爱普生RTC实时时钟模块的主要特点
本期文章将介绍爱普生实时时钟模块(RTC Modules)的特点
什么是爱普生RTC模块?点击上一期链接了解更多:
《什么是实时时钟模块?爱普生RTC模块机制与用途》
1. 特点
1-1. 概述
爱普生实时时钟模块(Real-Time Clock Module), 内置晶体振荡器、支持低功耗,并具备多功能系统所需的各种功能,例如唤醒定时器、电源切换和时间戳,同时实现低功耗且高精准的日期与时间管理。
RTC模块
1-2. 主要特点
低功耗配置使 RTC 模块即使在主 MCU 进入睡眠模式时,也能独立记录时间和系统异常。
部分产品内置温度补偿振荡器,仅依靠 RTC 模块即可确保高精度的日期与时间信息管理。
提供 AEC-Q100/200 标准车规级产品。
低功耗 | 助力整体系统省电
RX8111CE
RX4111CE
RX8130CE
爱普生 RTC 模块的计时电流比 MCU 睡眠模式再低一个数量级,最低计时电压可至 1.1 V;同时,低漏电流IC 可以将高温运行时的电流消耗降至最低,从而显著降低客户系统休眠时的整体功耗。
音叉型晶体单元的温度特性
RTC模块
DTCXO 校正后的频率温度特性
RTC模块
高稳定性 | 在温度变化时仍进行高精度计时
RX8901CE
RX4901CE
RA8000CE
RA4000CE
RX8804CE
RX8900CE
RA8804CE
RA8900CE
爱普生RTC 模块内置 DTCXO(数字温度补偿晶体振荡器),当客户系统的电路板温度发生变化时,依然可以提供 ±3.4 ppm(约 0.3 秒/天)的高精度时间信息。
独特功能 (1) | 电源切换
RX8901CE
RX4901CE
RX8111CE
RX4111CE
RX8130CE
RX8900CE
RA8900CE
爱普生 RTC 模块可检测主电源电压的上升及下降,自动切换至备用电源运行,同时MOS 开关抑制漏电与压降,相比二极管 OR 电路,可更高效地提供整个系统的电源管理。
常见方案
RTC模块
爱普生的方案
RTC模块
独特功能 (2) | 时间戳
RX8901CE
RX4901CE
RA8000CE
RA4000CE
RX8111CE
RX4111CE
RX8804CE
RA8804CE
爱普生RTC模块时间戳功能可在检测到事件(信号)时记录当时的时间信息。虽然 MCU 也能实现相同功能,但将时间戳功能内置于 RTC 模块后可让 MCU 保持睡眠,从而进一步降低系统整体功耗。
常见方案
RTC模块
爱普生的方案
RTC模块
独特功能 (3) | 复位
RA8000CE
RA4000CE
RX8130CE
爱普生 RTC 模块可检测主电源电压的上升和下降,并向 MCU 输出复位/复位释放信号。凭借爱普生多年积累的模拟技术,该模块具备与独立复位 IC 同等的功能,从而省去外部复位 IC,达到减少客户电路板上的空间、器件数量及成本的目的。
常见方案
RTC模块
爱普生的方案
RTC模块
独特功能 (4) | 备用电池充电控制
RX8130CE
RX8111CE
RX4111CE
RX8900CE
备份电源电压监测功能可对备用二次电池进行满充电检测(防止过充),延长切换至备用电源驱动前的系统整体运行时间。
常见方案
RTC模块
爱普生的方案
RTC模块
