在音频功率放大器的领域中,D类放大器以其高效的特性备受关注。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的TPA3112D1 25 - W无滤波单声道D类音频功率放大器,深入了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tpa3112d1.pdf
TPA3112D1是一款专为驱动桥接扬声器设计的高效D类音频功率放大器。它具有诸多出色的特性,使其在音频设备中具有广泛的应用前景。
TPA3112D1适用于多种音频设备,如电视机、消费音频设备等。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TPA3112D1的电源电压(VCC)范围为 - 0.3至30 V,接口引脚电压(VI)在 - 0.3至VCC + 0.3 V之间,工作自由空气温度范围为 - 40至85°C等。
该器件的人体模型(HBM)静电放电(ESD)评级为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±500 V,在使用和处理过程中需要注意静电防护。
推荐的电源电压(VCC)范围为8至26 V,输入高电平电压(VIH)为2 V,输入低电平电压(VIL)为0.8 V等,在设计电路时应遵循这些条件。
了解器件的热特性有助于合理设计散热方案。TPA3112D1的结到环境热阻(RθJA)为30.0°C/W,结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))为33.5°C/W等。
在不同电源电压(24 V和12 V)下,器件具有不同的直流和交流特性。例如,在24 V电源下,静态电源电流(ICC)典型值为40 mA,连续输出功率(PO)在THD + N ≤ 0.1%时为25 W等。
TPA3112D1的增益通过GAIN0和GAIN1两个输入端子设置。增益变化会导致输入阻抗变化,设计时应考虑输入阻抗的影响,假设输入阻抗为7.2 kΩ进行设计。
通过SD输入端子控制放大器的关机模式,正常工作时SD应保持高电平,拉低SD可使输出静音并进入低电流状态。为获得最佳关机噗声性能,应在移除电源电压前将放大器置于关机模式。
通过设置PLIMIT引脚的电压,可以限制输出功率。PLIMIT电路设置了输出峰 - 峰电压的限制,可将其视为低于PVCC电源的虚拟电压轨。
GVDD电源为输出全桥晶体管的栅极供电,同时也可为PLIMIT分压器电路供电,需在该引脚添加1 - μF电容到地。
TPA3112D1具备直流检测电路,可保护扬声器免受因输入电容故障或输入短路引起的直流电流影响。当检测到直流故障时,FAULT引脚会输出低电平,放大器输出变为高阻态,需循环PVCC电源来清除故障。
该器件具有短路保护功能,短路故障时FAULT引脚输出低电平,放大器输出变为高阻态。可通过将FAULT引脚连接到SD引脚实现短路保护的自动恢复。
当内部管芯温度超过150°C时,热保护机制启动,器件进入关机状态,输出禁用。当温度降低15°C时,热故障清除,器件恢复正常工作。
TPA3112D1可配置为单声道或立体声模式,典型应用电路中需要注意输入电压范围、铁氧体磁珠滤波器、输入电阻、输入电容等参数的选择。
使用先进的发射抑制技术,结合低成本的铁氧体磁珠滤波器,可有效减少对周围电路的干扰。选择铁氧体磁珠时,要考虑其材料、阻抗以及在不同电流下的性能。
与传统D类放大器相比,TPA3112D1的调制方案在无滤波器的情况下负载损耗较小。但在某些情况下,如周围电路对噪声敏感时,可添加LC重建滤波器以提高效率和抑制电磁干扰(EMI)。
增益设置会影响输入电阻,输入电容与输入阻抗形成高通滤波器,其值直接影响电路的低频性能。应选择低泄漏的钽电容或陶瓷电容,并注意电容的极性。
全H桥输出级使用NMOS晶体管,需要从每个输出到相应的自举输入连接470 - nF陶瓷电容,以确保高侧MOSFET正确导通。
差分输入级可有效消除通道两个输入线上的噪声。使用单端源时,应将未使用的输入通过与输入电容相等的电容交流接地,并将音频源应用到其中一个输入。
为确保低THD和防止振荡,需要使用不同类型的电容网络对电源进行去耦。高频瞬态噪声可使用220 pF至1000 pF的低ESR陶瓷电容,中频噪声可使用0.1 μF至1 μF的电容,低频噪声可使用220 μF或更大的铝电解电容。
高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC引脚,大的电源去耦电容应靠近TPA3112D1放置在PVCC电源上,局部高频旁路电容应靠近PVCC引脚,并可直接连接到散热垫。
保持每个输出通过铁氧体磁珠和小滤波电容回到PGND的电流环路尽可能小而紧凑,以减少天线效应。
铁氧体EMI滤波器和LC滤波器应尽可能靠近输出引脚放置,滤波器中的电容应接地到电源地。
散热垫必须焊接到PCB上,以确保良好的热性能和可靠性。散热垫和热焊盘的尺寸、过孔的规格等都有具体要求。
TPA3112D1是一款性能出色的D类音频功率放大器,具有高功率输出、高效节能、完善的保护机制等优点。在设计应用时,需要充分了解其特性和规格参数,注意各个设计要点,包括增益设置、电源去耦、布局等,以确保获得最佳的音频性能和系统可靠性。希望本文能为电子工程师在使用TPA3112D1进行设计时提供有价值的参考。你在使用TPA3112D1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
