SEMTECH GS9074A HD - LINX® II自适应电缆均衡器:高速信号处理的理想之选
在高速数据传输领域,信号在电缆中传输时会面临衰减、失真等问题,这就需要性能出色的电缆均衡器来保障信号的质量。今天,我们就来详细探讨一下SEMTECH公司的GS9074A HD - LINX® II自适应电缆均衡器。
文件下载:GS9074ACNE3.pdf
产品概述
GS9074A是一款第二代高速BiCMOS集成电路,旨在对通过75Ω同轴电缆接收的信号进行均衡和恢复。它专为支持SMPTE 259M标准而设计,尤其在270Mb/s的数据速率下性能表现卓越。该芯片采用单+3.3V电源供电,典型功耗约为215mW,并且符合无铅和RoHS标准。
产品特性
标准兼容性与多速率支持
  • SMPTE 259M标准:完全符合SMPTE 259M标准,确保在专业视频传输领域的兼容性。
  • 多速率操作:支持从143Mb/s到360Mb/s的多标准操作,还能支持270Mb/s的DVB - ASI信号。
自适应电缆均衡
  • 自动均衡:具备自动电缆均衡功能,能够根据电缆长度和信号衰减情况自动调整均衡参数。
  • 长距离均衡:在270Mb/s的数据速率下,对Belden 1694A电缆的典型最大均衡长度可达350m。
其他特性
  • 小尺寸封装:采用4mm x 4mm的小尺寸封装,节省电路板空间。
  • 手动旁路功能:对于上升/下降时间较慢的低数据速率信号,手动旁路功能非常实用。
  • 可编程静音:可通过手动输出静音或基于最大电缆长度调整进行可编程静音。
引脚说明
引脚分配
GS9074A采用16引脚QFN封装,各引脚有明确的功能分配,如VCC_D、VCC_A为电源引脚,SDI/SDI为串行数字差分输入引脚,SDO/SDO为均衡后的串行数字差分输出引脚等。
引脚描述
引脚编号 名称 定时类型 描述
1, 4 VEE_A 模拟电源 模拟电路的最负电源,连接到GND
2, 3 SDI, SDI 模拟输入 串行数字差分输入
5, 6 AGC, AGC 模拟 外部AGC电容连接引脚
7 BYPASS 同步非输入 高电平时使均衡和DC恢复阶段进入旁路模式
8 MCLADJ 模拟输入 最大电缆长度调整,达到最大电缆长度时输出静音
9, 12 VEE_D 模拟电源 数字电路和输出缓冲器的最负电源,连接到GND
10, 11 SDO, SDO 模拟输出 均衡后的串行数字差分输出
13 VCC_D 模拟电源 设备数字I/O引脚的最正电源,连接到+3.3V DC
14 MUTE 同步非输入 高电平时强制设备的串行数字输出进入稳定状态
15 CD 同步非输出 指示输入信号是否有效
16 VCC_A 模拟电源 设备模拟电路的最正电源,连接到+3.3V DC
电气特性
绝对最大额定值
参数
电源电压 -0.5V至+3.6VDC
输入ESD电压 2kV
存储温度范围 -50°C < Ts < 125°C
输入电压范围(任何输入) -0.3至(VCC + 0.3)V
工作温度范围 0°C至70°C
回流温度 260°C
DC电气特性
在(V{DD}=3.3V),(T{A}=0^{circ}C)至70°C的条件下,电源电压典型值为3.3V,功耗约为215mW,不同引脚还有相应的电压和电流特性。
AC电气特性
  • 串行输入数据速率:范围为143Mb/s至360Mb/s。
  • 输入/输出电压摆幅:输入电压摆幅典型值为800mV pp,输出电压摆幅在100Ω负载、25°C条件下典型值为750mV pp。
  • 最大均衡电缆长度:不同数据速率和电缆类型下有不同的最大均衡长度,如270Mb/s时Belden 1694A电缆可达350m。
详细工作原理
串行数字输入
串行数据信号可以差分或单端配置连接到输入引脚(SDI/SDI),建议对输入进行交流耦合,因为SDI和SDI输入内部偏置约为1.8V。
电缆均衡
输入信号通过可变增益均衡级,其频率响应与电缆损耗特性的倒数紧密匹配。同时,通过反馈机制自动调整增益级的频率响应,使均衡信号的边缘能量保持恒定。此外,还对均衡信号进行DC恢复,确保逻辑阈值的正确性。
可编程静音输出
GS9074A集成了可编程阈值输出静音(MCLADJ)功能。在多输入通道应用中,可通过设置MCLADJ引脚的输入电压来确定输出静音的阈值,避免信号串扰。
静音和载波检测
  • MUTE引脚:可通过将MUTE引脚设置为高电平来强制设备的串行数字输出进入静音状态。
  • CD引脚:载波检测输出引脚(CD)用于指示输入信号是否有效,当CD为低电平时,表示检测到有效输入信号。CD引脚还可直接连接到MUTE输入引脚,实现无有效输入信号时的自动静音。
应用信息
典型应用电路
文档中给出了GS9074A的典型应用电路,包括电源、输入输出、AGC电容等部分的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
封装与订购信息
  • 封装尺寸:采用4mm x 4mm的16引脚QFN封装,文档详细给出了封装尺寸和推荐的PCB footprint。
  • 订购信息:提供了两种不同包装形式的产品型号,分别为GS9074ACNE3(490pc托盘)和GS9074ACTE3(250pcs卷带封装)。
总结
SEMTECH的GS9074A HD - LINX® II自适应电缆均衡器凭借其出色的性能和丰富的特性,在高速信号处理领域具有很大的优势。无论是在专业视频传输、广播还是其他高速数据传输应用中,它都能为工程师提供可靠的信号均衡解决方案。你在实际项目中是否使用过类似的电缆均衡器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
