LT3591:高效集成的白光LED驱动器解决方案
在电子设备的设计中,白光LED驱动器是一个关键的组件,它直接影响着设备的显示效果和功耗。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LT3591白光LED驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT3591.pdf
一、LT3591的特性亮点
1. 强大的驱动能力
LT3591能够在3V电源下驱动多达十个串联的白光LED,串联连接确保了每个LED的电流相同,从而实现均匀的亮度,并且无需使用镇流电阻。
2. 独特的电流检测方式
它采用高端LED电流检测技术,可作为“单线电流源”工作,LED串的一侧可以在任何位置接地,简化了LED的连接方式,相比传统的接地电阻检测方式,更加便捷。
3. 集成设计
内部集成了肖特基二极管,节省了电路板空间。同时,仅需一个2.2µF的输出电容,外部元件需求少,采用低轮廓的8引脚DFN封装(3mm × 2mm × 0.75mm),非常适合对空间要求较高的应用。
4. 调光与保护功能
通过一个引脚即可实现调光和关断控制,具有80:1的真彩色PWM调光范围。此外,还具备42V的开路LED保护功能,提高了系统的可靠性。
二、工作原理剖析
LT3591采用固定频率的升压式DC/DC转换器,基于恒定频率、电流模式控制方案,能够提供出色的线路和负载调节能力。
上电时,CAP引脚的电容通过电感和内部肖特基二极管充电至输入电源电压。当CTRL引脚电压高于100mV时,带隙基准、启动偏置和振荡器开启。在每个振荡器周期开始时,功率开关Q1导通,开关电流的比例电压与稳定斜坡相加后输入到PWM比较器的正端。当该电压超过比较器负端的设定值时,PWM逻辑关断功率开关。比较器负端的电平由误差放大器A1设置,以确保输出电压稳定。通过调节CTRL引脚的电压,可以控制LED的电流。当CTRL引脚电压低于50mV时,器件进入关断模式。
三、元件选择建议
1. 电感
对于大多数LT3591应用,推荐使用22µH的电感。电感应在1MHz下具有低磁芯损耗和低DCR(铜线电阻),以提高效率。文中推荐了多款不同厂商的电感,如TDK的VLF4012AT - 220MR51、Murata的LQH43CN220K03等。
2. 电容
陶瓷电容因其体积小,非常适合LT3591应用。建议使用X5R和X7R类型的电容,它们在较宽的温度范围内能保持稳定的电容值。一般来说,1µF的输入电容和50V、2.2µF的输出电容足以满足大多数应用需求。文中也给出了一些推荐的50V电容型号,如Murata的GRM21BR71H105KA12L、Taiyo Yuden的UMK316BJ475KL - T等。
3. 肖特基二极管
LT3591内置了肖特基二极管,但在对空间要求不高的应用中,可在SW节点和CAP节点之间连接一个外部肖特基二极管,以提高1 - 2%的效率。选择时,要确保二极管能够承受LT3591的峰值开关电流,并且具有至少40V的击穿电压和较低的正向电压。例如,Phillips的PMEG4005AEA就是一个不错的选择。
四、应用场景及设计要点
1. 应用场景
LT3591广泛应用于各种手持设备,如手机、PDA、手持电脑、数码相机、MP3播放器和GPS接收器等。
2. 过压保护
LT3591具有内部开路保护电路,当LED断开或发生开路故障时,CAP引脚电压会被钳位在42V(典型值),并以非常低的频率开关,以最小化输入电流。
3. 浪涌电流
当电源电压施加到VIN引脚时,会有浪涌电流通过电感和肖特基二极管对CAP引脚的电容充电。LT3591内部的肖特基二极管能够承受最大1A的电流。对于低DCR电感,可通过特定公式计算峰值浪涌电流。
4. LED电流编程
通过反馈电阻RSENSE和感测电压(VCAP - VLED)可以控制LED电流。当CTRL引脚电压高于1.5V时,感测参考电压为200mV,此时LED电流为ILED = 200mV / RSENSE。为了确保LED电流的准确性,建议使用精度为1%的电阻。
5. 调光控制
  • 直流电压调光:通过调节CTRL引脚的可变直流电压,可以控制LED的亮度。当CTRL引脚电压从0V增加到1.5V时,LED电流从0增加到ILED;当电压超过1.5V时,对LED电流无影响。
  • 滤波PWM信号调光:将PWM信号通过RC网络滤波后输入到CTRL引脚,可实现LED亮度的控制。R1、C1的转折频率应远低于PWM信号的频率,且R1应远小于CTRL引脚的内部阻抗(典型值为10MΩ)。
  • 直接PWM调光:直接使用PWM信号控制LED的亮度,可在不改变LED颜色的情况下实现调光,并且提供更宽的调光范围。在这种方式下,需要在LED串中最低位LED的阴极和地之间连接一个外部NMOS管,通过PWM信号控制MOS管的开关,从而实现LED的亮灭控制。
五、典型应用案例
文中给出了多个典型应用电路,如锂离子电池驱动十个白光LED、24V电源驱动四个或五个白光LED等。通过这些案例,可以直观地看到LT3591在不同电源和负载条件下的应用方式和效率表现。
六、相关产品对比
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的白光LED驱动产品,如LT1618、LT1937、LTC3200等。每个产品都有其独特的特点和适用范围,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。
总的来说,LT3591是一款功能强大、设计灵活的白光LED驱动器,在手持设备等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择元件和调光方式,以实现最佳的设计效果。你在使用类似的LED驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
