在电子工程领域,LED照明的应用越来越广泛,而一款合适的LED驱动器对于实现稳定、高效的照明至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology的LT3590,一款专为48V直流电源驱动多颗串联LED而设计的固定频率降压模式转换器。
文件下载:LT3590.pdf
LT3590的输入电压范围为4.5V至55V,能够适应多种不同的电源环境。其内部开关可承受55V电压,最大电流可达80mA,这使得它在处理高电压输入时表现出色,为驱动高功率LED提供了有力支持。
该驱动器能够驱动多达10颗串联LED,每颗LED的电流可达50mA,确保了LED亮度的均匀性,并且无需使用镇流电阻。在效率方面,它表现卓越,例如在驱动10颗LED、电流为50mA时,转换效率可高达91%。同时,在关机模式下,其静态电流仅为15μA,在工作但不开关时的静态电流为500μA,有效降低了功耗。
高达850kHz的开关频率允许使用小型、低剖面的电感和电容,有助于减小电路体积。此外,它仅需一个1μF的输出电容,进一步节省了电路板空间。
CTRL引脚不仅可以实现LED的调光控制,还能用于关机操作,为用户提供了便捷的控制方式。
提供8引脚SC70和6引脚2mm×2mm DFN两种封装形式,方便不同应用场景的选择。
在LED固定标识牌的应用中,LT3590能够确保LED亮度均匀,提高标识牌的可视性和稳定性。
对于交通标志,需要高可靠性和稳定性的照明解决方案。LT3590的宽输入电压范围和高效驱动能力使其非常适合这一场景。
在霓虹灯替代应用中,LT3590可以驱动多颗LED串联,实现与霓虹灯相似的照明效果,同时具有更低的功耗和更长的使用寿命。
LT3590采用恒定频率、电流模式控制方案,以实现出色的线路和负载调节性能。在电源启动时,带隙基准、启动偏置和稳压器开启。当CTRL引脚电压高于150mV时,包括振荡器、PWM比较器和误差放大器在内的开关转换器子模块也会开启。
在每个振荡器周期开始时,功率开关Q1导通,电流通过电感和开关流向地,随着开关导通时间的增加,电流逐渐上升。与开关电流成正比的电压与稳定斜坡相加后,输入到PWM比较器的正输入端。当该电压超过PWM比较器负输入端的电平,PWM逻辑将关闭功率开关。误差放大器EAMP设置PWM比较器负输入端的电平,其本质是输入电压(VIN)与LED电压(VLED)之差与带隙基准的放大版本,从而确保电感L1中的峰值电流保持在正确水平,以维持输出稳定。
最小输入电压受4.5V限制或最大占空比限制。占空比由输入和输出电压决定,计算公式为: [DC=frac{V{LED}+V{D}}{V{IN}-V{SW}+V{D}}] 其中,(V{D})为续流二极管的正向压降(约0.8V),(V{SW})为内部开关在最大负载时的压降(约0.5V)。最大占空比为90%,由此可计算出最小输入电压: [V{IN(MIN)}=frac{(V{LED}+V{D})}{DC{MAX}}+V{SW}-V_{D}] 最大输入电压受绝对最大额定值55V限制。
开关频率范围为650kHz至1050kHz,典型值为850kHz。开关电流限制为80mA至150mA,确保了在不同负载条件下的稳定工作。
反馈电压为200mV,精度为±5%,为LED电流的精确控制提供了保障。
对于输入电压(V{IN}<25V)的应用,建议使用220μH的电感;对于(V{IN}>25V)的应用,建议使用470μH的电感。电感应具有低的850kHz核心损耗和低直流电阻(DCR),文中推荐了多个品牌和系列的电感,如Coilcraft的DO1605、LPS4012等。
陶瓷电容因其体积小而非常适合LT3590应用。推荐使用X5R和X7R类型的电容,因为它们在较宽的电压和温度范围内能保持电容值稳定。大多数应用中,1μF的输入电容和0.1μF的稳压器电容即可满足需求。输出电容一般推荐使用1μF,但如果电容两端电压超过10V,可使用0.47μF的电容。对于驱动1或2颗LED的应用,需要使用2.2μF的输出电容。
通过调节CTRL引脚的直流电压来控制LED电流。当CTRL引脚电压从0V增加到1.5V时,LED电流从0增加到额定值;当电压超过1.5V时,对LED电流无影响。计算公式如下: [I{LED}=frac{200mV}{R1}, when V{CTRL}>1.5V] [I{LED}=frac{V{CTRL}}{6.25cdot R1}, when V_{CTRL}<1.25V]
使用可变占空比的PWM信号,通过RC网络滤波后输入到CTRL引脚。R1、C1的转折频率应远低于PWM信号频率,且R1应远小于CTRL引脚的内部阻抗(100kΩ)。
直接使用PWM信号控制LED的亮度,可避免改变LED颜色,同时提供更宽的调光范围。通过调节PWM信号的占空比来控制LED的亮度,当PWM频率高于80Hz时,人眼会感觉LED持续发光。
LT3590内置一个3.3V的电压调节器,可提供高达1mA的电流,为外部设备供电。即使在关机模式下,3.3V电压仍然可用。需要在VREG引脚与地之间连接一个0.1μF的电容,并且调节器的电流限制为1.5mA。
在PCB布局和元件放置时,要特别注意防止电磁干扰(EMI)问题。应尽量减小与开关节点引脚(SW)连接的所有走线的长度和面积,将感测电压引脚(VIN和LED)与开关节点保持距离。输出电容C2应靠近VIN引脚放置,并且始终在开关稳压器下方使用接地平面,以减少层间耦合。
文档中给出了多个典型应用案例,如48V电源驱动6颗LED、24V电源驱动5颗LED等。通过这些案例,我们可以看到LT3590在不同电源电压和LED数量下的转换效率和工作性能。例如,在48V电源驱动10颗LED、电流为25mA时,转换效率依然能保持在较高水平。
Linear Technology还提供了一系列其他的LED驱动器产品,如LT1932、LT3003等。与这些产品相比,LT3590的特点在于其适用于48V电源、能够驱动多颗串联LED,并且具有高效、低功耗等优势。不同的产品适用于不同的输入电压范围、输出功率和调光要求,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LT3590以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用方式,成为了48V电源驱动多颗串联LED的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择元件、优化布局,并采用合适的调光控制策略,以充分发挥LT3590的优势,实现高效、稳定的LED照明系统。你在使用LT3590或者其他LED驱动器时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
