轴向磁通无刷电机(Axial Flux Permanent Magnet Brushless DC Motor,简称 AFPM BLDC),又称盘式无刷电机 /pancake motor,是一种磁通路径与电机旋转轴平行的高性能电机,定子与转子呈面对面的盘状结构,具有扁平紧凑、高扭矩密度、高效率等显著优势,在清洁设备、机器人、新能源汽车等领域应用广泛。
一、核心定义与工作原理
1. 基本定义
轴向磁通无刷电机的核心特征是气隙磁通线沿轴向(平行于旋转轴)穿过,而非传统径向磁通电机的径向(垂直于旋转轴)穿过。其定子与转子采用平行盘状布局,形成扁平的 "饼状" 外形,颠覆了传统电机的圆柱结构。
2. 工作原理
电流通过定子三相绕组产生旋转磁场,与转子永磁体(通常为稀土永磁材料)相互作用产生电磁转矩,驱动转子旋转。关键区别在于:
磁通路径呈一维直线传播,比径向电机的环形磁路更短,磁阻更低
转矩输出与转子直径的立方成正比(T ∝ D³),而径向电机仅与直径的平方成正比(T ∝ D²),这是轴向电机高扭矩密度的物理基础
无刷设计消除了电刷磨损,配合电子控制器实现精准的速度与扭矩控制
二、拓扑结构分类
轴向磁通无刷电机根据定子与转子数量及排列方式,主要分为以下三类:
| 拓扑结构 | 结构特点 | 典型应用 | 核心优势 |
| 单定子 - 双转子(SSDR) | 定子居中,两侧各有一个转子盘,无定子轭部(YASA 专利设计) | 新能源汽车、大型工业设备 | 扭矩密度高(可达径向电机 3 倍)、轴向长度短(仅为径向的 1/3)、磁吸力自平衡 |
| 双定子 - 单转子(DSRR) | 转子盘置中,两侧为带轭铁的定子 | 中小型设备、伺服系统 | 结构对称、散热性能好、适合高速运行 |
| 多盘堆叠结构 | 多个定子与转子交替叠放(如 2S3R、3S4R) | 大功率设备、特种车辆 | 功率密度倍增(可达径向电机 2 倍)、无需增大直径即可提升扭矩 |
| 无铁芯 / PCB 定子 | 采用印刷电路板(PCB)替代传统铁芯与铜线绕组 | 微型设备、精密仪器、清洁设备 | 无铁损、重量减轻 60%、体积缩小至 1/3、效率高达 97%+ |
三、核心技术优势(与传统径向磁通电机对比)
1. 结构与空间优势
极致扁平化:轴向长度仅为传统径向电机的1/5~1/8,相同功率下体积缩减50%~60%,特别适合空间受限场景(如洗地机底盘、手持清洁设备)
轻量化设计:铁芯用量减少约50%,无铁芯设计可进一步减重60%,整机重量减轻40%~50%,提升设备便携性(如手持吸尘器、高压水枪)
材料利用率高:铜耗降低,无铁芯 PCB 定子技术使耗铜量降至径向电机的34%,有效降低成本与 CO₂排放(减少约 45%)
2. 性能优势
| 性能指标 | 轴向磁通无刷电机 | 传统径向磁通无刷电机 | 提升幅度 |
| 扭矩密度 | 极高(可达 30~50 Nm/kg) | 常规(10~20 Nm/kg) | 3 倍 |
| 功率密度 | 高(可达 2 倍于径向) | 常规 | 2 倍 |
| 效率 | 高效区宽,峰值效率96%~98% | 高效区窄,峰值效率 93%~95% | 提升2~5%,能耗降低15%~25% |
| 低速扭矩 | 大扭矩输出,无需减速器 | 需减速器放大扭矩 | 减少传动链损耗,提升响应速度 |
| 振动噪音 | 低振动、低噪音(无铁芯设计消除电磁噪音) | 较高 | 运行安静,适合室内清洁设备 |
3. 控制与可靠性优势
无刷设计 + 电子换向,实现免维护(无电刷磨损),寿命延长至传统有刷电机的 5~10 倍
动态响应快,适合频繁启停(如洗地机前进 / 后退切换)和精确控制(如清洁机器人路径规划)
无铁芯设计消除铁损与涡流损耗,热稳定性更好,适合长时间连续运行(如大型清洁设备)
四、在清洁设备领域的应用详解
轴向磁通无刷电机是清洁设备的理想动力源,完美匹配其对轻量化、高效率、低噪音的核心需求:
1. 主要应用场景
| 清洁设备类型 | 电机选型特点 | 性能提升 | 典型参数 |
| 洗地机 / 扫地机驱动轮 | 单定子双转子、高扭矩密度 | 爬坡能力提升 40%,续航增加 30%,体积减小 50% | 功率 500~1500W,扭矩 10~50Nm,直径 150~300mm |
| 手持吸尘器 / 鼓风机 | 无铁芯 PCB 定子、超薄设计 | 重量减轻 60%,噪音降低 15dB,吸力提升 25% | 外径 52mm,厚度 18mm,功率 200~500W |
| 高压清洗机 | 防水设计、无刷无铁芯 | 单手可举(减重 60%),运行安静,无跳闸风险 | 功率 1~3kW,防水等级 IPX7,连续运行 8 小时 |
| 清洁机器人 | 微型化、高精度控制 | 路径精度提升,续航延长,避障响应更快 | 直径 30~80mm,厚度 10~25mm,功率 50~200W |
2. 清洁设备专用技术优化
防水防尘设计:针对潮湿、多尘环境,采用密封结构,防护等级达 IPX5~IPX7
软启动功能:避免启动电流过大导致跳闸,提升驾驶舒适性(洗地机)
自动刹车系统:停车时自动锁定,上坡不溜车,启动自动释放,无需手动操作
无感 FOC 矢量控制:精准响应手柄压力变化,提供瞬时大扭矩,轻松应对顽固污渍
五、与径向磁通无刷电机关键对比分析
| 对比维度 | 轴向磁通无刷电机 | 径向磁通无刷电机 | 适用场景 |
| 外形结构 | 扁平盘状(大直径,短轴向) | 圆柱形(小直径,长轴向) | 轴向:空间受限的扁平安装位;径向:径向空间有限的圆柱安装位 |
| 扭矩特性 | 低速大扭矩,适合直接驱动 | 高速低扭矩,通常需减速器 | 轴向:无需减速机构的设备;径向:需要高速运行的设备 |
| 散热性能 | 表面积大,散热路径短,适合高功率密度 | 散热依赖机壳,高功率时需复杂散热系统 | 轴向:长时间高负载运行;径向:间歇性低负载运行 |
| 成本结构 | 定子制造工艺复杂,稀土永磁用量大,成本较高 | 成熟工艺,成本较低,适合批量生产 | 轴向:高端设备、追求性能;径向:大众化产品、成本敏感 |
| 制造难度 | 轴向同心度与平行度要求极高,装配精度要求高 | 工艺成熟,装配难度较低 | 轴向:定制化、小批量;径向:标准化、大批量 |
六、发展趋势与未来展望
材料创新:
无铁芯 / PCB 定子技术普及,进一步减重提效
新型永磁材料(如钕铁硼 + 钐钴复合)提升性能并降低成本
纳米晶软磁材料应用于定子铁芯,降低铁损
制造工艺升级:
3D 打印定子绕组实现复杂结构,提高空间利用率
自动化装配线解决高精度要求,推动批量生产
"先无磁装配、后整体充磁" 工艺提升磁性能一致性
应用拓展:
清洁设备领域:从洗地机、吸尘器扩展到高压清洗机、泳池清洁机器人等
人形机器人:关节驱动的理想选择,减少减速器依赖,提升灵活性
航空航天:轻量化设计降低油耗,提升有效载荷
七、选型与应用建议(清洁设备专用)
按设备类型选型:
小型手持设备(吸尘器 / 鼓风机):优先选择无铁芯 PCB 轴向磁通电机,追求极致轻量化与低噪音
中型设备(洗地机 / 扫地机):选择单定子双转子结构,平衡扭矩与成本
大型工业清洁设备:考虑多盘堆叠结构,满足大功率需求
关键参数匹配:
扭矩密度:清洁设备建议≥25 Nm/kg,确保足够动力
效率:选择高效区覆盖设备工作点(通常为额定功率的 50%~100%)的电机
防护等级:IPX5 及以上,适应潮湿多尘环境
控制方案优化:
采用FOC 矢量控制算法,实现精准的速度与扭矩调节
集成无感控制技术,减少传感器数量,降低成本与故障率
设计能量回收系统,提升清洁设备续航能力
轴向磁通无刷电机凭借扁平紧凑、高扭矩密度、高效率、低噪音等核心优势,正在成为清洁设备行业的 "动力心脏",推动产品向轻量化、智能化、长续航方向发展。随着制造工艺成熟与成本降低,轴向磁通无刷电机将在更多领域替代传统径向电机,引领电机技术的新革命。
