艺演变为对全片切割一致性与稳定性高度敏感的关键工艺环节。
(划片机的核心工作流程)
在划片全过程中,运动控制系统需要对位置、进给与切割速度、Z轴下刀切割深度进行实时控制,μ级实时误差补偿,以确保刀轮位移轨迹持续准确、一致。
(刀轮划片单次切割运动过程示意图)
现有方案瓶颈与行业需求
当前瓶颈在于,传统“PC+非硬实时运动控制架构”受限于软件执行链路与通信周期,操作系统调度、线程抢占及中断处理等因素会引入不可预测的时间延迟与周期抖动,从而限制多轴同步精度,使高速运行与高精度控制难以同时兼顾。
PLC+触摸屏+工控机+视觉
操作繁琐、集成度低,工艺流程效率差,响应延迟,受PLC扫描周期限制,系统响应时间>100ms,无法满足高速应用。
PCI脉冲控制卡+工控机+视觉
依赖PCI总线进行数据交互,通信延迟约50–80u且有抖动,退刀/换道等逻辑控制延迟明显,影响加工精度与长期运行稳定性。
每轴需单独部署脉冲/方向线,线路节点多,故障排查难度大,维护成本高。因此,客户迫切需要一种兼具高精度、易集成、高性价比的国产化运动控制解决方案。
本篇通过介绍XPCIE1032H运动控制卡在划片机上的应用,展现其技术优势与落地价值。
正运动技术解决方案:XPCIE1032H在划片机中的应用
为突破传统方案瓶颈,正运动技术采用“工控机+XPCIE1032H超高速实时运动控制卡+机器视觉”的核心架构,通过纯国产运动控制实时内核MotionRT750、高精度补偿算法、硬件锁存、EtherCAT和PCIe实时总线,通过共享内存方式实现主机→控制卡高速通信,实现端到端边缘部署,从实时数据处理到运动控制输出,来提升划片机整体加工性能提升。
方案采用EtherCAT统一组网接线简单,简化布线,减少线束节点与潜在故障点,并为工控机安装与布局提供更大灵活性,支持多任务并行进行,提供完整的API开发函数库。
▌XPCIE1032H 应用效果
切割精度:由之前的0.012mm提升至0.003mm,降低硅材浪费;
设备稳定性:系统停机率显著降低,平均无故障运行时间延长5倍;
切割效率:采用MotionRT750运动控制实时内核,进行工艺优化,效率提升10%以上;
维护成本:人工干预频次减少,大幅降低年故障维护成本。
XPCIE1032H 在划片机核心控制技术
(划片机解决方案硬件架构)
Z轴高精度急停退刀
XPCIE1032H搭载MotionRT750实时内核,通过RTBasic指令将退刀逻辑写入实时层,采用精准脉冲停止模式,搭配板载高速硬件锁存功能实时获取Z轴位置信号,不依赖上位机,误差可控在μ级,机台无抖动。
(硬件锁存)
μ级双向螺距补偿
在划片机中,因机械传动有固有误差,通过激光干涉仪检测各段距离偏差,记录形成补偿表格,调用控制卡PITCHSET补偿指令,指令根据补偿文件的补偿值自动修正Y轴正向/反向运动偏差,确保刀轮精确到达预定位置,实现3μ级切割精度要求。
(螺距补偿)
(划片机坐标示意图)
支持市面上标准划片工艺
支持客户自定义划片配方文件,支持全切,半切,双切等刀轮划片工艺,来实现切割至目标深度位置。
全切:
半切:
双切:
划片机核心工艺控制流程
划片机主要由上料机构、X/Y定位平台、Z轴切割机构、R轴旋转机构、急停保护机构、下料机构组成。
XPCIE1032H在划片机应用的核心优势
01.纯国产MotionRT750实时内核,独占x86 CPU内核
XPCIE1032H搭载Windows运动控制实时内核MotionRT750,采用“Windows非实时层+MotionRT750实时层”双架构。
实时层独占x86 CPU 1个物理内核,隔绝Windows系统波动(如进程占用、内存调度)影响,运动控制周期稳定无抖动;
非实时层可运行VS、Qt、LabVIEW等开发视觉软件,运动控制跑在MotionRT750实时层,大幅提升开发与调试效率。
02.高交互,指令交互周期快至us级
XPCIE1032H直接调用工控机CPU与内存计算,无需依赖PCI/网口等外部总线,与PC上位机的指令交互速率较传统方案呈量级提升,实测数据如下。
使划片机实现 “PC上位机→实时内核控制” 闭环响应快至us级,效率与精度大幅提升。
03.强实时,控制周期快至50us
精度与实时性双升级:搭载MotionRT750实时内核,独占x86 CPU物理内核,控制周期最快达50us,退刀逻辑通过实时层执行,误差远低于传统模式,机台无抖动。
04.更稳定、更安全、更可靠
晶圆划片机需7*24H不间断运行,XPCIE1032H通过双重保障提升系统稳定性。
EtherCAT总线冗余:支持主备双总线设计,断线时自动切换,停机风险降低90%;
无惧PC蓝屏:Windows系统蓝屏时,MotionRT750实时层独立运行,急停按钮、运动锁存、IO 信号正常响应,避免工件损坏与生产中断,蓝屏恢复后无需重新调试,可快速恢复运行和安全生产。
XPCIE1032H 产品硬件性能特点
多轴控制能力:支持6-64轴EtherCAT总线 + 脉冲混合控制,其中4路单端500KHz脉冲输出,兼容伺服/步进驱动器;
高速同步性能:32轴EtherCAT同步周期125us,控制周期最快50us,支持多卡联动扩展;
IO与飞拍功能:板载16路通用输入(8路高速输入)、16路通用输出(16路高速输出),支持16路独立硬件PSO(位置比较输出),飞拍触发延迟1us;
运动控制功能:支持直线插补、圆弧插补、SS曲线加减速、连续轨迹前瞻;集成电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、螺距补偿等功能;
编程与交互:支持内置RTBasic语言编程,可独立执行退刀、补偿等核心逻辑,无需依赖上位机。支持C++/C#/Python/Qt/ROS等多种上位机语言开发,全系列产品共用一套API函数;
兼容性与可靠性:支持Windows/Linux系统,兼容Halcon、VisionPro等主流视觉软件,EtherCAT总线冗余设计,无惧PC蓝屏,7×24小时运行稳定性强。
