TPA2017D2:高性能立体声D类音频放大器的卓越之选
在当今的电子设备中,音频放大器的性能对于用户的听觉体验起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的TPA2017D2立体声D类音频功率放大器,凭借其出色的功能和特性,成为了众多便携式设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:tpa2017d2.pdf
一、产品概述
TPA2017D2有时也被称为TPA2017,它采用了无滤波器的D类架构,具备SmartGain™动态范围压缩(DRC)、自动增益控制(AGC)和噪声门等功能。该放大器采用4mm x 4mm QFN封装,具有节省空间的优势,非常适合应用于无线或蜂窝手机、PDA、便携式导航设备、便携式DVD播放器、笔记本电脑、便携式收音机、便携式游戏设备、教育玩具以及USB扬声器等设备中。
二、产品特性亮点
2.1 强大的功率输出能力
TPA2017D2能够在不同的电源电压和负载条件下提供出色的功率输出。例如,在5V电源电压下,它可以向4Ω负载提供2.8W/通道的功率;在3.6V电源电压下,也能向4Ω负载提供1.5W/通道的功率。在8Ω负载下,5V电源时可输出1.7W/通道,3.6V电源时为750mW/通道(均为10% THD+N条件下)。这样的功率输出能力足以满足大多数便携式设备的音频需求。
2.2 SmartGain™功能
该放大器具备3种SmartGain™功能,分别是AGC DRC功能、AGC限幅器功能和AGC噪声门功能。这些功能可以自动防止音频信号失真,增强通常听不到的安静段落。同时,它还能保护扬声器免受高功率损坏,并压缩语音或音乐的动态范围,使其适应扬声器的动态范围。而且,这些功能可以根据需要进行启用或禁用。
2.3 低功耗设计
TPA2017D2具有低静态电流和低关断电流的特点。静态电流仅为3.5mA,关断电流更是低至0.2µA,这有助于延长便携式设备的电池续航时间。
2.4 高电源抑制比(PSRR)
在217Hz时,PSRR高达75dB,这意味着该放大器能够有效抑制电源中的噪声,提供纯净的音频输出。
2.5 快速启动时间
启动时间仅为5ms,能够快速响应音频信号,减少等待时间。
2.6 保护功能完善
具备短路和热保护功能,能够在出现异常情况时保护放大器和扬声器,提高设备的可靠性。
三、引脚与功能解析
3.1 引脚排列
TPA2017D2采用RTJ(QFN)封装,其引脚排列明确。包括音频输入引脚(INL+、INL - 、INR+、INR - )、使能引脚(EN)、AGC选择功能引脚(AGC1、AGC2)、音频输出引脚(OUTL+、OUTL - 、OUTR+、OUTR - )以及电源和接地引脚(AVDD、PVDDL、PVDDR、AGND、PGND)等。
3.2 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能。例如,使能引脚EN为高电平时,放大器开启工作;AGC1和AGC2引脚用于启用或禁用限幅器、压缩和噪声门功能。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的音频处理功能。
四、电气特性分析
4.1 电源电压范围
电源电压范围为2.5V至5.5V,这使得该放大器可以适应不同的电源环境,提高了其通用性。
4.2 静态电流和关断电流
在不同的电源电压下,静态电流和关断电流表现良好。关断电流在不同电源电压下均能保持在较低水平,有效降低了功耗。
4.3 开关频率
D类开关频率典型值为300kHz,有助于实现高效的功率转换。
4.4 其他特性
还包括输入共模抑制比(CMRR)、输出偏移电压(Voo)、增益精度等电气特性,这些特性共同保证了放大器的高性能音频输出。
五、应用设计要点
5.1 自动增益控制(AGC)
AGC功能通过内部PGA对放大器进行连续自动增益调整,能够增强音频的响度,同时防止扬声器损坏。它通过检测音频输入包络,根据振幅、限幅器电平、压缩比以及攻击和释放时间来改变增益。增益步长为0.5dB,当音频信号幅度接近恒定时,增益保持不变。通过AGC1和AGC2引脚可以配置不同的功能模式。
5.2 去耦电容(Cs)
为了确保放大器的高效运行和低总谐波失真(THD),需要使用合适的去耦电容。对于高频瞬变、尖峰或数字杂散信号,应在靠近设备PVDD(L, R)引脚处放置一个低等效串联电阻(ESR)的1µF陶瓷电容。对于低频噪声信号,可在音频功率放大器附近放置一个4.7µF或更大的电容,但由于该设备具有较高的PSRR,在大多数应用中并非必需。
5.3 输入电容(C1)
输入电容和输入电阻形成一个高通滤波器,其截止频率由公式 (f{C}=frac{1}{(2 pi × R{1} × C_{1})}) 确定。输入电容的值直接影响电路的低音性能,在无线电话等应用中,可以根据扬声器的低频响应设置截止频率,以阻挡低频信号。不使用输入电容可能会增加输出偏移。
5.4 元件布局
所有外部元件应尽可能靠近TPA2017D2放置,特别是去耦电容。因为器件与电容之间的走线中的任何电阻或电感都可能导致效率损失。
5.5 与DAC和CODEC配合使用
在与CODEC和DAC配合使用时,有时会出现音频放大器输出本底噪声增加的问题。这是由于CODEC/DAC的输出频率与音频放大器输入级的开关频率混合所致。解决方法是在CODEC/DAC和音频放大器之间放置一个低通滤波器,以滤除导致问题的高频信号。
5.6 无滤波器操作和铁氧体磁珠滤波器
如果设计在没有LC滤波器的情况下辐射发射不合格,且对频率敏感的电路大于1MHz,可以使用铁氧体磁珠滤波器。选择铁氧体磁珠时,应选择在高频时具有高阻抗、低频时具有低阻抗的产品,并确保其具有足够的电流额定值,以防止输出信号失真。如果存在低频(<1MHz)EMI敏感电路或放大器到扬声器的引线较长,则应使用LC输出滤波器。
六、总结
TPA2017D2以其出色的功率输出能力、丰富的功能特性、低功耗设计以及完善的保护功能,成为了便携式设备音频放大的优秀解决方案。在设计过程中,合理应用其各项特性,并注意元件布局和相关电路的设计要点,能够充分发挥该放大器的性能,为用户带来优质的音频体验。各位电子工程师在遇到便携式设备音频设计需求时,不妨考虑一下TPA2017D2,相信它会给你带来惊喜。你在实际应用中有没有遇到过类似音频放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
