在当今的电子设备中,音频质量是用户体验的重要组成部分。对于智能设备制造商和音频工程师来说,选择一款合适的耳机放大器至关重要。德州仪器(TI)的TPA6136A2就是一款备受关注的DirectPath™立体声耳机放大器,它在消除直流阻隔电容、抑制噪声和优化性能方面表现出色。本文将深入剖析TPA6136A2的特性、应用及设计要点。
文件下载:tpa6136a2.pdf
TPA6136A2采用专利DirectPath™技术,消除了对外部直流阻隔输出电容的需求。这一技术使得输出偏置为0V,极大地提升了低频保真度。传统的耳机放大器通常需要直流阻隔电容来去除输出电压中的直流偏置,但这些电容会带来诸多问题,如产生高频截止滤波器、占用PCB面积、增加成本等。而TPA6136A2的DirectPath™技术则完美解决了这些问题。
内置的点击和爆裂声抑制电路能够完全消除开机和关机时的干扰性爆裂声。在音频设备中,开机和关机时的爆裂声会严重影响用户体验,而TPA6136A2通过先进的电路设计,有效地解决了这一问题,为用户提供了纯净的音频享受。
HI - Z输出模式允许共享输出插孔,这一特性使得耳机输出插孔可以用于其他功能,如音频和视频信号的共享。例如,在一些设备中,可以将耳机插孔同时用于音频播放和视频输出,提高了设备的实用性和集成度。
典型电源电流仅为2.1mA,这使得TPA6136A2在功耗方面表现出色。对于便携式设备来说,低功耗意味着更长的电池续航时间,能够满足用户对设备长时间使用的需求。
全差分输入减少了系统噪声,并且可以配置为单端输入。差分输入结构能够有效地抑制共模噪声,提高音频信号的质量。同时,可配置为单端输入的特性也增加了该放大器的灵活性,适用于不同的音频信号源。
SGND引脚消除了接地环路噪声,确保了音频信号的纯净。在音频系统中,接地环路噪声是一个常见的问题,它会导致音频信号出现干扰和失真。TPA6136A2通过SGND引脚的设计,有效地解决了这一问题。
从2.3V到5.5V的电源范围内,TPA6136A2能够提供恒定的最大输出功率,这简化了防止声学冲击的设计。在不同的电源电压下,输出功率保持恒定,避免了因电源电压变化而导致的音频失真和声学冲击,提高了音频系统的稳定性和可靠性。
具有100dB的电源噪声抑制比,能够有效防止音频信号因电源噪声而退化。在现代电子设备中,电源噪声是一个普遍存在的问题,它会对音频信号产生干扰。TPA6136A2的高电源噪声抑制比特性使得它能够在复杂的电源环境中保持良好的音频性能。
宽电源范围为2.3V到5.5V,增益设置为0dB和6dB,这增加了该放大器的适用性。不同的应用场景可能需要不同的电源电压和增益设置,TPA6136A2的这些特性使得它能够满足多种应用的需求。
具备短路和热过载保护,以及±8kV HBM ESD保护输出,提高了设备的可靠性和稳定性。在实际应用中,短路和热过载等问题可能会导致设备损坏,而TPA6136A2的保护功能能够有效地防止这些问题的发生,延长设备的使用寿命。
提供16 - 球、1.6 x 1.6mm、0.4mm间距的WCSP小封装,节省了PCB空间。对于小型化的电子设备来说,小封装设计是非常重要的,它能够减小设备的体积,提高设备的集成度。
TPA6136A2适用于多种应用场景,包括智能手机、便携式媒体/MP3播放器、笔记本电脑和便携式游戏设备等。在这些设备中,TPA6136A2能够为用户提供高质量的音频体验,满足用户对音频质量的需求。
TPA6136A2有两个增益设置,通过GAIN引脚控制。当GAIN电压≤0.6V时,放大器增益为0dB;当GAIN电压≥1.3V时,放大器增益为6dB。在实际设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的增益设置。
通过HI - Z控制引脚可以激活高输出阻抗模式。当HI - Z和EN引脚的电压大于1.3V时,放大器进入HI - Z模式,此时输出阻抗增加,同时放大器静音。这一特性使得耳机输出插孔可以用于其他功能,如音频和视频信号的共享。
SGND引脚用于接地感测,当音频输出插孔连接到与编解码器和放大器接地不同的接地参考时,SGND引脚可以减少接地环路噪声。在设计中,必须将SGND引脚连接到耳机插孔,以减少输出失调电压并消除开机爆裂声。
输入耦合电容可以阻止音频源的任何直流偏置,确保最大动态范围,并将TPA6136A2的开机爆裂声降至听不见的水平。在选择输入耦合电容时,需要根据所需的高通截止频率和输入阻抗来计算电容值。
TPA6136A2使用内置电荷泵为耳机放大器生成负电压电源。电荷泵飞跨电容连接在CPP和CPN之间,HPVSS电容必须至少与飞跨电容的值相等,以允许最大电荷转移。在选择电容时,建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(X5R材料或更好),以最大化电荷泵效率。
为了确保输出噪声和总谐波失真(THD)保持在较低水平,需要对TPA6136A2进行适当的电源去耦。在VDD引脚附近放置一个2.2µF的电容,以减少寄生电感和电阻,提高电源抑制性能。同时,在HPVDD和地之间连接一个2.2µF的电容,以确保放大器内部偏置电源的稳定性。
在PCB布局方面,SGND引脚必须连接到耳机接地连接器引脚,以确保无开机爆裂声并最小化输出失调电压。所有信号走线建议在多层PCB的中间层布线,顶层和底层用于电源电压平面和接地平面,以提高RF抗扰性。在设计焊盘尺寸时,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,以确保焊接质量和可靠性。
TPA6136A2以其卓越的性能和丰富的特性,成为了音频工程师在设计耳机放大器时的理想选择。它不仅消除了直流阻隔电容带来的问题,还在噪声抑制、功耗控制和保护功能等方面表现出色。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥TPA6136A2的优势,为用户带来高质量的音频体验。各位工程师在设计音频系统时,不妨考虑一下TPA6136A2,相信它会给你带来意想不到的惊喜。你在使用类似的耳机放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
