探索LMV1091:高性能麦克风阵列放大器的卓越之选
在当今的语音通信应用中,背景噪音的干扰常常影响语音的清晰度和可懂度。德州仪器(TI)推出的LMV1091麦克风阵列放大器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨LMV1091的特点、规格、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:lmv1091.pdf
一、LMV1091概述
LMV1091是一款全模拟双差分输入、差分输出的麦克风阵列放大器,旨在减少背景声学噪声,同时在语音通信应用中提供出色的语音清晰度。它属于Powerwise™节能解决方案系列,仅消耗600μA的电源电流,相比功耗高出十倍以上的DSP解决方案,具有卓越的性能。
1.1 产品特性
  • 无语音清晰度损失:有效降低背景噪声的同时,保留语音的清晰度和可懂度。
  • 低功耗:典型电源电流仅为600μA,待机电流低至0.1μA,适合电池供电的移动设备。
  • 关断功能:通过SD引脚可实现芯片的关断,进一步降低功耗。
  • 无额外处理延迟:全模拟设计,无需额外的数字信号处理,避免了处理延迟。
  • 差分输出:提供出色的噪声抑制能力,增强信号的抗干扰能力。
  • 可调增益:增益范围为12 - 54dB,可根据应用需求进行灵活调整。
  • 优异的射频抗扰度:有效抵抗射频干扰,确保在复杂电磁环境下的稳定工作。
  • 封装形式:采用25 - Bump DSBGA封装,体积小巧,适合紧凑设计。
1.2 应用领域
  • 移动耳机:提高移动设备通话时的语音质量,减少背景噪声干扰。
  • 移动和手持对讲机:在嘈杂环境中提供清晰的语音通信。
  • 蓝牙和其他有源耳机:增强耳机的降噪能力,提升用户体验。
  • 手持语音麦克风:适用于各种语音采集设备,如会议麦克风、录音笔等。
二、关键规格参数
2.1 噪声抑制性能
  • 远场噪声抑制电气性能(FFNSE at (f = 1 kHz)):典型值为34dB,有效降低远场背景噪声。
  • 信噪比改善电气性能(SNRI):典型值为26dB,提升语音信号的质量。
2.2 电源参数
  • 电源电压:2.7V - 5.5V,宽电压范围适应不同电源系统。
  • 电源电流:典型值为600μA,低功耗设计延长电池续航时间。
  • 待机电流:典型值为0.1μA,在待机状态下几乎不消耗电量。
2.3 语音质量参数
  • 信噪比(语音频段):典型值为65dB,提供清晰的语音信号。
  • 总谐波失真 + 噪声(THD + N):典型值为0.1%,确保语音信号的纯净度。
  • 电源抑制比(PSRR at 217Hz):典型值为99dB,有效抑制电源纹波干扰。
三、功能描述与原理
3.1 噪声抑制原理
LMV1091通过双差分输入和差分输出的设计,利用模拟信号处理技术实现背景噪声的抑制。它能够保留距离麦克风4cm以内的近场语音信号,同时抑制距离麦克风50cm以外的远场声学噪声。在正确配置并使用±0.5dB匹配的麦克风时,可实现高达20dB的远场噪声抑制。
3.2 信号处理流程
麦克风采集的信号首先经过前置放大器进行放大,其增益范围为6 - 36dB,可通过GA0 - GA3引脚进行调节。放大后的信号进入模拟噪声消除模块,对远场噪声进行抑制。然后,信号再经过后置放大器进一步放大,后置放大器增益范围为6 - 18dB,可通过GB0 - GB2引脚进行调节。最终,处理后的信号通过差分输出提供给后续电路。
四、设计要点
4.1 电源电路设计
  • 低 dropout(LDO)电压调节器:使设备独立于电源电压变化,确保稳定的工作性能。
  • Power On Reset(POR)电路:要求电源电压在小于100ms内从0V上升到(V_{DD}),保证设备的正常启动。
  • Mic Bias输出:为驻极体麦克风提供低噪声电源,通过在(V_{REF})引脚连接去耦电容来降低噪声电压。建议电容值大于1nF,电容值越大,Mic Bias输出的噪声电压越低。
4.2 增益平衡与预算
在输入信号动态范围大、噪声要求严格或输出电压动态范围有限的系统中,合理的增益平衡至关重要。前置放大器增益设置过低会导致噪声水平升高,而设置过高则会导致噪声消除模块和输出级出现削波和饱和现象。因此,需要根据具体应用需求,通过GA0 - GA3和GB0 - GB2引脚精心调整前置放大器和后置放大器的增益。
例如,在使用最大输出电压为(50 mV{P - P})的麦克风,且后续基带芯片最大输入电压为(1.5V{P - P})的应用中,经过计算,选择前置放大器增益为22dB、后置放大器增益为6dB可实现最佳性能。
4.3 麦克风放置
正确的麦克风放置对于LMV1091的性能至关重要。两个麦克风之间的间距应控制在1.5 - 2.5cm之间,以平衡近场语音保留和远场噪声抑制效果。同时,麦克风应与近场声源呈端射阵列配置,避免呈宽边阵列配置,否则会导致近场语音损失。
4.4 低通滤波器设计
在LMV1091的输出端可配置一阶低通滤波器(仅在“噪声消除”模式下启用),用于补偿噪声消除过程中产生的频率响应变化。滤波器的截止频率应在1.5kHz - 2.5kHz之间,可通过在LPF引脚和OUT引脚之间连接电容来实现。电容值的选择取决于所选的输出增益,具体可参考数据表中的表格。
五、测试方法
5.1 远场噪声抑制(FFNS)测试
  • 向Mic1和Mic2输入频率和幅度相等((25 mV_{P - P}))的正弦波,将Mic2的相位相对于Mic1延迟1.1°。
  • 测量输出电平(X)。
