探索SKY13588 - 460LF:0.1至6.0 GHz SP3T开关的卓越性能
在电子设备日新月异的今天,射频开关作为重要的组成部分,其性能直接影响着整个系统的表现。今天我们就来深入探讨一下Skyworks公司的SKY13588 - 460LF,一款工作频率范围为0.1至6.0 GHz的单刀三掷(SP3T)开关。
文件下载:SKY13588-460LF.pdf
应用领域广泛
SKY13588 - 460LF凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用。它可用于WCDMA频段和模式切换,为手机通信提供稳定的信号支持;作为多模式系统的天线开关,确保不同模式下的信号传输顺畅;在802.11a/b/g/n WLANs中,提升无线网络的连接质量;同时,在工业物联网、照明、智能能源以及智能家居等领域也能发挥重要作用。
突出特性解析
宽频带频率范围
该开关的工作频率范围为0.1至6.0 GHz,能够满足多种不同频段的应用需求,为工程师在设计不同频段的系统时提供了极大的便利。
低插入损耗
在2.5 GHz时,插入损耗仅为0.45 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的强度和质量,从而提高整个系统的性能。
高隔离度
在高达2.5 GHz的频率范围内,隔离度可达30 dB。高隔离度可以有效减少不同通道之间的干扰,确保各个通道的信号独立传输,避免信号串扰。
无需外部直流阻断电容
内部集成的负电压发生器和解码器,使得RF端口无需外部直流阻断电容,简化了电路设计,减少了电路板的空间占用和成本。
正低压控制
控制电压(V{CTL})范围为1.65至3.00 V,电源电压(V{DD})范围为2.5至4.8 V。这种正低压控制方式,降低了系统的功耗,提高了能源利用效率。
宽工作温度范围
能够在 - 40 °C至 + 105 °C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件,保证了设备的可靠性和稳定性。
小型封装
采用12引脚、2 × 2 × 0.55 mm的QFN封装,符合MSL1、260 C的JEDEC J - STD - 020标准。小型封装不仅节省了电路板空间,还便于进行高密度集成设计。
功能描述
内部结构与控制
SKY13588 - 460LF内部集成的负电压发生器和解码器,消除了RF端口对外部直流阻断电容的需求,正常工作时无需额外的外部组件。不过,如有必要,可以在(V_{DD})和控制线上添加直流去耦电容。开关的切换由两个控制电压输入((V1)和(V2))控制。根据控制引脚的逻辑电压电平,RF公共((RFC))引脚通过低插入路径连接到三个开关RF输出((J1)、(J2)或(J3))之一,而(RFC)引脚与其他RF引脚之间的路径则处于高隔离状态。
关机模式
将所有控制引脚连接到逻辑低电平可启用关机模式,此时设备的总电流消耗典型值降至5 μA。为防止开关在切换过程中意外进入关机模式,所有状态必须至少保持20 μs的逻辑低电平。退出关机模式时,开关在切换发生前有10.5 μs的启动时间。
电气和机械规格
绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 (V_{DD}) 2.5 4.8 V
控制电压 (V_{CTL}) 1.65 3.30 V
输入功率 (P_{IN}) +39 dBm
存储温度 (T_{STG}) -40 +125 C
工作温度 (T_{OP}) -40 +105 C
电气规格
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
插入损耗 (IL) 0.8至1.0 GHz 0.35 0.40 dB
1.0至2.2 GHz 0.40 0.55 dB
2.2至3.0 GHz 0.50 0.60 dB
4.9至6.0 GHz 0.80 1.00 dB
隔离度 (ISO) 0.8至1.0 GHz 35 40 dB
1.0至2.2 GHz 28 33 dB
2.2至3.0 GHz 25 30 dB
4.9至6.0 GHz 18 22 dB
回波损耗 ( S ) 0.8至6.0 GHz 17 dB
三阶输入截点 (IIP3) 0.8至3.0 GHz,(Delta F = 1 MHz),(P_{IN} = +20 dBm/tone) +65 +70 dBm
输入0.1 dB压缩点 (P_{0.1dB}) 0.8至6.0 GHz,(RFC)到(J1)、(J2)和(J3) +39 dBm
二次谐波 (2f_{0}) 0.8至3.0 GHz,(P_{IN} = +20 dBm) +85 dBc
三次谐波 (3f_{0}) 0.8至3.0 GHz,(P_{IN} = +20 dBm) +85 dBc
开关上升时间 10/90% RF 250 ns
开关下降时间 90/10% RF 250 ns
开关开启时间 50% (V_{CTL})到10/90% RF 1500 ns
开关关闭时间 50% (V_{CTL})到90/10% RF 1500 ns
启动时间 关机状态到任何RF开关状态 20 μs
控制电压:高 (V_{CTL_HIGH}) 1.65 1.80 3.00 V
控制电压:低 (V_{CTL_LOW}) 0 0.4 V
电源电流 (I_{DD}) (V_{DD} = 3.5 V) 60 μA
控制电流 (I_{ctl}) (V1 = V2 = 1.8 V) 2 μA
关机模式电源电流 (I_{off}) (V_{DD} = 3.5 V),(V1 = V2 = 0 V) 5 μA
评估板介绍
SKY13588 - 460LF评估板用于测试该SP3T开关的性能。评估板采用两层结构,顶层和底层覆有½ oz.铜箔。第一层材料为12 - mil的Rogers 4003C,第二层材料为49 mil的FR4,总板厚约为62 mil。所有RF走线的阻抗为50 Ω。
封装与订购信息
该开关采用小型QFN封装,尺寸为2 × 2 × 0.55 mm。在订购时,型号为SKY13588 - 460LF的SP3T开关,对应的评估板型号为SKY13588 - 460LF - EVB。
SKY13588 - 460LF以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计射频系统时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,设计出高性能、高可靠性的电子系统。大家在使用这款开关的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
