探索SUSUMU ATS - FD系列:高达55GHz的高精度芯片衰减器
在电子工程领域,高频信号处理一直是一个关键且具有挑战性的课题。今天,我们将深入探讨SUSUMU的ATS - FD系列高精度芯片衰减器,它能工作在高达55GHz的频率,为无线通信等领域带来了新的解决方案。
文件下载:ATS2012-9DB-T05.pdf
产品特点
宽频率范围
ATS - FD系列衰减器的衰减范围可达55GHz,这使得它能够满足许多高频应用的需求。在当今高速发展的无线通信领域,越来越多的设备需要处理高频信号,该系列衰减器的出现无疑为工程师们提供了更多的选择。
特殊内部电路设计
针对0 - 10dB的衰减,其内部电路进行了专门设计。这种针对性的设计可以确保在该衰减范围内,衰减器能够提供更稳定、更精确的性能。
小型化封装
采用了1005和2012尺寸的微型表面贴装芯片封装。小型化的设计不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型化的设备中,例如无线通信模块等。
良好的散热和低噪声特性
信号线路夹在接地层之间,这种结构设计使得衰减器具有出色的散热性能和低噪声特性。良好的散热可以保证衰减器在长时间工作时性能的稳定性,而低噪声则有助于提高信号的质量。
应用领域
无线通信设备和基站
在无线通信设备和基站中,需要对信号进行精确的衰减控制,以确保信号的强度和质量符合要求。ATS - FD系列衰减器的高精度和宽频率范围使其非常适合应用于这些场景。
无线通信模块
随着无线通信模块的不断小型化和集成化,对衰减器的尺寸和性能提出了更高的要求。该系列衰减器的小型化封装和高性能特点正好满足了无线通信模块的需求。
产品编号系统
以“ATS 2012 - 10DB - FD - T1”为例,我们来了解一下该系列产品的编号规则。
  • “ATS”:代表系列代码。
  • “2012”:表示尺寸,这里是2012尺寸。
  • “10DB”:表示衰减值为10dB。
  • “FD”:特定的标识。
  • “T1”:表示包装数量,T1代表每卷1000pcs。同时,该产品还具有无铅、无卤素且符合RoHS标准的特点。
电气规格
衰减类型和电路类型
对于不同的衰减值,有不同的电路类型与之对应。例如,0dB时为Thru电路,1 - 10dB(ATS1005 - FD)和1 - 8dB(ATS2012 - FD)为Pi(π)电路,9 - 10dB(ATS2012 - FD)为Dual Pi (Dual π)电路。
衰减公差
在不同的频率范围内,衰减公差有所不同。在DC - 25GHz范围内为±0.75dB,25 - 40GHz范围内为±1.25dB,40 - 55GHz范围内为±2.50dB。这表明在高频段,衰减的控制难度相对较大,但该系列产品依然能够保持一定的精度。
VSWR
电压驻波比(VSWR)在不同频率范围内也有相应的指标要求。DC - 25GHz范围内≤1.40,25 - 40GHz范围内≤1.60,40 - 55GHz范围内≤1.80。较低的VSWR意味着信号的反射较小,能够提高信号的传输效率。
其他参数
阻抗为50Ω,这是高频电路中常见的阻抗值,便于与其他设备进行匹配。工作频率范围为DC - 55GHz,额定功率根据不同情况有所不同,分别为32mW和100mW。额定工作温度为70℃,工作温度范围为 - 40℃ - +125℃,这使得该系列衰减器能够适应较宽的温度环境。
等效电路和引脚排列
等效电路
文档中给出了三种等效电路,分别对应不同的电路类型。这些等效电路有助于工程师在设计电路时更好地理解衰减器的工作原理。
引脚排列
ATS1005 - FD和ATS2012 - FD的引脚排列基本相同,都有输入引脚、输出引脚和接地引脚。正确的引脚连接是保证衰减器正常工作的关键。
尺寸和推荐焊盘图案
尺寸
ATS1005 - FD和ATS2012 - FD具有不同的尺寸规格,详细的尺寸数据为工程师在电路板布局设计时提供了准确的参考。
推荐焊盘图案
文档中给出了两种型号的推荐焊盘图案及相应的尺寸数据。合适的焊盘图案设计可以确保衰减器在焊接过程中能够牢固地固定在电路板上,并且保证良好的电气连接。
降额曲线和高频特性
降额曲线
降额曲线展示了衰减器的额定功率与环境温度之间的关系。从曲线中可以看出,随着环境温度的升高,衰减器的额定功率会逐渐降低。这提醒工程师在设计时需要考虑环境温度对衰减器性能的影响。
高频特性
文档中给出了不同衰减值下的高频特性曲线,包括衰减和VSWR随频率的变化曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解衰减器在不同频率下的性能表现,从而更好地选择合适的衰减器。
SUSUMU的ATS - FD系列高精度芯片衰减器在高频信号处理方面具有诸多优势。其宽频率范围、特殊电路设计、小型化封装等特点使其在无线通信等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在进行高频电路设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它会为你的设计带来更多的可能性。你在实际应用中是否遇到过类似的高频衰减器呢?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
