在电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,从手机、数码相机到MP3播放器等,都离不开它的照明。而要实现对多颗白光LED的高效驱动,一款性能出色的驱动芯片至关重要。今天,我们就来详细了解一下Linear Technology公司的LT3593芯片。
文件下载:LT3593.pdf
LT3593是一款升压型DC/DC转换器,专门设计用于从锂离子电池中驱动多达十颗串联的白光LED。通过串联连接LED,可以确保每颗LED的电流相同,从而无需使用镇流电阻。该芯片具有独特的高端LED电流检测功能,使其能够作为“一线电流源”工作,LED串的低端可以在任何地方接地。
提供6引脚DFN(2mm × 2mm × 0.75mm)和6引脚SOT - 23两种封装形式,满足不同应用场景对空间的要求。低轮廓的封装设计,使得芯片在小型设备中也能轻松集成。
LT3593适用于多种便携式电子设备,如手机、数码相机、PDA、手持电脑、MP3播放器和GPS接收器等。以下是一些典型的应用电路:
以锂离子电池作为电源,通过LT3593可以高效地驱动十颗串联的白光LED。这种应用在手机屏幕背光等场景中非常常见。
该芯片可以在低输入电压环境下工作,例如使用两节碱性电池为电感供电,同时利用设备的3.3V逻辑电源为芯片供电,从而驱动LED,提高了能源利用效率。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压范围 | - | 2.7 | - | 5.5 | V |
| 电源电流 | 不开关;电流编程期间 | - | 300 | - | μA |
| CTRL = 0 | - | 3 | 10 | - | μA |
| 开关频率 | - | 0.85 | 1 | 1.15 | MHz |
| 最大占空比 | - | 92 | 94 | - | % |
| 开关电流限制 | - | 550 | 700 | - | mA |
| 开关VCESAT | Isw = 250mA | - | 250 | - | mV |
输入电源引脚,必须使用1μF的X5R或X7R型陶瓷电容进行局部旁路,以确保电源的稳定性。
接地引脚,直接连接到本地接地平面,为芯片提供稳定的参考电位。
开关引脚,在该引脚和VIN引脚之间连接电感。为了减少电磁干扰(EMI),应尽量减小该引脚的电感。
输出引脚,连接到输出电容。为了降低EMI,应尽量减小该引脚与输出电容之间的走线长度。
电流控制和关机引脚,用于编程LED输出电流。通过对该引脚进行最多32次脉冲触发,可以将内部5位DAC从满量程递减到1LSB。如果脉冲触发次数超过32次,计数器将停在1LSB。
LED引脚,内部开关将该引脚连接到CAP引脚。LED串的顶部连接到该引脚。当芯片处于关机状态时,该引脚与CAP引脚断开,从而停止LED的电流流动。
LT3593采用恒定频率、电流模式控制的升压方案,以提供出色的线路和负载调节性能。通过参考其框图,可以更好地理解其工作原理。
内部开关连接在CAP引脚和LED引脚之间。当芯片处于关机状态时,开关断开,阻止电流通过LED,从而实现输出断开功能。
通过对CTRL引脚进行脉冲触发,可以将LED电流设置为32个不同的值(625μA - 20mA)。每次CTRL引脚上升沿,5位计数器减1,LED电流相应减少625μA。计算公式为:(I_{LED}=20 mA-(N - 1) cdot 625 mu A),其中N为上升沿的次数。
对于大多数LT3593应用,推荐使用10μH的电感。电感应具有低的1MHz核心损耗和低直流电阻(DCR)。一些推荐的电感型号包括Murata的LQH43CN100、Taiyo Yuden的NR3010T100M等。不同电感的效率比较如图4所示。
陶瓷电容因其体积小而非常适合LT3593应用。建议使用X5R和X7R类型的电容,因为它们在更宽的电压和温度范围内能保持较好的电容值。大多数应用中,1μF的输入电容和1μF的输出电容就足够了。
肖特基二极管具有低正向电压降和快速反向恢复特性,是LT3593应用的理想选择。对于大多数应用,额定电流为400mA至500mA的肖特基二极管就足够了。一些推荐的肖特基二极管型号包括Central的CMDSH05 - 4、Zetex的ZLL5400等。
LT3593具有内部开路保护电路。当LED从电路中断开或LED开路故障时,CAP引脚电压将被钳位在38V,芯片将以非常低的频率开关,以最小化输入电流。
在PCB布局和元件放置时,必须仔细考虑以防止电磁干扰(EMI)问题。应尽量减小连接到开关节点引脚(SW)的所有走线的长度和面积,将感测电压引脚(CAP和LED)远离开关节点,并在开关稳压器下方使用接地平面,以减少层间耦合。
LT3593作为一款专门为驱动多颗白光LED设计的升压型DC/DC转换器,具有众多出色的特性和功能。它在宽输入电压范围、高精度输出电流、低功耗等方面表现优异,适用于多种便携式电子设备。通过合理选择外部元件和注意电路板布局,工程师可以充分发挥其性能,为产品带来更好的照明效果和更长的电池续航时间。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片的驱动问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
