高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、规格与应用全解析
在电子工程领域,高频芯片衰减器是不可或缺的关键元件,它在众多高频应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下 ATS 系列高频芯片衰减器。
文件下载:ATS1005-4DB-FD-T1.pdf
一、ATS 系列高频芯片衰减器的特性
1. 标准尺寸
ATS 系列采用 1005 EIA 标准 case size,具体尺寸为 1.0 × 0.5mm。这种标准化的尺寸设计,使得它在电路板设计中具有良好的兼容性和可互换性,方便工程师进行布局和安装。大家在实际设计中,是否遇到过因元件尺寸不标准而导致的布局难题呢?
2. 衰减值范围
其衰减值范围为 0 - 10dB,能够满足不同应用场景下对信号衰减程度的需求。无论是微弱信号的微调,还是较强信号的大幅衰减,都能轻松应对。
3. 宽频性能
具备 DC - 50GHz 的出色性能,可在很宽的频率范围内稳定工作。这对于高频通信系统来说至关重要,能够有效保证信号在不同频率下的衰减特性一致。
4. 优质电阻元件
采用 Ni - alloy 薄膜电阻元件,这种元件具有良好的电气性能和稳定性,能够提供精确的衰减值,减少信号失真。
5. 封装类型
为 Facedown type,这种封装方式有助于提高元件的散热性能和机械稳定性,同时也方便进行表面贴装工艺。
6. 环保特性
该系列产品符合 Lead free、Halogen free 和 RoHS 标准,体现了环保理念,也满足了现代电子产品对环保的严格要求。
二、应用场景
ATS 系列高频芯片衰减器主要应用于手机基站、无线通信模块等领域。在手机基站中,它可以对信号进行精确衰减,保证信号强度的稳定和合适,提高通信质量;在无线通信模块中,能够优化信号传输,减少干扰,提升模块的整体性能。大家在这些应用场景中,是否使用过类似的衰减器呢?
三、产品编号系统
以“ATS 1005 - 1dB - FD - T1”为例,“ATS”是系列代码;“1005”代表尺寸为 1.0 × 0.5mm;“1dB”表示衰减值为 1dB;“FD”表示 Facedown type;“T1”表示包装数量为 1,000 pcs。包装数量还有 T05(500pcs)可供选择。
四、电气规格
1. 不同衰减值的特性
衰减值 类型(电路图) 频率范围 衰减公差 VSWR 公差 标称阻抗 功率额定值 包装数量
0dB THRU(Fig.3) DC~30GHz -0.75dB ≦1.4 50Ω 32mW Reel T05 = 500pcs T1 = 1,000pcs
30GHz~50GHz -1.25dB ≦1.6
1dB Pi(Fig.4) DC~30GHz ±0.75dB ≦1.5
30GHz~50GHz ±1.25dB ≦1.7
2dB - 10dB Pi(Fig.4) DC~30GHz ±0.75dB ≦1.4
30GHz~50GHz ±1.25dB ≦1.6
从表格中可以看出,不同衰减值在不同频率范围内的衰减公差和 VSWR 公差有所不同。工程师在设计时,需要根据具体的频率和衰减要求,选择合适的衰减值和类型。
五、尺寸信息
产品给出了详细的尺寸标注,不同衰减值对应的尺寸略有差异。例如 1dB 和 0dB、2dB - 10dB 的尺寸在一些细微之处有所不同,这些尺寸信息对于电路板的设计和元件的安装非常关键,工程师需要严格按照尺寸要求进行布局。
六、电路图
提供了 THRU(Fig.3)和 Pi(Fig.4)两种电路图。THRU 电路适用于 0dB 衰减,结构相对简单;Pi 电路则用于 1dB、2dB - 10dB 的衰减,能够实现更精确的信号衰减控制。通过电路图,工程师可以更好地理解元件的工作原理和信号传输路径。
七、推荐焊盘图案
给出了推荐的焊盘图案尺寸,这些尺寸设计有助于保证元件与电路板之间的良好电气连接和机械固定。在进行电路板设计时,要严格遵循推荐的焊盘图案,以确保元件正常工作。
八、仿真结果
提供了 S 参数图和 VSWR 图,通过这些图表可以直观地了解不同衰减值下元件在不同频率下的 S 参数和电压驻波比(VSWR)特性。这对于评估元件的性能和优化电路设计具有重要的参考价值。
综上所述,ATS 系列高频芯片衰减器具有多种优良特性和广泛的应用前景。电子工程师在设计高频电路时,可以根据实际需求,充分利用其特点和规格,实现高性能的电路设计。大家在使用类似衰减器的过程中,有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
