在当今的音频技术领域,一款优秀的数字音频功率放大器是实现高品质音频播放的关键。TI公司的TAS5716便是这样一款令人瞩目的产品,它在音频处理和功率输出方面展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探究一下TAS5716的各项特性和应用细节。
文件下载:tas5716.pdf
TAS5716是一款20W的高效数字音频功率放大器,专为驱动立体声桥接扬声器而设计。其具备两个串行数据输入端口,能够处理多达四个独立的音频通道,并且可以无缝集成到大多数数字音频处理器和MPEG解码器中,能接受广泛的输入数据和时钟速率。此外,该芯片采用完全可编程的数据路径,可将这些通道路由到内部扬声器驱动器,或通过低音炮或耳机PWM输出。
其PVCC范围为10V到26V,无需为栅极驱动提供单独的电源,简化了电路设计。
支持32kHz - 192kHz的采样率(LJ/RJ/I2S),以及耳机PWM输出和低音炮PWM输出,可适配多种音频源。
芯片的数字部分需要3.3V电源,而功率级可在10V到26V的电源下工作,这种设计使得TAS5716在不同的电源环境下都能稳定运行。
TAS5716是一款从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK输入。它能够自动检测并设置内部时钟控制逻辑,以适应32kHz、44.1/48kHz、88.2/96kHz和176.4/192kHz等不同的采样率。此外,还支持AM干扰避免模式,可在该模式下调整时钟速率,与PWM采样率转换器协同工作,产生7 × fS、8 × fS或6 × fS的PWM输出。
串行数据通过SDIN1/2输入,PWM输出由此产生。它支持32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz和192kHz的串行数据,数据格式包括16位、18位、20位或24位的左对齐、右对齐或I2S串行数据格式。
采用噪声整形和复杂的误差校正算法,实现了高功率效率和高性能的数字音频再现。使用四阶噪声整形器,在20Hz到20kHz的范围内具有超过100dB的信噪比。PWM部分接受来自DAP的24位PCM数据,并输出四个PWM音频输出通道,支持桥接负载。此外,还具备独立通道直流阻断滤波器和去加重滤波器,以及可调节的最大调制限制。
TAS5716的DAP具有I2C串行控制从接口,可接收系统控制器的命令。该接口支持正常速度(100kHz)和高速(400kHz)操作,且无需等待状态。即使MCLK缺失,该接口也能正常工作。支持单字节和多字节的读写操作,适用于状态寄存器和与PWM相关的通用控制寄存器。还支持一种特殊模式,允许将I2C写操作拆分为多个数据写操作,方便系统逐步写入大寄存器值,同时避免阻塞其他I2C事务。
TAS5716具备多种保护机制,如短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、欠压保护(UVP)和过压保护(OVP)。当发生短路时,VALID引脚会变为低电平,外部微控制器可以监测该引脚。TAS5716会自动启动后端错误序列,尝试从错误中恢复。过温保护会在芯片温度超过150°C时关闭设备,当温度低于135°C时再重新开启;欠压保护在PVCC低于8.4V时关闭设备,高于8.5V时重新开启;过压保护在PVCC高于27.5V时关闭设备,低于27.2V时重新开启。
文档中给出了不同模式下的推荐声道间延迟(ICD)设置,包括2.0声道BD BTL、2.1声道AD BTL、2.1声道AD SE等多种模式,工程师可以根据具体的应用场景进行选择和调整。
TAS5716的增益由控制器的总数字增益乘以功率级的增益得出。对于功率级的半桥通道,增益计算公式为:功率级增益 = 13 × VRMS / 调制电平。控制器的增益则是编程数字增益乘以最大调制电平再乘以(调制电平 / 数字FFS)。通过这些公式,可以计算出TAS5716的输出信号电平。
DAP的I2C命令分为两类,一类是专门为音频流播放时调整而设计的,具备内置的防噪声、防咔嗒声和防爆音机制,如主音量、主静音、单个通道音量和单个通道静音等命令;另一类则没有这种内置保护,通常作为初始化的一部分发出,如串行数据接口格式、去加重、采样率转换等命令。
为确保设备正常运行,必须遵循特定的启动序列:
写入输入混音器时,必须遵循更新DAP系数的准则。具体步骤为:首先向寄存器0xF8写入A5 A5 A5 A5 {4字节}以启用输入混音器写入;然后向输入混音器地址寄存器0xF9写入00 00 00 ADDR {4字节},其中ADDR可以是0x96、0x99、0xAA或0xA9;最后将混音值(3.23格式)写入0xFA。
文档中详细介绍了TAS5716的各种寄存器,包括时钟控制寄存器、设备ID寄存器、错误状态寄存器等。每个寄存器都有其特定的功能和位定义,工程师可以根据需要对这些寄存器进行配置,以实现不同的功能和性能优化。例如,时钟控制寄存器可用于设置采样率和MCLK频率;系统控制寄存器1可用于启用或禁用直流阻断滤波器、选择软静音或硬静音恢复方式、启用或禁用时钟自动检测等。
TAS5716作为一款功能强大、性能卓越的数字音频功率放大器,在音频处理和功率输出方面具有诸多优势。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得它能够满足各种不同的音频应用需求。无论是消费电子、专业音频设备还是汽车音响系统,TAS5716都能提供高品质的音频解决方案。然而,在使用过程中,工程师需要仔细了解其各项特性和操作要求,特别是启动序列和寄存器配置等方面,以确保设备的正常运行和性能发挥。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用TAS5716这款优秀的音频功率放大器。在实际应用中,你是否遇到过类似TAS5716这样功能丰富但配置复杂的芯片呢?又是如何解决配置过程中的难题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
