探索MCP2150:实现IrDA标准无线连接的理想之选
在当今的电子设备设计领域,无线通信技术的应用越来越广泛。其中,红外通信以其低成本、高可靠性等优势,在许多嵌入式系统中得到了广泛应用。Microchip的MCP2150就是一款专门用于实现IrDA标准无线连接的低成本、低引脚数(18引脚)的易用设备。今天,我们就来深入了解一下这款设备。
文件下载:MCP2150-I SO.pdf
一、MCP2150概述
MCP2150为IrDA标准协议“栈”提供支持,同时具备位编码/解码功能。其串行接口和红外(IR)波特率可独立选择,串行接口波特率可通过硬件在9600、19200、57600和115200波特之间选择,而IR波特率则由主设备在发现阶段指定,范围为9600 - 115200波特。该设备工作在数据终端设备(DTE)应用中,位于通用异步收发传输器(UART)和红外光收发器之间。
二、主要特性
2.1 协议支持
MCP2150支持IrDA标准的多个关键协议,包括物理信号层(PHY)、链路访问协议(IrLAP)、链路管理协议/信息访问服务(IrLMP/IAS),同时还支持部分可选协议,如Tiny TP和IrCOMM。这些协议的支持使得MCP2150能够与其他符合IrDA标准的设备进行可靠通信。
  • 物理信号层(PHY):提供双向通信,数据数据包由16位循环冗余校验(CRC)保护,数据通信速率最高可达115.2 kbaud。
  • IrLAP:负责管理设备之间链路的通信过程,提供可靠、有序的数据传输,支持设备发现程序和隐藏节点处理。
  • IrLMP/IAS:实现协议和服务发现,主设备通过IrLMP向从设备发送查询,从设备的响应信息存储在IAS中,主设备根据响应决定是否建立连接。
  • Tiny TP:为IrLMP连接提供流控制,并可处理分段和重组的可选服务。
  • IrCOMM:支持串行和并行端口仿真,MCP2150支持9线“cooked”服务类的IrCOMM,适用于打印机和调制解调器等传统COM应用。
2.2 通信能力
  • 数据编码/解码:MCP2150能够将异步串行数据流编码为相应的红外(IR)格式脉冲,同时将接收到的IR脉冲解码为UART格式的串行数据。
  • 波特率选择:串行接口和IR波特率可独立选择,串行接口波特率由BAUD1:BAUD0引脚指定,IR波特率由主设备在发现阶段确定。
  • 数据传输格式:支持1.63 µs的传输/接收格式(位宽),数据数据包大小为64字节。
2.3 低功耗设计
采用低功耗、高速CMOS技术,具有完全静态设计和低电压操作特性。在3.3 V、11.0592 MHz典型工作条件下,功耗小于1 mA;禁用时,在5.0 V电压下典型功耗为3 µA。
2.4 封装类型
提供18引脚双列直插式封装(DIP)、小外形集成电路封装(SOIC)和20引脚缩小型小外形封装(SSOP)三种封装类型,方便不同应用场景的选择。
三、工作原理
3.1 电源和复位
设备上电时,会先经历上电定时器(PWRT)延迟和振荡器启动定时器(OST)延迟,完成后即可开始通信。当RESET引脚处于低电平时,设备进入复位状态;当RESET引脚变为高电平时,设备完成复位序列并开始正常工作。
3.2 时钟源
MCP2150需要一个11.0592 MHz的时钟源来工作,可由晶体/谐振器或外部时钟输入提供。使用晶体或陶瓷谐振器时,需连接到OSC1和OSC2引脚,建议使用并联切割晶体;使用外部时钟输入时,需确保其满足AC/DC时序要求。
3.3 数据传输
  • 调制:UART接收到的数据在TX引脚需要传输到TXIR引脚时,会进行调制,调制信号驱动IR收发器模块。
  • 解调:从IR收发器模块接收到的调制信号(数据)在RXIR引脚进行解调,形成接收到的数据并通过RX引脚传输。
3.4 低功耗模式
通过将EN引脚置于低电平,可将设备置于低功耗模式。当检测到EN引脚为低电平时,设备内部状态机将设备禁用并进入低功耗状态。当EN引脚变为高电平时,设备需要1024 TOSC的延迟后才能开始数据传输或接收。
四、应用场景
MCP2150适用于各种需要实现IrDA标准无线连接的嵌入式系统,如便携式计算设备、打印机、调制解调器等。其提供的红外通信功能具有通用标准、易于实现、经济高效、可靠高速、使用安全、无电缆困扰等优点,能够满足不同设备之间的无线数据传输需求。
五、开发工具
MCP2150得到了HCS1365开发套件(订单号DM163008)的支持。该套件包含两个DSTEMP开发板和一个MCP2150开发板,可用于评估MCP2150的操作。用户可以通过跳线选择主机控制器接口(UART或Header)和收发器解决方案(集成或分立组件),方便进行不同场景的开发和测试。
六、电气特性
6.1 DC特性
在工业温度范围(-40°C至+85°C)内,MCP2150的电源电压范围为3.0 - 5.5 V,不同电压和频率条件下的电源电流和禁用电流有所不同。同时,还规定了RAM数据保留电压、上电复位电压和电压上升速率等参数。
6.2 时序特性
详细规定了外部时钟、输出波形、复位和设备复位、UART异步传输和接收、TXIR和RXIR等方面的时序要求,确保设备在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
七、总结
MCP2150是一款功能强大、易于使用的IrDA标准无线连接设备,具有丰富的协议支持、灵活的波特率选择、低功耗设计和多种封装类型等优点。通过深入了解其特性和工作原理,电子工程师可以更好地将其应用于各种嵌入式系统中,实现可靠的无线数据传输。在实际应用中,我们还需要根据具体需求考虑时钟源选择、电源管理、数据传输格式等因素,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
