探索DRV603:高性能音频线路驱动器的卓越之选
在音频设备设计领域,如何在保证音质的同时降低成本和减小体积,一直是电子工程师们面临的挑战。德州仪器(TI)的DRV603音频线路驱动器,为解决这些问题提供了一个出色的方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:drv603.pdf
一、DRV603的核心特性
(一)DirectPath™技术优势
DRV603采用了TI的DirectPath™技术,这一技术带来了诸多显著优势。它能够消除开机和关机时的“噗噗”声和“咔嗒”声,为用户提供纯净的音频体验。同时,该技术还允许去除输出端的直流阻隔电容,不仅减少了元件数量和成本,还能提供20Hz - 20kHz的平坦频率响应,确保音频信号的准确传输。
(二)低噪声与低失真表现
在音频领域,噪声和失真会严重影响音质。DRV603在这方面表现出色,其信噪比(SNR)大于109dB,典型噪声电压(Vn)小于7μVrms,总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.002%,能够有效保证音频信号的纯净度和还原度。
(三)灵活的输出电压与供电
DRV603的输出电压表现灵活,在2.5kΩ负载下,3.3V供电时输出电压可达2Vrms,5V供电时则能达到3Vrms。这种灵活的供电和输出特性,使其能够适应不同的应用场景。
(四)其他特性
它具有差分输入功能,能够有效抑制共模干扰;还具备外部欠压静音功能,可在电源电压不足时自动静音,保护音频设备。
二、应用场景广泛
DRV603适用于多种音频设备,如PDP / LCD电视、蓝光光盘(Blu - ray Disc™)和DVD播放器、家庭影院系统以及机顶盒等。在这些设备中,DRV603能够充分发挥其性能优势,提升音频质量。
三、技术参数详解
(一)电气特性
在25°C的环境温度下,DRV603的输出失调电压(IVosl)在电源电压3V - 5V、输入接地且增益为1时,最大值为1mV;电源抑制比(PSRR)典型值为88dB。这些参数保证了其在不同电源条件下的稳定性能。
(二)工作特性
在3.3V电源电压、25°C环境温度、2.5kΩ负载的条件下,当总谐波失真(THD)为1%、频率为1kHz时,输出电压(Vo)典型值为2.05Vrms;THD + N在Vo = 2Vrms、f = 1kHz时为0.001% 。这些参数进一步说明了其在音频输出方面的高性能。
四、设计要点与注意事项
(一)电容选择
  1. 电荷泵飞跨电容和PVSS电容:电荷泵飞跨电容用于在产生负电源电压时传输电荷,PVSS电容的容量应至少与电荷泵电容相等,以实现最大电荷传输。通常建议选择低等效串联电阻(ESR)的1μF电容。如果电容值小于1μF,可能会导致最大输出电压降低,影响设备性能。
  2. 去耦电容:DRV603需要良好的电源去耦电容来确保低噪声和低失真。在电源引脚VDD附近放置一个典型值为1μF的低ESR陶瓷电容,对放大器的性能至关重要。对于低频噪声信号的过滤,可在音频功率放大器附近放置一个10μF或更大的电容,但由于该设备的电源抑制比(PSRR)较高,在大多数应用中并非必需。
(二)增益设置电阻
增益设置电阻RIN和Rfb的选择非常关键,要确保DRV603的噪声、稳定性和输入电容大小在可接受范围内。电压增益定义为Rfb除以RIN。电阻值过低会需要较大的输入交流耦合电容CIN,而电阻值过高则会增加放大器的噪声。以下是不同增益设置下的推荐电阻值: INPUT RESISTOR VALUE, RIN FEEDBACK RESISTOR VALUE, Rfb DIFFERENTIAL INPUT GAIN INVERTING INPUT GAIN NON - INVERTING INPUT GAIN
22 kΩ 22 kΩ 1 V/V –1 V/V 2 V/V
15 kΩ 30 kΩ 1.5 V/V –1.5 V/V 2.5 V/V
33 kΩ 68 kΩ 2.1 V/V –2.1 V/V 3.1 V/V
10 kΩ 100 kΩ 10 V/V –10 V/V 11 V/V
(三)输入阻隔电容
在音频信号输入到DRV603的引脚时,需要串联直流输入阻隔电容。这些电容用于阻隔音频源的直流部分,使DRV603的输入能够正确偏置,以实现最佳性能。其与输入电阻RIN构成一个高通滤波器,截止频率可通过公式(f{c{IN}}=frac{1}{2pi R{IN}C{IN}})或(C{IN}=frac{1}{2pi f{c{IN}}R{IN}})计算。
(四)无噗噗声上电
为了实现无噗噗声上电,需要在电源电压上升和下降期间将关机引脚(overline{SD})保持低电平。在输入交流耦合电容完全充电后,再将(overline{SD})引脚置为高电平,从而实现无噗噗声的上电过程。
(五)外部欠压检测
外部欠压检测功能可在输入设备产生噗噗声之前使DRV603静音或关机。UVP引脚的关机阈值为1.25V,用户可以通过选择合适的电阻分压器来获得特定应用的关机阈值和迟滞。例如,要获得(V_{UVP}=5V)和1V的迟滞,可以选择(R11 = 3kΩ),(R12 = 1kΩ)和(R13 = 50kΩ)。
(六)容性负载驱动
DRV603能够直接驱动高达220pF的高容性负载。如果需要驱动更高的容性负载,可以添加一个47Ω或更大的串联电阻。
(七)布局建议
具体的布局建议可以参考DRV603EVM用户指南(SLOU248),也可以从http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/drv603evm.html下载Gerber文件。增益设置电阻RIN和Rfb应尽可能靠近输入引脚,以减少输入引脚的电容负载,确保DRV603的最大稳定性。
五、总结
DRV603凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计特性,为音频设备的设计提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是追求音质的极致体验,还是需要降低成本和减小体积,DRV603都能满足你的需求。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择和配置相关的元件,以充分发挥DRV603的优势。大家在使用DRV603的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么创新的应用呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
