h1654155282.3538
2026-02-02
512
加入交流群
LT3746:高效32通道LED驱动芯片的解析与应用
在现代电子设备中,LED显示技术的应用愈发广泛,从大型屏幕显示到各类指示灯,对LED驱动芯片的性能和功能要求也越来越高。今天,我们就来详细探讨Linear Technology的LT3746这款32通道20mA LED驱动芯片,深入了解其特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:LT3746.pdf
一、LT3746概述
LT3746是一款集成了32通道LED驱动和55V降压控制器的芯片。它能够为每个通道驱动高达30mA/13V的串联LED,同时降压控制器可生成自适应总线电压为并联LED串供电。该芯片具有多种特性,如6位点校正电流调节、12位灰度PWM调光、0.5µs的最小LED导通时间以及自适应LED总线电压以实现高效能等。此外,它还具备全面的诊断和保护功能,可检测单个LED的开路/短路以及过温故障。
二、主要特性分析
电压范围与输出能力
- 输入电压范围:支持6V至55V的电源输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低压还是中高压的应用场景都能轻松应对。
- LED输出:拥有32个独立的LED输出,每个输出可驱动高达30mA/13V的LED,能够满足大多数LED显示系统的需求。
调光与控制
- 点校正:6位点校正电流调节功能可以对每个LED通道的电流进行精细调整,以补偿LED之间的亮度差异,实现更均匀的显示效果。
- 灰度PWM调光:12位灰度PWM调光提供了4096级的亮度调节,能够实现非常细腻的亮度变化,满足不同场景下的调光需求。
其他特性
- 自适应总线电压:自适应LED总线电压技术能够根据LED的实际需求自动调整总线电压,从而提高系统的效率,减少功耗。
- 诊断与保护:全面的诊断和保护功能可以实时监测LED的状态,一旦检测到开路/短路或过温故障,能够及时采取措施,保障系统的稳定运行。
三、工作原理
启动过程
当EN/UVLO引脚电压低于0.35V时,芯片进入关机模式,几乎不消耗电流。当该引脚电压高于0.35V时,芯片开始唤醒内部偏置电流,生成各种参考电压,并将电容CCAP充电至6.8V的稳压值。只有当EN/UVLO、VCC和(VIN - VCAP)的欠压锁定(UVLO)标志都清除后,降压控制器才开始开关动作,软启动引脚SS被释放,并由12µA的电流源充电,从而平滑地提升电感电流和输出LED总线电压。
电源复位(POR)
在启动过程中,内部的电源复位(POR)高信号会阻断串行数据接口的输入信号,并将除386位移位寄存器外的所有内部寄存器复位。当芯片完成软启动且输出LED总线电压达到稳定状态时,POR信号变为低电平,允许串行数据接口接收输入信号。
串行数据接口
LT3746采用了30MHz的全缓冲、偏斜平衡、可级联串行数据接口。与传统的4线拓扑相比,其新颖的6线拓扑(LDI、SCKI、SDI、LDO、SCKO和SDO)消除了LDI和SCKI信号的全局布线和缓冲插入需求,内部平衡了LDI、SCKI和SDI信号的偏斜,外部通过并行布线可以轻松平衡LDO、SCKO和SDO信号的偏斜,从而延长了可级联芯片的最大数量,提高了串行数据接口的时钟频率,并且简化了PCB布局。
恒流源与调光
每个LED通道都有一个本地恒流源,可独立于LED总线电压调节其LED电流。推荐的LED引脚电压范围为0.5V至2.5V,在此范围内LED具有最佳的负载调节性能。
点校正和灰度数字到模拟转换功能可以进一步调节LED的亮度。通过ISET引脚的电阻可以编程所有通道的标称LED电流,而6位点校正寄存器可以对每个通道的电流进行独立调整。此外,12位灰度PWM调光信号可以对每个通道进行亮度调制,其占空比范围从0/4096到4095/4096。
双环模拟OR控制
开关频率可以通过连接到RT引脚的电阻从200kHz到1MHz进行编程,也可以使用SYNC引脚同步到外部时钟。在每个开关周期中,栅极驱动器开启外部P沟道MOSFET M1,电感电流通过ISP和ISN引脚之间的感测电阻RS进行采样。该电流被放大并与斜率补偿斜坡信号相加,结果输入到PWM比较器的正端。当该电压超过PWM比较器负端的电平(由两个误差放大器GM1和GM2之一设置)时,栅极驱动器关闭M1。
自适应跟踪加预充电技术
自适应跟踪加预充电技术是LT3746的一大亮点。该技术除了生成32个内部灰度PWM调光信号外,还生成另一个内部预充电信号PRECHG。在每个灰度PWM调光周期中,PRECHG信号将周期分为跟踪阶段和预充电阶段。在跟踪阶段,放大器GM2控制输出LED总线电压,使其跟踪最小有源LED引脚电压,以消除电流源上的不必要功耗。在预充电阶段,放大器GM1将输出LED总线电压调节到FB编程的最大值,以保证下一个灰度PWM调光周期的最小LED导通时间更短。
四、应用信息
外部组件选择
- 编程最大VOUT:根据公式(V{OUT(MAX)} = 0.5V + n cdot V{F(MAX)})计算最大LED总线电压,其中n为每个LED串的LED数量,(V{F(MAX)})为在最高工作电流和最低工作温度下的最大LED正向电压。通过输出和FB引脚之间的电阻分压器来编程(V{OUT(MAX)}),建议使用1%精度的电阻。
- VIN电源输入范围:电源输入范围为6V至55V,同时要考虑(V{IN})和ISN引脚之间2V的最小压差,即(V{IN(MIN)} = V_{OUT(MAX)} + 2V)。
- 选择开关频率:开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较低的频率可以减少MOSFET的开关损耗和栅极电荷损耗,但需要更大的电感和电容值。同时,开关频率还受到输入和输出电压范围以及最小开关导通和关断时间的限制。
- 电感选择:电感的关键参数包括电感值、直流或RMS电流、饱和电流和DCR电阻。电感值和开关频率决定了峰 - 峰纹波电流,一般建议纹波电流为最大输出负载电流的30%至40%。电感的直流或RMS电流额定值必须大于最大输出负载电流,饱和电流应高于最大电感电流,DCR电阻应小于0.1Ω。
- 功率MOSFET选择:外部P沟道MOSFET M1的重要参数包括漏 - 源击穿电压、最大连续漏电流、最大栅 - 源电压、总栅极电荷、漏 - 源导通电阻和反向传输电容。MOSFET的(V{(BR)DSS})应超过(V{IN(MAX)} + V{D}),(I{D(MAX)})应超过最大电感电流,(V{GS(MAX)})额定值应至少为10V。同时,要平衡(R{DS(ON)})和(C_{RSS})以实现最大效率。
- 续流二极管选择:续流二极管D1的关键参数包括峰值重复反向电压、正向电压和最大平均正向电流。应选择具有较低正向电压的快速开关肖特基二极管,以降低功耗和提高效率。
- 电容选择:输入旁路电容(C{IN})、(C{VCC})和(C{CAP})的选择需要考虑电压额定值、容值和RMS电流能力。输出电容(C{OUT})的选择则基于电压额定值、等效串联电阻ESR和容值,应选择低ESR的电容以稳定FB环路和LED环路。
其他注意事项
- 欠压锁定(UVLO)和关机:芯片有三个带滞后的UVLO阈值,只有当EN/UVLO、VCC和(VIN - VCAP)电压都超过各自的阈值时,芯片才会正常工作。EN/UVLO引脚可以接受数字输入信号或连接到电阻分压器来编程电源输入UVLO阈值。
- 软启动:软启动期间,SS引脚电压平滑地提升电感电流和输出电压。典型的软启动周期可以通过公式(t{SS} = frac{C{SS} cdot 1V}{12mu A})计算,其中CSS是连接到SS引脚的电容值。
- 设置标称LED电流:通过ISET引脚和地之间的电阻RISET来编程标称LED电流,计算公式为(I{LED(NOM)} = frac{V{ISET}}{R{ISET}} cdot 1000),其中(V{ISET})为ISET引脚的电压,精确调整为1.205V。
- 设置点校正:6位点校正设置可以将每个LED电流从标称LED电流的0.5倍调整到1.5倍,分辨率约为1.56%,有助于提高LED电流的匹配精度。
- 设置灰度:12位灰度PWM调光可以实现4096级的亮度调节,亮度水平可以通过公式(GS{n}% = frac{GS{n}}{4096} cdot 100%)计算,其中(GS_{n})为第n个通道的灰度设置值。
- 开路/短路LED故障检测:芯片具有独立的LED故障诊断电路,能够检测每个通道的开路和短路故障。开路LED故障定义为LED引脚电压在初始500ns消隐后的导通状态下低于0.1V,短路LED故障定义为LED引脚电压在任何时候高于LED总线电压(V_{out})的75%。
- 热保护:芯片具有两个过温阈值,一个是固定的内部热关断阈值,另一个是通过TSET引脚和地之间的电阻(R_{TSET})编程的阈值。当结温超过165°C时,芯片进入热关断模式,当结温下降到155°C以下时,芯片重新启动软启动。
- 级联设备和确定串行数据接口时钟:在大型LCD背光或LED显示系统中,可以轻松级联多个LT3746芯片。最小串行数据接口时钟频率可以通过公式(f{SCKI} = N{LT3746} cdot 386 cdot f{REFRESH})计算,其中(N{LT3746})为LT3746芯片的数量,(f_{REFRESH})为整个系统的刷新率。
- 计算功耗:芯片内部的总功耗可以通过公式(P{TOTAL} = V{IN} cdot (I{VIN} + f{SW} cdot Q{G}) + V{CC} cdot I{VCC} + sum{n = 0}^{31} GS{n}% cdot I{LEDn} cdot V{LEDn})计算,其中(I{VIN})为电源输入(V{IN})的静态电流,(I{VCC})为(V{CC})的电源电流,(V{LEDn})为第n个通道的LED引脚电压。根据总功耗可以计算结温(T{J} = T{A} + P{TOTAL} cdot theta{JA}),要确保结温低于最大工作结温125°C。
五、典型应用
文档中给出了两个典型应用电路,分别是32通道LED驱动器,1MHz降压,每通道3个LED,电流范围为10mA至30mA,500Hz 12位调光;以及32通道LED驱动器,500kHz降压,每通道1个LED,电流范围为10mA至30mA,100Hz 12位调光。这些应用电路展示了LT3746在不同场景下的具体应用方式,为工程师提供了实际的参考。
六、总结
LT3746是一款功能强大、性能优越的32通道LED驱动芯片,具有自适应总线电压、精细的调光和控制功能以及全面的诊断和保护机制。通过合理选择外部组件和正确设置参数,可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的LED驱动系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,综合考虑各种因素,以达到最佳的设计效果。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于LED驱动芯片的设计,你还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
