在音频放大器的领域中,德州仪器(TI)的TPA2018D1以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。它是一款单声道、无滤波器的D类音频功率放大器,具备音量控制、动态范围压缩(DRC)和自动增益控制(AGC)等特性,广泛应用于各类便携式设备。接下来,我们就对TPA2018D1进行详细的剖析。
文件下载:tpa2018d1.pdf
TPA2018D1在不同电源电压和负载条件下,能提供出色的功率输出。在5V电源下,可向4Ω负载提供3W功率(10% THD+N);在3.6V电源下,能向8Ω负载输出880mW功率(10% THD+N),满足多种音频应用的需求。
其电源电压范围为2.5V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了设备的适应性和灵活性。
支持有/无I²C接口的灵活操作方式。通过I²C接口,可对DRC/AGC参数进行编程设置,实现数字音量控制,增益可在–28dB至30dB之间以1dB为步长进行选择(使用压缩功能时)。
具备可编程的DRC/AGC参数,包括可选择的攻击、释放和保持时间,以及4种可选的压缩比。这些参数的灵活设置,能根据不同的音频源和应用场景进行优化调整。
低电源电流仅为1.8mA,低关断电流更是低至0.2µA,有效延长了便携式设备的电池续航时间。同时,高达80dB的电源抑制比(PSRR),能有效减少电源噪声对音频信号的干扰。
快速启动时间仅需5ms,能迅速响应音频信号。此外,还具备AGC和限幅器的启用/禁用功能,以及短路和热保护功能,保障了设备的稳定性和可靠性。
采用1.63mm × 1.63mm的Nano-Free™ WCSP(YZF)封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
TPA2018D1的广泛特性使其适用于众多领域,如无线或蜂窝手机、个人数字助理(PDA)、便携式导航设备、便携式DVD播放器、笔记本电脑、便携式收音机、便携式游戏设备、教育玩具以及USB扬声器等。
TPA2018D1的引脚功能明确,每个引脚都有特定的作用。例如,EN引脚为使能端(高电平有效),IN+和IN–为音频输入引脚,OUT+和OUT–为差分输出引脚,PGND为电源地,PVDD为电源供应引脚,SCL和SDA为I²C时钟和数据接口。
在使用TPA2018D1时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压PVDD的范围为–0.3V至6.0V,输入电压EN、IN+、IN–的范围为–0.3V至VDD +0.3V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐的电源电压范围为2.5V至5.5V,高电平输入电压(EN、SDA、SCL)为1.3V,低电平输入电压为0.6V,工作环境温度范围为–40°C至+85°C。在这些条件下使用,能确保设备的性能和稳定性。
在TA = 25°C、VDD = 3.6V、SDZ = 1.3V和RL = 8Ω + 33µH的条件下,TPA2018D1展现出一系列优秀的电气特性。如关断静态电流低至0.2µA(EN = 0.35V,VDD = 3.6V),电源电流为1.7至2.7mA(VDD = 3.6V),D类开关频率为275至325kHz等。
通过一系列的图表,我们可以直观地了解TPA2018D1的典型特性。例如,静态电源电流与电源电压的关系、输出电平与输入电平在不同压缩比下的关系、电源纹波抑制比与频率的关系等。这些特性有助于工程师在设计时进行性能评估和优化。
AGC通过检测音频输入包络,根据输入信号的幅度、限幅器电平、压缩比以及攻击和释放时间来动态调整增益,以实现压缩效果。增益步长为0.5dB,当音频信号幅度接近恒定时,增益保持不变。
AGC包含多个重要变量,如最大增益、固定增益、限幅器电平、压缩比、噪声门阈值、攻击时间、释放时间和保持时间。每个变量都有其特定的作用和影响。例如,固定增益决定了AGC不工作时的正常增益,限幅器电平设置了放大器允许的最大输出幅度,压缩比则用于压缩音频的动态范围。
当输入信号幅度超过限幅器电平时,增益会根据攻击时间进行调整;当信号幅度低于期望水平时,增益会在释放时间结束后增加。通过合理设置这些时间参数,可以避免增益频繁变化,提高音频的稳定性和质量。
针对不同类型的音频源,如流行音乐、古典音乐、爵士乐等,有相应的推荐AGC设置。这些设置可以帮助工程师快速找到适合特定音频源的参数组合,提升音频播放效果。
I²C总线使用SDA(数据)和SCL(时钟)两个信号进行通信,数据以串行方式逐位传输。每次传输操作由主设备发起起始条件,结束时发送停止条件。
TPA2018D1支持单字节和多字节的读写操作。在单字节写操作中,主设备依次发送起始条件、I²C设备地址、读/写位、寄存器字节和数据字节,最后发送停止条件完成传输。多字节读写操作与单字节操作类似,但可以连续传输多个数据字节。
TPA2018D1的寄存器映射详细定义了各个寄存器的功能和默认值。通过I²C接口,可以对这些寄存器进行编程设置,实现对设备的各种功能控制,如放大器的启用/禁用、AGC参数的调整等。
为确保TPA2018D1的高效运行和低总谐波失真(THD),需要在PVDD引脚附近放置一个低等效串联电阻(ESR)的1µF陶瓷电容,以滤除高频瞬变、尖峰或数字噪声。对于低频噪声信号,可在音频功率放大器附近放置一个4.7µF或更大的电容,但由于该设备具有较高的PSRR,在大多数应用中并非必需。
输入电容对于保证低输出失调和低爆音至关重要。输入电容和输入电阻构成一个高通滤波器,其截止频率由电容和电阻的值决定。在设计时,需要根据具体应用考虑输入电容的值,以影响电路的低频性能。
在设计电路板布局时,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,以确保良好的焊接性能。电路走线的宽度应根据引脚的功能进行合理选择,如高电流引脚(PVDD、PGND和音频输出引脚)的走线宽度应适当加宽,以保证设备的正常性能和输出功率。同时,应将所有外部组件尽可能靠近TPA2018D1放置,以减少线路中的电阻和电感对效率的影响。
TPA2018D1的最大环境温度取决于PCB系统的散热能力。通过合理的散热设计和选择合适的负载电阻,可以提高设备的热性能。例如,使用电阻大于8Ω的扬声器可以显著降低输出电流,提高放大器的效率,减少热量产生。
在与CODEC和DAC配合使用时,可能会出现音频放大器输出噪声底提升的问题。这是由于CODEC/DAC的输出频率与音频放大器输入级的开关频率相互混合所致。可以通过在CODEC/DAC和音频放大器之间放置一个低通滤波器来解决这个问题,过滤掉导致问题的高频信号,确保设备的正常运行。
当发生短路事件时,TPA2018D1会进入关断模式,并每5ms尝试重新激活自身,直到短路事件消除。这一自动恢复功能可以保护设备,同时不影响其长期可靠性。但需要注意的是,FAULT位(寄存器1,位3)仍需通过写入操作进行清除。
如果设计在没有LC滤波器的情况下无法通过辐射发射测试,且对频率敏感的电路大于1MHz,可以使用铁氧体磁珠滤波器。选择铁氧体磁珠时,应选择在高频时具有高阻抗、低频时具有低阻抗的产品,并确保其具有足够的电流额定值,以防止输出信号失真。如果存在低频(<1MHz)EMI敏感电路或放大器到扬声器的引线较长,则建议使用LC输出滤波器。
TPA2018D1作为一款功能强大的单声道无滤波器D类音频放大器,凭借其出色的功率输出、灵活的操作模式、丰富的可编程参数以及完善的保护功能,在便携式音频设备领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、功能和设计注意事项,工程师可以更好地利用这款放大器,设计出高性能、低功耗的音频系统。在实际应用中,你是否遇到过类似音频放大器的设计挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
