在音频处理领域,一款优秀的麦克风前置放大器对于提升音频质量起着关键作用。今天我们就来深入了解德州仪器(Texas Instruments)推出的PGA2505,一款专为高性能音频模数转换器(ADC)前端设计的数字控制模拟麦克风前置放大器。
文件下载:pga2505.pdf
PGA2505采用全差分输入到输出架构,通过SPI接口实现数字控制增益。其增益范围从9dB到60dB,每步3dB,还能通过串口设置为单位增益(0dB)。这种灵活的增益设置使得它能适配各种类型的麦克风。
在动态性能方面表现卓越。当源阻抗 (Z_{S}=150 Omega) 且增益为30dB时,等效输入噪声低至 -123dBu;增益为30dB时,总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.0006%。如此低的噪声和失真,能为音频信号提供高质量的放大。
零交叉检测功能可最大程度减少增益切换时的可听伪像。集成的直流伺服能最小化输出失调电压,共模伺服则提高了共模抑制比(CMRR)。此外,它还具备四线串行控制端口接口,可方便地与微处理器或DSP串口连接,并且支持多个PGA2505设备的菊花链连接。
过范围输出引脚可提供削波指示,四个通用数字输出引脚可用于控制外部设备。它采用 ±5V 电源供电,封装形式为SSOP - 24,便于在不同的电路板上进行布局。
增益步长为3dB,增益误差在所有增益设置下控制在 ±0.5dB 以内,确保了精确的增益控制。
在不同的增益和输入频率条件下,THD + N 表现良好。例如,在1kHz输入频率、增益为0dB、输出电压为3.5V RMS时,THD + N 可达 -110dB 至 -100dB。
模拟输入方面,最大输入电压和输入电阻都有明确的参数。模拟输出的电压范围、输出失调电压等参数也经过精心设计,以满足音频应用的需求。
数字输入输出的高低电平电压、输入泄漏电流等参数,保证了与数字电路的良好兼容性。
在基本电路配置中,电源旁路和直流伺服电容器的选择和布局至关重要。建议使用表面贴装电容器,并将它们尽可能靠近PGA2505封装,以减少电感噪声耦合。同时,PGA2505可放置在分割接地平面上,但模拟和数字接地之间需有低阻抗连接。
输入电路需包含一些常见的组件,如EMI滤波电容、桥接电阻、直流阻断电容等。对于需要 +48V 幻象电源的电容式麦克风,还需设置开关,并选择合适的阻断电容以满足低频响应和可靠性要求。为保护芯片,还需使用肖特基二极管和限流电阻。
串口接口由 (overline{CS})、SCLK、SDI 和 SDO 四根线组成。通过串口可方便地对增益和其他功能进行编程。多个PGA2505设备可通过菊花链方式连接,只需在16 × N 个串行时钟周期内将 CS 置低,并输入 16 × N 位的控制数据,然后将 CS 置高即可完成设置。
当 (V{COM} IN = +2.5V) 时,会影响PGA2505的输入和输出摆幅,降低信噪比和 THD + N 性能。此时,输出摆幅受限,失真会随着信号电平的增加而显著增大。用户可考虑将PGA2505的模拟输出交流耦合到ADC输入,使 (V{COM} IN = 0V) 以获得最佳性能。
PGA2505凭借其丰富的特性和出色的性能,在麦克风前置放大器、数字混音器、音频编辑系统等众多音频应用中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、应用电路的各个方面,以确保系统能够发挥出最佳性能。你在使用类似的音频前置放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
