电动机抗晃电模块:守护工业电力稳定的“隐形卫士”
引言:
在现代工业生产中,电力供应的稳定性是保障生产连续、高效运行的关键因素。然而,电网中时常出现的晃电现象,如同隐藏在暗处的“杀手”,给众多依赖电动机驱动的设备带来了巨大威胁。晃电导致的接触器释放、设备停机,不仅会造成产能下降、产品品质受损,还可能引发安全事故,给企业带来高额的经济损失。在此背景下,电动机抗晃电模块应运而生,它如同一位忠诚的“隐形卫士”,默默守护着工业电力的稳定,为企业的安全生产保驾护航。
电动机
一、 什么是晃电?有什么危害?
1.1 晃电的定义
晃电是指电网电压因雷击、短路、设备故障等原因造成的电网电压波动或短时断电的现象。晃电通常发生在电压瞬时跌落或短时中断后恢复,持续时间一般在几十毫秒到几秒钟之间。
1.2 晃电的危害
接触器释放:晃电发生时,电网电压暂降可能导致接触器触头弹开,引起相关联锁设备动作,导致生产线停车。例如,在一条自动化生产线上,一旦某个关键设备的接触器因晃电而释放,整个生产线可能会陷入瘫痪状态,造成生产中断。
设备损坏:晃电引起的电压波动可能导致电动机等敏感设备损坏,影响产品品质。电压的突然变化会使电动机内部的电流和磁场发生剧烈变化,从而产生过大的机械应力和热应力,加速设备的磨损和老化,甚至直接导致设备损坏。
经济损失:晃电造成的生产中断不仅会使产能下降,还会影响产品品质,造成高额的经济损失。对于一些连续型生产企业来说,生产中断可能意味着订单的延误、客户的流失,甚至可能面临巨额的赔偿。
二、 使用场景
石化行业:石化生产过程中的各类风机、泵机、自动化控制设备等对电力稳定性要求极高,晃电可能导致生产设备损坏或产品缺陷。例如,在炼油过程中,如果关键的风机因晃电而停机,可能会导致反应釜内的温度和压力失控,引发安全事故。
煤矿行业:煤矿中的提升机、通风机等关键设备在晃电时停机可能引发安全事故。提升机是煤矿运输人员和物资的重要设备,一旦因晃电而停机,可能会导致人员被困井下;通风机则负责为井下提供新鲜空气,如果停机,可能会导致井下瓦斯积聚,引发爆炸事故。
医疗行业:医院中的生命支持设备和医疗仪器对电力稳定性要求极高,晃电可能危及患者安全。例如,心脏监护仪、呼吸机等设备在晃电时停机,可能会导致患者的生命受到威胁。
其他连续型生产企业:如生物医药、半导体制造、新能源等领域,晃电治理对于保障生产工艺连续和稳定至关重要。在这些行业中,生产过程的连续性和稳定性直接关系到产品的质量和产量,晃电可能会对整个生产流程造成严重影响。
电动机
三、 产品特点
■ 融合晃电保持与晃电再起动功能于一体,不仅接线便捷,而且能高效抵御因电压跌落而引发的接触器释放问题,为电力系统的稳定运行提供坚实保障。
■ 具备强大的抗晃电可编程设置能力,可根据不同客户的多样化需求进行灵活定制,充分满足个性化应用场景。
■ 配备 4 路可编程数字量输入(DI),采用内置 DC24V 电源,确保输入信号稳定可靠;同时设有 4 路可编程无源数字量输出(DO),输出控制精准灵活。
■ 可根据实际需求选配 1 路 MODBUS_RTU 通讯接口,实现与上位机或其他设备的便捷通讯,提升系统的集成性与智能化水平。
■ 可选配事件记录功能,能够精准记录晃电事件、开关量事件、接触器事件、装置事件、上电事件以及暂升暂降事件等各类信息,每种事件记录容量达 16 条,为用户提供详尽的事件追溯与维护管理依据。
■ 主体标配液晶显示屏,清晰直观地展示设备运行状态与参数信息;同时支持选配外置嵌入式安装显示单元,方便用户根据现场安装环境进行灵活部署。
■ 外置显示单元具备 U 盘程序升级功能,无需复杂操作,即可轻松实现软件更新,确保设备始终保持最新的功能与性能。
电动机
四、 安装及接线
4.1 外形尺寸
电动机
4.2 接线示意图
“晃电保持”模式典型接线如图所示:
电动机
晃电保持+晃电再起动典型接线如图所示:
电动机
结语:
电动机抗晃电模块作为保障工业电力稳定的重要设备,在现代工业生产中发挥着不可或缺的作用。它以其高可靠性、灵活配置、全面保护和易于安装维护等技术特点,广泛应用于石化、煤矿、医疗等多个行业,为企业的安全生产和稳定运行提供了有力保障。随着工业技术的不断发展和电力需求的日益增长,电动机抗晃电模块也将不断升级和完善,为工业电力的稳定运行贡献更多的力量。让我们携手共进,共同守护工业电力的稳定与安全,推动工业生产的持续发展。
