在电子设计领域,时钟缓冲器是确保信号稳定传输和分配的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的CDCLVD2102,这是一款双路1:2低附加抖动LVDS缓冲器,广泛应用于电信、医疗成像、测试测量等多个领域。
文件下载:CDCLVD2102RGTT.pdf
CDCLVD2102具有出色的低附加抖动特性,在10 - kHz至20 - MHz范围内,抖动小于300 fs RMS。同时,其组内输出偏斜极低,最大仅为15 ps,这使得它在对时钟信号精度要求极高的应用中表现卓越。例如,在高速数据传输系统中,低抖动和低偏斜能够有效减少信号失真,提高数据传输的准确性。
该缓冲器的输入具有通用性,可接受LVDS、LVPECL和LVCMOS信号。这种兼容性使得CDCLVD2102能够与多种类型的时钟源轻松接口,为设计带来了极大的灵活性。工程师们在设计不同的系统时,无需担心时钟源与缓冲器的匹配问题,大大简化了设计流程。
CDCLVD2102支持高达800 MHz的时钟频率,能够满足高速应用的需求。而且,它的工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于工业环境等较为恶劣的条件。这意味着在不同的工作场景下,CDCLVD2102都能稳定可靠地工作。
该器件具备超过3 kV HBM和1 kV CDM的静电放电(ESD)保护能力,有效保护芯片免受静电损坏。此外,它采用了3mm × 3mm的16引脚QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
CDCLVD2102可以将两个时钟输入(IN0、IN1)分配到总共4对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT3)。每个缓冲器模块由一个输入和两个LVDS输出组成。通过控制引脚(EN),可以灵活地启用或禁用输出。当EN引脚悬空时,所有输出都被启用;当EN引脚置为逻辑“0”时,所有输出都被禁用,输出为静态逻辑“0”;当EN引脚置为逻辑“1”时,一组两个输出被禁用,另一组两个输出被启用。这种输出控制功能为系统设计提供了更多的灵活性。
该缓冲器的输入可以是差分输入对或单端输入。如果以单端模式驱动输入,需要将适当的偏置电压((V{AC REF}))应用到未使用的负输入引脚。此外,CDCLVD2102还支持故障安全功能,它内置了输入迟滞,能够防止在没有输入信号时输出随机振荡,提高了系统的稳定性。
CDCLVD2102的输入特性丰富多样。对于EN引脚输入,其高电平输入电压为0.7×(V{CC}),低电平输入电压为0.2×(V{CC})。在2.5V LVCMOS输入特性方面,输入频率可达200 MHz,输入阈值电压在1.1 - 1.5V之间。差分输入特性上,输入频率最高可达800 MHz,差分输入电压峰 - 峰值在0.3 - 1.6 VP - P之间。
LVDS输出特性表现出色。差分输出电压幅度在250 - 450 mV之间,输出过冲和下冲不超过输出幅度的10%。传播延迟在1.5 - 2.5 ns之间,组内输出偏斜最大为15 ps,随机附加抖动在10 kHz至20 MHz范围内小于0.3 ps RMS。这些特性确保了输出信号的高质量和稳定性。
(V{AC _ REF})参考输出电压在(V{CC}=2.5 V)、负载电流为100 µA时,范围为1.1 - 1.35 V,为电容耦合输入提供了稳定的偏置电压。
为了保证CDCLVD2102的可靠性和性能,芯片的结温应限制在最高125°C。该器件的封装有一个外露焊盘,它是向印刷电路板(PCB)散热的主要路径。为了最大化封装的散热效果,需要在PCB上的封装占位内设计一个包含多个过孔连接到接地层的散热焊盘图案,并确保散热焊盘正确焊接。这就要求工程师在PCB设计时,充分考虑散热问题,合理布局过孔和焊盘。
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,电源噪声会显著增加缓冲器的附加抖动。因此,必须降低系统电源的噪声,特别是在对抖动/相位噪声要求严格的应用中。可以使用滤波电容消除电源的低频噪声,旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径。旁路电容应靠近电源引脚放置,并采用短回路布局以减少电感。建议在封装的每个电源引脚旁都添加高频旁路电容(如0.1 mF),还可以在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离时钟驱动器产生的高频开关噪声。那么,在实际设计中,如何选择合适的滤波电容和铁氧体磁珠呢?这就需要工程师根据具体的应用场景和电源特性进行综合考虑。
为了保证信号在两条50 Ω线路上的完整性,LVDS输出端应在接收端的输出之间使用100 Ω的端接电阻。可以采用直流耦合端接或交流耦合端接方式,端接电阻应靠近接收器放置。如果接收器的内部偏置电压与CDCLVD2102的输出共模电压不同,则应使用交流耦合。如果LVDS接收器具有内部100 Ω端接,则无需外部端接。对于未使用的输出,可以不连接任何走线,直接悬空。
CDCLVD2102的输入可以与LVDS、LVPECL或LVCMOS驱动器接口。LVDS驱动器可以通过直流或交流耦合方式连接到输入,LVPECL输入需要使用串联电阻来降低信号摆幅(如果信号摆幅(>1.6 V{PP})),2.5V LVCMOS时钟输入可以直接耦合,但如果需要,串联电阻应靠近LVCMOS驱动器放置。3.3V LVCMOS时钟输入的摆幅需要限制在(V{IH} ≤V_{CC})。如果只使用其中一个缓冲器,另一个未使用的缓冲器应通过EN引脚禁用,未使用的输入引脚应通过1kΩ电阻接地。
CDCLVD2102是一款功能强大、性能卓越的低抖动LVDS时钟缓冲器。它的诸多特性和灵活的设计使其在多个领域都有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,工程师们需要充分考虑热管理、电源滤波、端接等设计要点,以确保CDCLVD2102能够发挥出最佳性能。希望本文能够为电子工程师们在使用CDCLVD2102进行设计时提供有价值的参考。你在使用类似的时钟缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
