在音频功率放大器的领域中,TI 的 TAS5710 无疑是一款引人注目的产品。它拥有诸多出色的特性,为音频设计带来了新的思路和解决方案。今天,我们就来深入了解一下 TAS5710 的各项细节。
文件下载:tas5710.pdf
TAS5710 能在 18V 电源下为 8Ω 负载提供 20W 的功率,其 PVCC 电源范围宽广,从 10V 到 26V 都能正常工作。它支持多种音频输入方式,如单路串行音频输入(采样率涵盖 8kHz - 48kHz),包括左对齐(LJ)、右对齐(RJ)和 I2S 格式。同时,功率级反馈设计让它能在供电不稳定的情况下稳定运行,这在一些复杂的应用场景中非常实用,大家可以思考一下在哪些场景下这种特性会发挥关键作用呢?
TAS5710 的闭环架构是其一大亮点。当面对噪声较大的电源时,与开环设计相比,它能将边带抑制提高 40dB,直接使失真降低 24dB。这一特性使得它在复杂的电源环境下依然能提供高质量的音频输出,大家在实际设计中,是否也遇到过电源噪声对音频产生干扰的问题呢?
TAS5710 仅需一个 3.3V 电源和 10V - 26V 的功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。为了保证良好的电气和声学特性,输出级的 PWM 信号路径采用独立半桥设计,每个半桥都有独立的电源引脚和引导引脚。在设计时,要特别注意将去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容之间产生电感。引导电路需要在每个引导引脚(BST_X)和功率级输出引脚(OUT_X)之间连接一个小陶瓷电容,推荐使用 220nF 的陶瓷电容,以确保在 PWM 开关频率范围内为高端栅极驱动器提供稳定的电压。
当设备出现故障导致关机时,FAULT 引脚会拉低,通过该引脚可以及时了解设备的故障状态。同时,TAS5710 具备完善的保护系统,包括过流保护、过温保护、欠压保护和过压保护。一旦检测到异常情况,会立即将功率级设置为高阻抗状态,保护设备安全。例如,过流保护会在检测到负载短路等情况时触发,确保设备不会因电流过大而损坏。
TAS5710 作为从设备,接受 MCLK、SCLK 和 LRCLK 时钟信号。数字音频处理器能支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和 MCLK 速率,并能自动检测时钟变化。当检测到时钟变化或错误时,系统会自动静音音频,强制 PLL 使用内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后再自动检测新的速率并恢复正常运行。这种强大的时钟错误处理能力,能有效保证音频输出的稳定性。
PWM 部分采用噪声整形和复杂的非线性校正算法,实现了高功率效率和高性能的数字音频再现。使用四阶噪声整形器增加了音频频段的动态范围和信噪比。它接受来自 DAP 的 24 位 PCM 数据,并输出两个 BTL PWM 音频输出通道。同时,PWM 部分还具备独立的通道直流阻塞滤波器和去加重滤波器,可根据需要进行启用或禁用。
TAS5710 的 DAP 拥有一个 I2C 串行控制从接口,支持标准模式(最高 100kHz)和快速模式(最高 400kHz)的 I2C 总线操作,无需 I2C 等待周期。通过该接口可以对设备的寄存器进行编程和读取设备状态,实现对设备的灵活控制。在实际应用中,我们可以根据需要对不同的寄存器进行配置,以实现各种功能,比如调整音量、启用滤波器等。
TAS5710 的增益由控制器的总数字增益和功率级增益组成。功率级增益与调制水平和音频输出电压有关,控制器增益则由编程数字增益、最大调制水平和调制水平与数字满量程的比例决定。通过这些参数,可以计算出 TAS5710 的输出信号电平。例如,在输入为 -20dBFS、音量为 0dB、双二阶滤波器为全通、调制指数为 97.7%、BTL 模式的情况下,可以根据相应公式计算出输出的 RMS 电压。
在设计过程中,要遵循推荐的使用模型和命令序列。初始化时,需要按照特定的步骤进行操作,包括对电源和数字输入的控制、振荡器的校准、DAP 的配置等。在正常运行时,支持对主/通道音量寄存器的写入、软静音寄存器的写入、进入和退出关机状态以及处理时钟错误和速率变化等操作。关机时,也需要按照规定的序列进行操作,确保设备安全稳定地关闭。
TAS5710 有众多寄存器,每个寄存器都有其特定的功能。例如,时钟控制寄存器可以反映采样率和 MCLK 频率;系统控制寄存器可以控制直流阻塞滤波器的启用、静音模式的选择和去加重滤波器的选择等。在实际应用中,要根据具体需求对这些寄存器进行合理配置,以实现最佳的音频效果。
TAS5710 以其丰富的功能和出色的性能,为音频设计提供了强大的支持。无论是在小型音箱的设计中实现最佳音效,还是在复杂电源环境下保证音频输出的稳定性,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在使用 TAS5710 时,要充分理解其各项特性和设计要点,结合实际应用需求进行合理设计,相信它能为我们带来令人满意的音频解决方案。希望大家在实际应用中能够充分发挥 TAS5710 的优势,创造出更优质的音频产品。
以上就是关于 TAS5710 的详细介绍,你在使用过程中有什么独特的经验或遇到过什么问题,欢迎在评论区分享交流。
