LT3497:高性能双路全功能白光LED驱动器的设计与应用
在电子设备的设计中,LED照明因其高效、节能、寿命长等优点,被广泛应用于各类产品中。而一款优秀的LED驱动器则是确保LED稳定工作的关键。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司推出的LT3497双路全功能白光LED驱动器。
文件下载:LT3497.pdf
一、产品概述
LT3497是一款专门为驱动白光LED而设计的双路全功能升压型DC/DC转换器。它能够从单节锂离子电池中驱动多达12颗白光LED(每个转换器可驱动6颗串联的白光LED)。其独特的设计使得LED采用串联连接方式,这样可以保证每颗LED的电流相同,从而实现均匀的亮度,并且无需使用镇流电阻和昂贵的工厂校准。
(一)主要特性
  1. 双路独立驱动:具备两个独立的升压转换器,能够驱动不对称的LED串,并且可以对两路LED串进行独立的调光和关断控制。
  2. 高端电流检测:采用独特的高端LED电流检测技术,使该器件能够作为“单线电流源”工作,LED串的一侧可以在任意位置接地,实现更简单的单线LED连接。
  3. 内部肖特基二极管:集成了肖特基二极管,减少了外部元件数量,提高了集成度。
  4. 过压保护:具有开路LED保护功能,当输出开路时,转换器的(V_{CAP})电压会被钳位在32V(典型值)。
  5. 高频开关:2.3MHz的开关频率允许使用小型电感和电容,减小了电路板空间。
  6. 宽范围调光:支持250:1的真彩色PWM调光,仅需每个转换器1µF的输出电容。
  7. 小封装:采用3mm × 2mm的10引脚DFN封装,适合对空间要求较高的应用。
(二)应用领域
LT3497适用于多种便携式电子设备,如手机、PDA、手持电脑、数码相机、MP3播放器和GPS接收器等。
二、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用LT3497时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,输入电压((V_{IN}))最大为10V,SW1、SW2引脚电压最大为35V等。具体参数如下表所示: 参数 数值
输入电压((V_{IN})) 10V
SW1、SW2引脚电压 35V
CAP1、CAP2引脚电压 35V
CTRL1、CTRL2引脚电压 10V
LED1、LED2引脚电压 35V
工作温度范围 -40°C至85°C
最大结温 125°C
存储温度范围 -65°C至125°C
(二)电气参数
在不同条件下,LT3497的各项电气参数表现也有所不同。例如,最小工作电压为2.5V,LED电流检测电压在(V_{CAP1}=16V)时典型值为200mV等。以下是部分关键电气参数表: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最小工作电压 - 2.5 - - V
LED电流检测电压((V{CAP1} – V{LED1})) (V_{CAP1}=16V) 190 200 210 mV
开关频率 - 1.8 2.3 2.8 MHz
最大占空比 - 88 92 - %
三、工作原理
(一)主控制环路
LT3497采用恒定频率、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节性能。它包含两个相同但完全独立的PWM转换器。在电源上电时,CAP1和CAP2引脚的电容通过各自的电感和内部肖特基二极管充电至(V_{IN})。当CTRL1和CTRL2引脚电压高于100mV时,带隙基准、启动偏置和振荡器开启。
以转换器1为例,在每个振荡器周期开始时,功率开关Q1导通。与开关电流成正比的电压与一个稳定斜坡相加,其结果输入到PWM比较器A2的正端。当该电压超过A2负端的电平(由误差放大器A1设定)时,PWM逻辑关断功率开关。误差放大器A1根据(V{CAP1})和(V{LED1})电压与带隙基准的差值,设置电感L1中的正确峰值电流,以保持输出稳定。CTRL1引脚用于调节LED电流。
(二)最小输出电流
LT3497能够在不跳脉冲的情况下以2mA的LED电流驱动4颗LED串。当电流进一步减小时,器件可能开始跳脉冲,虽然平均LED电流仍能调节至零,但会产生一些低频纹波。
四、应用设计要点
(一)占空比计算
对于升压转换器,占空比计算公式为(D=frac{V{OUT }+V{D}-V{IN }}{V{OUT }+V{D}-V{CESAT }}),其中(V{OUT})为输出电压,(V{D})为肖特基正向压降,(V{CESAT})为开关饱和电压,(V{IN})为输入电压。LT3497在2.3MHz开关频率下的最大占空比可达88%,在设计时需确保转换器在给定频率下不会受到占空比限制。
(二)电感选择
大多数LT3497应用推荐使用15µH的电感。电感应在2.3MHz下具有低磁芯损耗和低DCR(铜线电阻)。以下是一些推荐的电感型号: 型号 电感值(µH) 最大DCR(Ω) 电流额定值(mA) 供应商
LQH32CN150K53 15 0.58 300 Murata
LQH2MCN150K02 15 1.6 200 Murata
(三)电容选择
陶瓷电容因其体积小,非常适合LT3497应用。建议使用X5R和X7R类型的电容,因为它们在较宽的温度范围内能保持电容值稳定。大多数应用中,1µF的输入电容和1µF的输出电容就足够了。以下是一些推荐的陶瓷电容制造商: 制造商 联系方式
Taiyo Yuden (800) 368 - 2496 www.t - yuden.com
AVX (803) 448 - 9411 www.avxcorp.com
Murata (714) 852 - 2001 www.murata.com
(四)过压保护
LT3497的两个转换器都具有内部开路保护电路。当LED从电路中断开或LED发生开路故障时,转换器的(V_{CAP})电压会被钳位在32V(典型值)。即使其中一个转换器输出开路,另一个转换器仍能正常工作。
(五)浪涌电流
LT3497内置肖特基二极管,当电源电压施加到(V{IN})引脚时,会有浪涌电流通过电感和肖特基二极管对CAP电压充电。两个肖特基二极管能承受的最大电流为1A,因此电感和电容值的选择应确保浪涌电流峰值低于1A。对于低DCR电感,浪涌电流峰值可简化计算,具体公式为: (alpha=frac{1}{2 cdot L}) (omega=sqrt{frac{1}{L cdot C}-frac{r^{2}}{4 cdot L^{2}}}) (PK=frac{V{IN}-0.6}{L cdot omega} cdot exp left(-frac{alpha}{omega} cdot frac{pi}{2}right)) 其中L为电感值,r为电感的DCR,C为输出电容。
(六)LED电流编程
每串LED的电流可以通过选择电阻(R{SENSE1})和(R{SENSE2})独立设置。对于每串LED,反馈电阻((R{SENSE}))和检测电压((V{CAP}-V{LED}))控制LED电流。计算公式为(R{SENSE }=frac{200 mV}{I_{LED}}),为了获得准确的LED电流,建议使用精度电阻(推荐1%)。
(七)调光控制
LT3497支持三种不同类型的调光控制电路:
  1. 直接PWM调光:通过直接用PWM信号调制LED电流,可以在不改变LED颜色的情况下实现调光,并且提供更宽的调光范围。需要一个外部NMOS连接在LED串中最低LED的阴极和地之间。
  2. 使用直流电压:通过调节CTRL引脚的直流电压来控制LED亮度,当CTRL引脚电压从0V增加到1.5V时,LED电流从0增加到最大值。
  3. 使用滤波PWM信号:将PWM信号通过RC网络滤波后输入到CTRL1、CTRL2引脚,实现LED亮度控制。需要注意的是,R1、C1的转折频率应远低于PWM信号频率,且R1应远小于CTRL引脚的内部阻抗(典型值为10MΩ)。
(八)低输入电压应用
LT3497可以用于低输入电压应用,输入电源电压必须为2.5V或更高,但电感可以由较低的电池电压供电,这种技术允许使用两节碱性电池为LED供电,提高了效率。
(九)电路板布局注意事项
在PCB设计时,要特别注意电路板布局和元件放置,以防止电磁干扰(EMI)问题。应尽量减小与开关节点引脚(SW1和SW2)连接的所有走线的长度和面积,使检测电压引脚(CAP1、CAP2、LED1和LED2)远离开关节点。输出电容((C{OUT1})和(C{OUT2}))应放置在输出引脚(CAP1和CAP2)旁边,(V_{IN})引脚的旁路电容应靠近IC放置,以过滤来自SW1和SW2的EMI噪声。同时,在开关调节器下方使用接地平面,以减少平面间耦合。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如Li - Ion to 4/4 White LEDs、Li - Ion to 6/6 White LEDs等,并展示了不同应用电路的转换效率曲线。这些电路可以根据实际需求选择合适的电感、电容和电阻等元件,以满足不同的LED驱动要求。
六、相关产品推荐
除了LT3497,Linear Technology公司还提供了一系列相关的LED驱动产品,如LT1937、LTC3200 - 5等,这些产品在不同的应用场景和性能要求下各有优势,可以根据具体需求进行选择。 产品型号 描述 备注
LT1937 恒流、1.2MHz、高效白光LED升压调节器 最多驱动4颗白光LED,(V{IN}):2.5V至10V,(V{OUT(MAX)} = 34V),(I{Q} = 1.9mA),(I{SD} < 1µA),ThinSOT™/SC70封装
LTC3200 - 5 低噪声、2MHz稳压电荷泵白光LED驱动器 最多驱动6颗白光LED,(V{IN}):2.7V至4.5V,(I{Q} = 8mA),(I_{SD} < 1µA),ThinSOT封装
总之,LT3497是一款功能强大、集成度高的白光LED驱动器,在便携式电子设备的LED驱动设计中具有很大的优势。通过合理选择元件和优化电路板布局,可以充分发挥其性能,为产品提供稳定、高效的LED照明解决方案。在实际应用中,你是否遇到过类似LED驱动器的设计挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
