TPA3113D2:高效6W无滤波立体声D类音频功率放大器的设计秘籍
在音频功率放大器的领域中,德州仪器(TI)的TPA3113D2以其出色的性能和丰富的特性脱颖而出。它为驱动桥接式立体声扬声器提供了高效且可靠的解决方案,广泛应用于电视、消费音频设备和显示器等领域。今天,我们就来深入探讨TPA3113D2的详细设计要点。
文件下载:tpa3113d2.pdf
一、关键特性剖析
1. 功率与效率
TPA3113D2在功率输出和效率方面表现卓越。在10V电源下,每通道可向8Ω负载输出6W功率,也能向4Ω单声道负载输出12W功率。其高达87%的D类工作效率,使得在播放音乐时无需外部散热片,大大简化了设计。
2. 无滤波操作
该放大器支持无滤波操作,这一特性不仅降低了成本,还减少了电路板空间的占用。
3. 扬声器保护
SpeakerGuard™扬声器保护功能是TPA3113D2的一大亮点。它包括可调功率限制器和直流保护,可调功率限制器允许用户设置一个低于芯片电源的虚拟电压轨,以限制通过扬声器的电流量;直流检测电路则可测量PWM信号的频率和幅度,在输入电容损坏或输入存在短路时关闭输出级。
4. 其他特性
此外,TPA3113D2还具有出色的总谐波失真加噪声(THD+N)和无噗声性能、四种可选的固定增益设置以及差分输入等特性,为音频设计提供了更多的灵活性和稳定性。
二、引脚配置与功能解读
TPA3113D2采用28引脚的TSSOP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,SD引脚用于音频放大器的关断逻辑输入,FAULT引脚用于显示短路或直流检测故障状态,LINP和LINN引脚分别为左声道的正、负音频输入等。在设计过程中,需要根据这些引脚的功能合理连接电路,确保放大器的正常工作。
三、规格参数分析
1. 绝对最大额定值
了解TPA3113D2的绝对最大额定值非常重要,包括电源电压、接口引脚电压、连续总功率耗散、工作自由空气温度等参数。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD额定值
该放大器的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,在使用和处理过程中需要注意静电防护。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压范围、输入输出电压和电流等参数,遵循这些条件可以保证放大器的最佳性能和可靠性。
4. 热信息
热信息如结到环境的热阻、结到外壳的热阻等,对于评估放大器的散热性能和设计散热方案具有重要意义。
四、详细设计要点
1. 电源设计
TPA3113D2仅需一个8V至26V的单电源即可工作,内部电压调节器为栅极驱动器、数字和低压模拟电路提供合适的电压电平。在电源设计中,要注意选择低输出阻抗和低噪声的PVCC电源,每个PVCC引脚应使用陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近每个电源引脚放置。同时,建议在电源稳定后释放SD引脚,以减少开机时的可听噪声。
2. 增益设置
放大器的增益由GAIN0和GAIN1两个输入端子设置,通过改变放大器内部输入电阻和反馈电阻的抽头来实现不同的增益。需要注意的是,这些增益端子的电压转换速率不得超过10V/ms,对于更高的转换速率,应在端子上串联一个100kΩ的电阻。
3. PLIMIT功能
PLIMIT功能可用于限制输出功率,通过在PLIMIT引脚连接一个从GVDD到地的电阻分压器,并添加一个1μF的电容到地来实现。该功能通过限制占空比来设置输出峰 - 峰电压的限制,可根据输入电压和扬声器阻抗计算最大输出功率。
4. DC检测
TPA3113D2的直流检测电路可保护扬声器免受因输入电容故障或印刷电路板输入短路而产生的直流电流的影响。当任一通道的输出差分占空比在同一极性下超过14%且持续时间超过420ms时,会触发直流检测故障,此时FAULT引脚会显示低电平,放大器输出将变为高阻态。要清除直流检测故障,需要对PVCC电源进行循环操作。
5. PBTL选择
TPA3113D2支持并行BTL(PBTL)操作模式,将PBTL引脚拉高,每个声道的正、负输出将同步同相。在这种模式下,输入信号应施加到右声道输入,扬声器应连接在左、右声道输出之间。
五、应用与实现建议
1. 典型应用设计
TPA3113D2可用于多种音频应用,如立体声D类放大器(BTL输出和PBTL输出)等。在设计过程中,需要考虑输入电压范围、输出滤波器设计、扬声器阻抗等因素。例如,在选择输出滤波器时,对于大多数应用,可使用简单的铁氧体磁珠滤波器;但在某些对噪声敏感的电路中,可能需要添加完整的LC重建滤波器。
2. 布局布线
在印刷电路板(PCB)布局方面,要特别注意满足电磁兼容性(EMC)要求。高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子放置,大的电源去耦电容应靠近TPA3113D2放置在PVCCL和PVCCR电源上。同时,要保持输出电流回路尽可能小而紧凑,以减少辐射干扰。接地时,AVCC去耦电容应接地到模拟地(AGND),PVCC去耦电容应连接到功率地(PGND),模拟地和功率地应在散热垫处连接。
六、总结
TPA3113D2作为一款高性能的音频功率放大器,为音频设计工程师提供了丰富的功能和灵活的设计方案。在实际应用中,我们需要深入理解其特性、规格参数和设计要点,合理选择电路元件,优化PCB布局布线,以充分发挥其性能优势,实现高质量的音频系统设计。大家在使用TPA3113D2的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
