随着新能源汽车渗透率持续攀升,充电桩作为能源补给基础设施,其安全性、可靠性与能效水平受到国家层面高度关注。2025—2026年,多项关键国家标准密集实施,对充电桩测试设备——尤其是检测负载(电子负载)提出了更严苛、更系统的技术要求。对于企业采购与研发团队而言,如何依据最新国标筛选合规、高效、可扩展的负载设备,已成为保障产品准入、控制测试成本、提升研发效率的核心课题。
一、新国标对充电桩测试负载的关键要求
当前,直接影响负载设备选型的国家标准主要包括:
GB/T 18487.1-2023《电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》
明确规定了充电设备在不同负载条件下的输出稳定性、过载保护响应时间(≤50ms)、纹波抑制等性能边界。
GB/T 27930-2023《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》
要求测试负载必须支持BMS模拟功能,能动态下发充电参数(如最大允许电压/电流),并验证充电桩在通信中断、报文异常等工况下的处理逻辑。
GB 46519-2025《电动车辆直流充电设备能效限定值及能效等级》(2026年11月强制实施)
首次设定直流桩能效门槛:一级能效≥96.5%,且需在20%~100%负载范围内保持高效。这意味着测试负载必须具备高精度功率测量能力(建议≥0.5级),以准确评估被测桩的真实能效。
GB/T 34657.1-2017 & GB/T 34657.2-2023
分别规范了交/直流充电桩的互操作性测试方法,要求负载能配合完成包括绝缘监测、CP信号响应、急停触发等32项典型故障模拟。
关键提示:新国标不再仅关注“能否充”,更强调“充得稳、充得准、充得安全”。传统电阻箱或简易电子负载已无法满足全项合规测试需求。
二、企业选型三大核心维度(采购与研发必看)
1. 标准符合性:不是“支持”,而是“深度对标”
负载设备应内置符合GB/T 27930的BMS仿真模块,支持CAN FD通信;
具备自动执行GB/T 34657系列互操作性测试用例的能力;
功率分析仪集成度高,满足JJG 1148电能计量检定规程(误差≤±0.5%)。
2. 技术前瞻性:为800V高压平台和超充预留空间
电压范围建议覆盖200–1500V DC(对应GB/T 20234.3-2023接口标准);
支持CC/CV/CR/CP多模式及动态斜率编程,模拟真实电池曲线;
可扩展至多通道并行测试,适配产线自动化(ATE)集成。
3. 运营经济性:从“耗电大户”转向“能源节点”
优先选择可回馈式负载:在GB 46519能效新规下,高频测试场景中,回馈效率>90%的设备可使单台400kW桩的日均测试电费从数千元降至数百元;
散热系统采用智能温控+液冷方案,降低机房空调负荷;
支持远程监控与数据追溯,满足CNAS实验室或CCC认证审核要求。
三、如何筛选靠谱的负载设备供应商?
对企业而言,供应商能力比单一产品参数更重要。建议从以下角度评估:
是否具备国标测试用例开发经验?能否提供符合NB/T 33001、GB/T 18487等标准的测试脚本库?
是否有头部充电桩厂商落地案例?特别是在超充(360kW+)、海外出口(兼容IEC/UL)项目中的应用。
是否支持定制化与系统集成?例如与MES、老化架、安规测试仪联动,构建全自动测试产线。
售后服务响应机制:是否提供现场校准、软件升级、故障诊断等全生命周期支持?
