TPA6141A2立体声耳机放大器:技术特性与设计指南
引言
在音频设备的设计中,耳机放大器的性能对于音质和电池续航起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的TPA6141A2作为一款Class - G DirectPath™立体声耳机放大器,凭借其独特的技术特性和出色的性能,在便携式音频设备领域得到了广泛应用。本文将深入探讨TPA6141A2的技术特点、应用电路以及设计注意事项,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:tpa6141a2.pdf
技术特性
延长电池寿命的Class - G技术
TPA6141A2采用了TI的Class - G技术,能够根据音频信号的电平动态调整耳机放大器的电源电压。在低电平音频信号时,内部电源电压降低,从而显著降低功耗,延长电池寿命和音乐播放时间。其每通道静态电流仅为0.6 mA,相较于传统的接地参考Class - AB耳机放大器,静态电流降低了50%至80%。
消除输出直流阻隔电容的DirectPath™技术
DirectPath™技术使得输出偏置为0 V,无需使用大型输出直流阻隔电容。这不仅减少了PCB面积和成本,还提高了低频音频保真度,避免了因电容充放电产生的启动和关机时的可听噪声。
主动消除咔嗒声和爆音
内置的咔嗒声和爆音抑制电路能够在启动和关机过程中完全消除干扰性的爆音,确保音频播放的纯净度。
降低系统噪声的全差分输入
全差分输入结构有效降低了系统噪声,同时也可配置为单端输入。SGND引脚的设计消除了接地环路噪声,进一步提高了音频质量。
其他特性
  • 宽电源电压范围:支持2.5 V至5.5 V的电源电压,适用于各种便携式设备。
  • 高电源噪声抑制比:达到100 dB,有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
  • 内置输入低通滤波器:减少了音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取以及DAC带外噪声。
  • 可选增益设置:提供0 dB和6 dB两种增益设置,可根据不同的应用需求进行选择。
  • 短路和热过载保护:确保设备在异常情况下的安全性和可靠性。
  • ESD保护:输出端具有±8 kV HBM ESD保护,符合IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准。
应用电路
TPA6141A2适用于多种音频设备,如手机、智能手机、便携式媒体播放器、便携式CD / DVD播放器等。其应用电路分为差分输入和单端输入两种典型配置。
差分输入应用电路
在差分输入配置中,音频信号以差分形式输入到TPA6141A2的INL -、INL +、INR - 和INR +引脚。这种配置能够充分发挥全差分输入的优势,有效降低系统噪声。
单端输入应用电路
对于单端输入信号,可将INL +和INR +通过1 μF电容接地,INL - 和INR - 通过1 μF电容连接到输入信号。这种配置简单方便,适用于大多数单端音频源。
设计注意事项
电感选择
TPA6141A2的DC / DC转换器需要一个电感。在选择电感时,应选择直流电阻(DCR)较低的电感,以提高DC / DC转换器的效率。最小工作电感不应低于1 μH,并在计算电感值时考虑温度和老化降额因素。推荐的电感型号包括TOKO的MDT2012 - CH2R2A、Murata的LQM21PN2R2MC0D等。
增益控制
通过GAIN引脚可以控制放大器的增益。当GAIN引脚电压≤0.6 V时,放大器增益为0 dB;当GAIN引脚电压≥1.3 V时,放大器增益为6 dB。
接地感应功能
SGND引脚用于减少接地环路噪声,应始终连接到耳机插孔的屏蔽端。SGND与AGND之间的电压差不能超过±300 mV,否则会影响放大器的性能。
消除直流阻隔电容
TPA6141A2采用DirectPath™技术消除了输出直流阻隔电容。与传统的需要直流阻隔电容的放大器相比,避免了因电容带来的一系列问题,如低频保真度下降、启动和关机时的爆音等。
消除启动爆音和电源时序
为了确保启动和关机时无明显的爆音,应使用输入耦合电容,并在所有音频源激活且输出电压稳定后再激活TPA6141A2。在关机时,应先停用TPA6141A2,再停用音频输入源。
射频和电源噪声免疫
TPA6141A2采用了新的差分放大器架构,具有出色的电源噪声和射频噪声抑制能力,有效防止音频信号受到干扰。
输入耦合电容
输入耦合电容用于阻隔音频源的直流偏置,确保最大动态范围,并将启动爆音降至不可听水平。在某些情况下,如果TPA6141A2的输入以差分方式驱动且共模电压在放大器的输入共模范围内,输入电容可以去除,但需要评估启动爆音性能。
电荷泵飞跨电容和HPVSS电容
电荷泵飞跨电容连接在CPP和CPN之间,用于产生负电源电压。HPVSS电容的值应至少与飞跨电容相等,以实现最大电荷转移。建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(如X5R材料),以提高电荷泵效率。
电源和HPVDD去耦电容及连接
为了确保输出噪声和总谐波失真(THD)保持在较低水平,TPA6141A2需要适当的电源去耦。在AVDD引脚附近放置一个2.2 μF的电容,并可根据需要在AVDD和地之间连接一个10 μF或更高值的电容。在HPVDD和地之间连接一个2.2 μF的电容,以确保放大器内部偏置电源的稳定性。
布局建议
  • 接地连接:SGND引脚应连接到耳机接地连接器引脚,AGND为电源接地,应将AVDD、HPVDD和HPVSS的电源去耦电容连接到AGND。
  • 电路板布局:在设计WCSP焊盘尺寸时,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘。电路走线宽度应根据引脚类型合理选择,音频输入引脚应并排布线以实现最大共模噪声抵消。
总结
TPA6141A2作为一款高性能的立体声耳机放大器,具有多种先进的技术特性,能够满足便携式音频设备对音质和电池续航的要求。在设计过程中,电子工程师们需要充分考虑各个方面的因素,如电感选择、增益控制、接地设计、电容选择和布局等,以确保设备的性能和可靠性。希望本文能够为工程师们在使用TPA6141A2进行设计时提供有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过类似放大器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
