LT3745:十六通道50mA LED驱动器的深度剖析
在LED驱动领域,Linear Technology公司的LT3745是一款备受关注的产品。它集成了16通道LED驱动器与55V降压控制器,在大尺寸显示屏LED背光、单色/多色/全彩LED显示屏以及LED广告牌和招牌等应用中表现出色。下面,我们就从多个方面对LT3745进行详细分析。
文件下载:LT3745.pdf
一、产品特性
1. 电源输入与输出
  • 宽输入电压范围:支持6V至55V的电源输入电压范围,能适应多种电源环境。
  • 多通道独立输出:具备16个独立的LED输出,每个通道可驱动高达75mA/36V的LED串联,且在50mA时LED电流匹配精度可达±3%(典型值±1%)。
2. 调光与控制
  • 精细调光:拥有6位点校正电流调整和12位灰度PWM调光功能,可实现精确的亮度控制。
  • 高速接口:采用可级联的30MHz串行数据接口,方便与其他设备进行通信和级联。
3. 保护与诊断
  • 全面保护:具备完整的诊断和保护功能,可检测单个LED的开路/短路以及过温故障,并通过串行数据接口反馈故障状态。
4. 封装形式
采用40引脚6mm×6mm QFN封装,体积小巧,适合高密度电路板设计。
二、工作原理
1. 启动过程
当EN/UVLO引脚电压低于0.35V时,LT3745进入关机模式,几乎不消耗电流。当该引脚电压高于0.35V时,芯片开始唤醒内部偏置电流,生成各种参考电压,并将电容(C{CAP})充电至6.8V的稳压值。只有当EN/UVLO、(VCC)和((V{IN }-V_{CAP }))的欠压锁定(UVLO)标志都清除后,降压控制器才开始切换,软启动SS引脚被释放并由12µA电流源充电,使电感电流和输出LED总线电压平稳上升。
2. 上电复位(POR)
在启动过程中,内部上电复位(POR)高信号会阻止串行数据接口的输入信号,并将除194位移位寄存器外的所有内部寄存器复位。当芯片完成软启动且输出LED总线电压达到正常范围时,POR信号变为低电平,允许串行数据接口接收输入信号。
3. 串行数据接口
LT3745的30MHz串行数据接口采用新颖的6线拓扑结构,相比传统的4线拓扑,它消除了LDI和SCKI信号的全局布线和缓冲插入需求,内部平衡了LDI、SCKI和SDI信号的偏斜,外部通过并行布线可轻松平衡LDO、SCKO和SDO信号的偏斜。该接口可实现同时读写的菊花链型循环通信。
4. 恒流源
每个LED通道都有一个本地恒流源,可独立调节LED电流,不受LED总线电压(V_{OUT })的影响。推荐的LED引脚电压范围为0.8V至3V,在此范围内可获得较好的负载调节性能。
5. 点校正和灰度数模转换
  • 点校正:ISET引脚的电阻可设置所有通道的标称LED电流(10mA至50mA),每个通道可通过6位点校正寄存器进行独立的电流调整,调整范围为标称电流的0.5倍至1.5倍。
  • 灰度PWM调光:每个通道还可通过12位灰度PWM调光信号进行调制,所有灰度PWM调光信号同步,周期为4096个PWMCK时钟周期,占空比从0/4096到4095/4096。
6. 双环模拟或控制
开关频率可通过连接到RT引脚的电阻在200kHz至1MHz之间编程,也可使用SYNC引脚同步到外部时钟。每个开关周期开始时,栅极驱动器打开外部P沟道MOSFET M1,电感电流通过ISP和ISN引脚之间的检测电阻采样,经放大后与斜率补偿斜坡信号相加,送入PWM比较器的正端。PWM比较器的负端电平由两个误差放大器(G{M 1})和(G{M 2})之一设置,(G{M 1})将FB引脚电压调节到1.205V,(G{M 2})将最小有效LED引脚电压调节到0.7V。
7. 自适应跟踪加预充电技术
该技术将灰度PWM调光周期分为跟踪阶段和预充电阶段。在跟踪阶段,(G{M 2})控制输出LED总线电压,使其适应最小有效LED引脚电压,降低功耗;在预充电阶段,(G{M 1})将输出LED总线电压调节到FB编程的最大值,确保下一个灰度PWM调光周期有较短的最小LED导通时间。
三、应用信息
1. 编程最大(Vout)
在启动和预充电阶段,自适应跟踪加预充电技术将(V{OUT })调节到最大值,在跟踪阶段将其自适应降低以保持最小有效LED引脚电压约为0.7V。最大(Vout)应设置得足够高,以确保所有LED引脚电压高于0.8V,可通过以下公式计算: [V{OUT(MAX) }=0.8 V+n cdot V{F(MAX)}] 其中,(n)为每个LED串中的LED数量,(V{F(MAX)})为在最高工作电流和最低工作温度下的最大LED正向电压。
(VOUT(MAX))通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,电阻值计算公式为: [R{FB 2}=R{FB 1}left(frac{V_{OUT(MAX) }}{1.205 V}-1right)] 建议使用1%精度的电阻,以减少反馈电阻的公差对输出电压的影响。
2. (V_{IN })电源输入范围
LT3745的电源输入范围为6V至55V,最小输入电压(V{IN(MIN) })还需考虑(V{IN })和ISN引脚之间的2.1V最小压差,计算公式为: [V{IN(MIN)}=V{OUT(MAX) }+2.1 V]
3. 选择开关频率
开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。低频操作可降低MOSFET开关损耗和栅极电荷损耗,提高效率,但需要更大的电感和电容值。最高开关频率(f{SW(MAX)})可通过以下公式计算: [f{SW(MAX)}=MINleft(frac{D{MIN}}{t{ON(MIN)}}, frac{1-D{MAX}}{t{OFF(MIN)}}right)] 其中,最小占空比(D{MIN})和最大占空比(D{MAX})由以下公式确定: [D{MIN }=frac{V{OUT(MIN)}+V{D}}{V{IN(MAX)}+V{D}} and D{MAX}=frac{V{OUT(MAX)}+V{D}}{V{IN(MIN)}+V{D}}] (t{ON(MIN)})为最小开关导通时间(约200ns),(t{OFF(MIN)})为最小开关关断时间(约120ns),(V{OUT(MIN)})为最小自适应输出电压,(V{IN(MAX)})为最大输入电压,(V_{D})为续流二极管正向电压(约0.5V)。
4. 开关频率设置和同步
LT3745的开关频率可通过RT引脚到地的电阻在200kHz至1MHz之间编程。使用SYNC引脚可将振荡器同步到外部频率,同步频率范围也为200kHz至1MHz,建议将内部开关频率设置为比同步频率低约20%。
5. 电感电流检测电阻(R_{S})和电流限制
电流检测电阻(R{S})用于监测ISP和ISN引脚之间的电感电流,其值可通过以下公式估算: [R{S}=frac{35 mV}{I{OUT(MAX) }}] 其中,(I{OUT(MAX) })为最大输出负载电流。
6. 电感选择
电感的关键参数包括电感值、直流或均方根电流、饱和电流和DCR电阻。电感值和开关频率决定了电感的峰峰值纹波电流(Delta I{L}),一般建议(Delta I{L})为最大输出负载电流的20%至50%。电感的直流或均方根电流额定值应大于最大输出负载电流,饱和电流应高于最大电感电流,DCR电阻应小于0.1Ω。
7. 功率MOSFET选择
外部P沟道MOSFET M1的重要参数包括漏源击穿电压(V{(BR)DSS})、最大连续漏极电流(I{D(MAX)})、最大栅源电压(V{GS(MAX)})、总栅极电荷(Q{G})、漏源导通电阻(R{DS(ON)})和反向传输电容(C{RSS})。(V{(BR)DSS})应大于(V{IN(MAX) })加上(V{D}),(I{D(MAX)})应大于最大电感电流,(V{GS(MAX)})应至少为10V。内部调节器的最大电流能力限制了可提供的最大(Q{G(MAX)}): [Q{G(MAX)}=frac{22 mA}{f{SW}}] 为了实现最大效率,应尽量减小(R{DS(ON)})和(C{RSS})。
8. 续流二极管选择
续流二极管D1的重要参数包括峰值重复反向电压(V{RRM})、正向电压(V{F})和最大平均正向电流(I{F(AV)})。(V{RRM})应大于(V_{IN(MAX) }),建议使用快速开关的肖特基二极管,以降低功耗和提高效率。
9. 电容选择
  • (C_{IN })电容:输入旁路电容(C{IN})的电压额定值应大于(V{IN(MAX) }),其电容值可通过以下公式计算: [C{IN}=frac{D{MAX} cdot I{OUT(MAX)}}{Delta V{IN} cdot f{SW}}] 其中,(Delta V{IN})为最大输入纹波电压,建议选择100mV作为起始值。
  • (C{VCC})和(C{CAP})电容:通常,(C{VCC})可选择10µF 10V额定的陶瓷电容,(C{CAP})可选择0.47µF 16V额定的陶瓷电容。
  • (C_{OUT })电容:输出电容的电压额定值应大于(VOUT(MAX)),其值应根据以下公式计算: [C{OUT }=MAXleft(frac{0.25}{R{S} cdot f{UGF}}, frac{1.5}{V{OUT(MAX) } cdot R{S} cdot f{UGF}}right)] 其中,(f_{UGF})为单位增益频率,设置为开关频率的1/10。在对声学噪声敏感的应用中,建议使用低ESR的钽电容或铝电容。
10. 欠压锁定(UVLO)和关机
LT3745有三个带滞后的UVLO阈值,分别用于EN/UVLO、(VCC)和CAP引脚。只有当这些引脚的电压都超过各自的典型阈值(1.31V、2.89V和4.9V)时,芯片才会开始工作。EN/UVLO引脚可接受数字输入信号来启用或禁用芯片,也可通过连接到(VIN)和地之间的电阻分压器来编程电源输入(VIN)的UVLO阈值。
11. 软启动
软启动期间,SS引脚电压使电感电流和输出电压平稳上升。典型的软启动周期可通过以下公式计算: [t{SS}=frac{C{SS} cdot 1 V}{12 mu A}] 其中,(C_{SS})为连接在SS引脚的电容。
12. 设置标称LED电流
标称LED电流通过ISET引脚和地之间的单个电阻(R{ISET })进行编程,计算公式为: [I{LED(NOM)}=frac{V{ISET }}{R{ISET }} cdot 2500] 其中,(V{ISET })为ISET引脚的电压,已调整为精确的1.205V。(I{LED(NOM)})必须设置在10mA至50mA之间。
13. 设置点校正
每个通道的LED电流可通过6位点校正设置进行独立调整,调整范围为标称LED电流的0.5倍至1.5倍,计算公式为: [I{LEDn }=I{LED(NOM)} cdotleft(frac{DC{n}+32}{64}right)] 其中,(I{LEDn})为第n个LED的电流,(DC{n})为第n个编程的点校正设置((DC{n}=0)至63)。
14. 设置灰度
LT3745可通过12位灰度PWM调光对每个通道的亮度进行独立调整,亮度级别(GS %)的计算公式为: [GS{n} %=frac{GS{n}}{4096} cdot 100 %] 其中,(GS{n})为第n个编程的灰度设置((GS{n}=0)至4095)。
15. 开路/短路LED故障检测
LT3745具有独立的LED故障诊断电路,可检测每个通道的开路和短路LED故障。开路LED标志在LED引脚电压低于0.35V(典型值)且初始500ns消隐期间设置,短路LED标志在LED引脚电压高于LED总线电压(V_{OUT })的75%时设置。如果某个LED通道短路,该通道将被关闭以消除不必要的功耗。
16. 热保护
LT3745有两个过温阈值:一个是固定的内部热关断阈值,当结温超过165°C时,芯片进入热关断模式;另一个是通过(T{SET})引脚和地之间的电阻(R{TSET})编程的阈值。当(V{PTAT})高于(V{TSET})时,设置过温标志(OT =1),芯片将逐渐降低标称LED电流以限制总功耗。
17. 级联设备和确定串行数据接口时钟
在大型LCD背光或LED显示系统中,多个LT3745芯片可轻松级联。大型显示系统的最小串行数据接口时钟频率(f{SCKI})可通过以下公式计算: [f{SCKI}=N{LT3745} cdot 194 cdot f{REFRESH}] 其中,(N{LT3745})为LT3745芯片的数量,(f{REFRESH})为整个系统的刷新率。
18. 计算功耗
芯片内部的总功耗可通过以下公式计算: [P{TOTAL }=V{IN } cdotleft(I{VIN }+f{SW } cdot Q{G}right)+V{C C} I{V C C}+sum{n=0}^{15} GS{n} % cdot I{LEDn } cdot V{LEDn } cdot V{LEDn }] 其中,(I{VIN})为电源输入(VIN)的静态电流,(I{VCC})为(V{CC})的电源电流,(V{LEDn })为第n个通道的LED引脚电压。根据总功耗(P{TOTAL}),可计算结温(T{J}): [T{J}=T{A}+P{TOTAL } cdot theta{JA}] 应确保(T_{J})低于最大工作结温125°C。
四、典型应用电路
文档中给出了两个典型应用电路示例,分别是16通道LED驱动器,500kHz降压,每通道1个LED,25mA至75mA,100Hz 12位调光;以及16通道LED驱动器,1MHz降压,每通道10个LED,25mA至75mA,500Hz 12位调光。这些电路展示了LT3745在不同应用场景下的具体配置和元件选择。
五、相关产品
Linear Technology公司还提供了一系列相关的LED驱动产品,如LT3746、LT3476、LT3486等,这些产品在通道数量、输出电流、调光比例等方面各有特点,可根据具体应用需求进行选择
