LT3754:16通道×50mA LED驱动芯片的深度剖析与应用指南
在电子工程师的日常设计中,LED驱动芯片是一个常见且关键的组件。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT3754,一款功能强大的16通道LED驱动芯片,它在多个领域都有广泛的应用。
文件下载:LT3754.pdf
芯片特性
电气性能卓越
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为6V至40V(当(V{IN})连接到(INTV{CC})时为4.5V至13V),这使得它能适应多种电源环境,增加了设计的灵活性。
  • 精准的电流匹配:在20mA时,LED电流匹配精度可达±2.8%(典型值±0.7%),能确保各个LED通道的亮度一致性,对于对色彩和亮度均匀性要求较高的应用非常重要。
  • 宽广的调光范围:具备高达3000:1的True Color (PWM^{TM})调光范围,可实现精确的亮度控制,满足不同场景下的照明需求。
功能丰富实用
  • 单电阻设定电流:通过在ISET引脚连接单个电阻,即可轻松设定LED电流(10mA至50mA),简化了设计过程。
  • 高效的输出适应:输出能自适应LED的(V_{F}),以实现最佳效率,有效降低功耗。
  • 完善的保护机制:具有开路LED串故障标志和保护功能,以及LED引脚到VOUT短路保护,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 灵活的通道配置:支持通道并联以获得更高的LED电流,还能根据温度对LED电流进行可编程降额,适应不同的工作环境。
  • 精准的欠压锁定:具有精确的欠压锁定阈值和可编程迟滞,确保系统在合适的电压下正常工作。
  • 可编程频率:可编程频率范围为100kHz至1MHz,还可同步到外部时钟,方便与其他系统进行协同工作。
典型应用
LT3754适用于多种领域,如汽车、笔记本电脑和电视显示器背光等。以下是一个典型的应用示例:92%高效、36W背光LED驱动电路。在这个电路中,通过合理选择各个组件的值,如输入电容、电感、肖特基二极管等,能够实现高效稳定的LED驱动。
电气参数详解
输入参数
  • 最小工作电压:在不同条件下,(V{IN})的最小工作电压有所不同,如当(V{C}=1.5V)且(V{IN}=INTV{CC})(短路)时为4.2V,(V{IN}≠INTV{CC})时为5.5V。
  • 静态电流:(V_{IN})的静态电流会随着不同的控制信号和工作状态而变化,如在不同的PWM和CTRL信号下,静态电流在4.2mA至12mA之间。
  • 关断电流:在关断模式下,(V{IN})的关断电流非常小,如当(SHDN/UVLO = 0V),(V{IN}=6V)时,关断电流仅为0.1µA。
振荡器参数
  • 频率可编程:通过在RT引脚连接不同阻值的电阻,可以实现100kHz至1MHz的频率编程,满足不同应用对开关频率的要求。
  • 同步功能:SYNC引脚可将芯片的开关频率同步到外部时钟,提高系统的稳定性和兼容性。
线性稳压器参数
  • (INTV_{CC})稳压:(INTV_{CC})能提供稳定的7V电源,为GATE驱动器和部分控制电路供电,确保芯片的正常工作。
  • 压差和限流:其压差较小,电流限制为44mA至57mA,保证了电源的稳定性和安全性。
LED电流控制参数
  • 电流设定:通过ISET引脚的电阻可以精确设定LED电流,如当(R_{ISET}=14.7k)时,LED电流为20mA。
  • 电流匹配:在20mA时,LED电流匹配精度可达±0.7%(典型值),确保各个LED通道的亮度一致。
典型性能特性
电流与温度关系
从典型性能曲线可以看出,LED电流与结温之间存在一定的关系。随着结温的升高,LED电流会逐渐下降,这是由于芯片的热保护机制在起作用,确保芯片在高温环境下也能安全稳定地工作。
调光特性
在不同的调光方式下,如模拟调光和PWM调光,LED的亮度和颜色表现也有所不同。PWM调光能够在保持颜色一致性的前提下,实现更宽广的调光范围,是一种较为理想的调光方式。
引脚功能
LED引脚
1 - 8、17 - 24引脚为16个LED驱动输出,每个输出包含一个集电极开路恒流源。通过在ISET引脚连接单个电阻,可将LED电流编程为10mA至50mA。将每个LED串的阴极连接到LED引脚,阳极连接到(OUT),还可以通过通道并联来获得更高的LED电流。
SENSE引脚
作为控制环路的电流检测输入,应将其连接到外部功率MOSFET源极的检测电阻上,用于检测MOSFET的电流,以实现对LED电流的精确控制。
GATE引脚
用于驱动N沟道MOSFET的栅极,从0V到(INTV_{CC}),控制MOSFET的开关状态,从而实现对输出电压的调节。
(INTV_{CC})引脚
是由(V_{IN})生成的7V LDO电源,用于为GATE驱动器和部分控制电路供电。必须使用4.7µF的电容旁路到地,以确保电源的稳定性。
(V_{IN})引脚
输入电源引脚,需要使用1µF的电容在本地旁路到地,以减少电源噪声对芯片的影响。
SHDN/UVLO引脚
具有精确的1.476V阈值,可用于通过电阻分压器从电源到地编程系统输入电源的欠压锁定(UVLO)阈值。该引脚还可用于控制芯片的关断和启动,当引脚电压高于1.476V时,芯片开启;低于0.7V时,芯片进入低功耗关断模式。
FAULT引脚
当任何或所有LED串出现开路故障时,该引脚为低电平。故障消除后,FAULT标志恢复为高电平。故障状态仅在PWM高电平时更新,并在PWM低电平时锁存,方便工程师及时检测和处理故障。
SYNC引脚
允许将升压转换器的开关频率同步到外部时钟。RT电阻应编程为使(f_{OSC})比SYNC频率低20%。如果不使用该引脚,应将其连接到地,以避免干扰。
(V_{OUT})引脚
转换器的升压输出电压引脚,应连接一个电容到地,以减少输出电压的纹波。将每个LED串的阳极连接到(V_{OUT}),为LED提供所需的电源。
RT引脚
通过连接到地的电阻,可对开关频率(f_{osc})进行编程,范围为0.1MHz至1MHz。选择合适的电阻值可以根据应用需求调整开关频率,以优化系统性能。
(V_{C})引脚
是转换器调节环路的两个跨导误差放大器的输出。常用的gm误差放大器(LED)调节(V{OUT}),以确保没有LED引脚电压低于1.1V;另一个gm误差放大器(OVP)在所有LED开路且需要调节最大(V{out})时激活。应在(V_{C})引脚和地之间串联一个电阻和电容,用于环路补偿,确保系统的稳定性。
PWM引脚
用于PWM调光控制。高于1.4V时允许转换器开关,低于0.7V时禁用开关。PWM信号的范围为0V至6V,如果不使用该引脚,应将其连接到(V_{REF})。通过调节PWM信号的占空比,可以实现对LED亮度的精确控制。
(OVP_{SET})引脚
用于编程所有LED开路时允许的最大(V_{OUT})调节电平,保护LED和外部MOSFET免受过压损坏。
CTRL引脚
当引脚电压低于1V时,可控制最大LED电流。该引脚电压可由(V{IN})、(V{REF})或外部电压源通过电阻分压器设置。如果使用具有负温度系数的外部电阻分压器从(V_{REF})引脚编程该引脚电压,则可实现LED电流随温度的降额,提高系统的可靠性。
(T_{SET})引脚
用于编程LT3754结温断点,超过该温度后LED电流将开始降额,保护芯片免受过温损坏。
(V_{REF})引脚
提供1.485V的参考输出,可提供高达150µA的电流。可使用电阻分压器将其用于编程CTRL、(T{SET})和(OVP{SET})引脚电压,为其他引脚提供稳定的参考电压。
ISET引脚
通过连接到地的电阻,可对LED引脚电流进行编程,具体电阻值可参考应用信息部分的表格,方便工程师根据实际需求设置LED电流。
暴露焊盘(引脚33)
为芯片和转换器的接地端。该封装下方有一个暴露焊盘(引脚33),是芯片散热的最佳路径。应将引脚33焊接到器件下方的连续铜接地平面上,以降低芯片的结温,提高芯片的功率处理能力。
应用设计要点
电源和电容选择
  • (INTV_{CC})电容:(INTV_{CC})引脚必须使用10V额定、4.7µF的低ESR、X7R或X5R陶瓷电容旁路到地,以确保其稳定性和为GATE驱动器提供足够的电荷。
  • 输入电容:输入电容值在2.2µF至10µF之间,建议使用X5R或X7R陶瓷电容,以减少电压和温度变化对电容值的影响。如果电感输入电压接近芯片的最小允许工作电压,可能需要更大的电容值,以防止输入电压纹波过大导致系统异常。
  • 输出电容:输出端应使用低ESR陶瓷电容,建议使用X5R或X7R电介质,以减小输出纹波电压。具体的输出电容要求可根据不同的应用电路参数进行选择。
电感选择
电感应选用铁氧体磁芯,以获得最佳效率。要选择能够承受必要峰值电流而不饱和的电感,并且其DCR(铜线电阻)要低,以最小化(I^{2}R)功率损耗。大多数应用中,2.2µH至33µH的电感值即可满足需求。可根据以下公式计算给定应用所需的典型电感值: [L=frac{left(1-frac{1}{frac{V{OUT }}{V{IN }}}right) cdot frac{1}{f{OSC }} cdot V{IN }}{0.5 cdot frac{V{OUT }}{V{IN }} cdot I{LEDx } cdot 16}] 其中,(V{OUT}=left(N cdot V{F}right)+1V),(N)为每个LED串中的LED数量,(V{F})为LED正向电压降,(I_{LEDx})为每个LED串的电流。
肖特基整流器选择
外部二极管必须是肖特基二极管,具有低正向电压降和快速开关速度。其平均电流额定值必须超过应用的平均输出电流,最大反向电压必须超过应用的最大输出电压。对于PWM调光应用,要注意肖特基二极管的反向泄漏电流,较低的泄漏电流可减少PWM低电平时输出电容的放电,从而实现更高的PWM调光比。
功率MOSFET选择
功率MOSFET的(V{DS})额定值应超过应用中编程的最大过压保护(OVP)水平,总栅极电荷(Q{g})(在7V (V{GS})下)要足够低,开关频率(f{osc})也要合适,以确保不超过(INTV{CC})稳压器的电流限制,即(I{GATE}=Q{g} cdot f{OSC} leq 44mA)。同时,要考虑MOSFET的(R_{DS(ON)}),以减少直流功率损耗。
电流检测电阻选择
LT3754通过检测连接在外部N沟道功率MOSFET源极和电源地之间的检测电阻(RS)上的电压来控制电感中的峰值电流。RS的阻值应满足以下公式: [RS leq frac{52 mV cdot 0.7}{I{L(PEAK)}}] 其中,(I{L(PEAK)} =left(left(frac{1}{1-D}right) cdot 16 cdot I{LEDx }right) cdotleft(1+frac{0.5}{2}right)),(D)为MOSFET占空比,(V{OUT(MAX)}=left(N cdot V{F(MAX)}right)+1V),(N)为每个LED串中的LED数量,(V{F(MAX)})为最大LED正向电压降,(V_{IN(MIN)})为电感的最小输入电压,0.5项表示电感峰 - 峰纹波电流为平均电感电流的50%。选择合适的RS阻值后,要重新计算峰值电感电流,以确保所选电感不会饱和。
软启动功能
为了限制启动或故障恢复期间的电感浪涌电流和输出电压,LT3754提供了软启动功能。当出现(V{IN})、SHDN/UVLO或(INTV{CC})电压过低,或MOSFET电流过高等故障时,芯片会放电内部软启动节点,并防止GATE引脚开关。故障消除后,芯片会以约0.5V/ms的速度提升内部软启动节点,以控制(V_{C})引脚电压上升,从而控制MOSFET开关电流上升。同时,软启动期间开关频率会从约33%逐渐提升到100%的满量程。
调光功能
  • 模拟调光:通过CTRL引脚电压低于1V来实现LED调光,此时每个LED引脚的电流为(Ileft(LED{X}right) approx CTRL cdot frac{295}{R{ISET }}(0.04
  • PWM调光:LT3754提供高达3000:1的宽PWM调光范围,通过控制PWM引脚的占空比来控制每个LED引脚电流源的导通时间。为了实现最大的PWM调光比,要选择合适的参数,如较低的PWM频率(通常选择100Hz以避免显示系统出现可见闪烁)、较高的(f_{OSC})值(但会降低效率和增加内部发热)、较低的电感值、较高的输出电容值以及低反向泄漏电流的肖特基二极管。
温度保护
  • CTRL引脚实现LED电流降额:通过使用具有负温度系数的电阻分压器从(V_{REF})引脚编程CTRL引脚电压,可实现LED电流随LED环境温度的降额。可参考LED数据手册中的最大允许LED电流与环境温度曲线,使用NTC电阻来监测LED环境温度,并将其放置在尽可能靠近LED的位置。
  • (T_{SET})引脚实现热保护:LT3754包含一个特殊的可编程热调节环路,可限制芯片的内部结温。通过从(V_{REF})引脚连接两个外部电阻的分压器来编程最大IC结温,当环境温度升高导致结温达到编程的最大值时,芯片会线性降低LED电流,以维持结温稳定。
过压保护编程
通过(OVP{SET})引脚可对最大调节输出电压限制进行编程,公式为(OVP(MAXIMUM REGULATED V{OUT})=57 cdot OVP{SET})。建议的OVP水平为(OVP(RECOMMENDED)=1.2 cdotleft(left(N cdot V{F}right)+1Vright)),其中(N)为每个LED串中的LED数量,(V{F})为最大LED正向电压降,1.2的缩放因子考虑了从(OVP{SET})引脚电压生成OVP的变化和启动逻辑要求。
故障检测
  • LED开路检测:LT3754监测每个LED引脚电压,当LED引脚电压低于0.5V时,判断LED串出现开路故障,FAULT标志拉低。为避免启动时误检测,芯片会忽略低LED引脚电压,直到(V_{out})达到其最大允许OVP水平的90%。在PWM调光期间,芯片仅在PWM高电平时监测和更新故障条件,且在每个PWM上升沿后2µs的空白期后进行。
  • LED短路检测:当LED串的正端((V_{out}))和负端(LEDx引脚)之间发生短路故障时,通道会被禁用,以保护内部
