超声波传感器凭借非接触、高精度的测距能力,广泛应用于各类场景。但面对不同的工作模式与应用需求,如何快速准确地完成选型?
为此,我们梳理了各种工作模式传感器的区别、典型应用场景及选型关键要点,助您快速匹配合适的解决方案,轻松应对各类检测任务。
接下来,将以快问快答的形式,为您解读超声波传感器的选型要诀,让选择一目了然。
问题Questions&解答Answers
Q1:超声波传感器有哪几种工作模式?
1. 漫反射型传感器:只需一个传感器就能实现测量
对于漫反射型传感器,一个外壳内包含了发射器和接收器,这种一体式设计简化了安装,也适合测量罐内液位。液位或者固体的表面反射回超声波,这意味着传感器在连续测量液位的过程中能检测到准确液位。
2.反射板型传感器:以背景作为反射板,保证可靠测量
反射板型传感器以背景(例如传送带,机器部件,地板)作为反射板,而非目标物本身。在这个模式中,无论目标物小或者大还是有一定角度,或者是由会吸收超声波的材料组成,它都能检测,这种一体式设计简化了安装,接线和调试。
3. 对射型传感器:检测距离长,开关频率高 对射型传感器发射器和接收器是分开的。如果一个瓶子或者其他目标物遮挡了声波,接收器会输出信号。通过这种方法,表面光滑或者有角度的物体也能被可靠检测,较高的开关频率也使得对射型传感器能够适合高速应用。
Q2:不同工作模式的超声波传感器,分别适用于哪些应用领域?
1. 漫反射型传感器:适用于液位测量
超声波漫反射型传感器特别适用于液位测量任务,因为储罐或筒仓中的填充液位通常变化相对缓慢。因此,与对射型传感器检测物体相比,超声波漫反射传感器所需的开关频率或响应时间明显更低。
2.反射板型传感器:适用于吸声/表面倾斜的目标物测量
反射板型传感器特别推荐用于可靠检测吸声目标物,也适合那些没有可靠的检测平面的目标物,如光滑的,倾斜的表面,像汽车挡风玻璃,该工作模式是没有盲区的。
反射板模式稳定检测在输送带上的倾斜目标物
3. 对射型传感器:适用于开关频率高,需快速响应的目标物检测
对射型传感器抵抗外界干扰能力很强,它的感应距离双倍放大,并且能够在很大距离处可靠检测到目标物。由于传感器不需要不断地在发射和接收模式间转换,所以开关频率较快。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
