TLV320ADC3101:低功耗立体声ADC的卓越之选
在当今的电子设备领域,尤其是无线手持设备和便携式音频系统中,对高性能、低功耗的音频模数转换器(ADC)的需求日益增长。TI推出的TLV320ADC3101就是这样一款满足市场需求的优秀产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:tlv320adc3101.pdf
一、TLV320ADC3101特性概览
1. 高性能音频转换
立体声音频ADC :拥有92 - dBA的高信噪比(SNR),能够提供清晰、高质量的音频信号转换。支持8 kHz到96 kHz的ADC采样率,可适应多种不同的音频应用场景。
数字滤波功能强大 :具备指令可编程的嵌入式miniDSP,提供灵活的数字滤波功能。包括适用于语音的低延迟IIR滤波器、用于音频的线性相位FIR滤波器,以及可用于均衡、降噪的额外可编程IIR滤波器。多达128个可编程ADC数字滤波器系数,为音频处理提供了丰富的选择。
2. 输入配置灵活
六路音频输入 :配备六路音频输入,并带有可配置的自动增益控制(AGC)。输入可以编程为单端或全差分配置,还能设置为三态,方便与其他音频IC进行互操作。
3. 低功耗设计
功耗控制出色 :具有低功耗特性和广泛的模块化电源控制。例如,在8 - kHz采样率下,单声道录音功耗仅为6 - mW,立体声录音为11 - mW;在48 - kHz采样率下,单声道录音为10 - mW,立体声录音为17 - mW。
4. 其他特性
双可编程麦克风偏置 :提供双可编程麦克风偏置,满足不同麦克风的工作需求。
可编程PLL :集成可编程PLL用于时钟生成,支持多种标准音频速率。
丰富的接口 :采用I2C控制总线,音频串行数据总线支持I2S、左/右对齐、DSP、PCM和TDM模式,还支持数字麦克风输入。此外,还有两个GPIO引脚可供使用。
电源范围宽 :模拟电源为2.6 V至3.6 V,数字核心电源为1.65 V至1.95 V,I/O电源为1.1 V - 3.6 V。
封装小巧 :采用4 - mm × 4 - mm 24 - 引脚RGE(VQFN)封装,节省电路板空间。
二、应用领域广泛
TLV320ADC3101适用于多种应用场景,如无线手持设备、便携式低功耗音频系统、降噪系统以及数字音频的前端语音或音频处理器等。其高性能和低功耗的特点,使其在这些领域中具有很大的优势。
三、详细功能解析
1. 硬件复位与PLL启动
硬件复位 :设备上电后需要进行硬件复位,将RESET引脚拉低至少10 ns,以确保其能正确响应寄存器的读写操作。
PLL启动 :PLL上电后会有大约10 ms的启动延迟,以保证PLL和时钟分频逻辑的稳定运行。
2. 软件电源管理
默认情况下,所有电路模块在复位后处于掉电状态。可以通过写入相应的控制寄存器来对每个电路模块进行硬件上电,这种方式能根据实际功能需求实现最低的电源电流消耗。而且,当模块掉电时,只要设备仍有电源供应,所有寄存器设置都会被保留。
3. miniDSP功能
TLV320ADC3101的miniDSP核心与ADC紧密耦合。上电后需要将可编程算法加载到设备中,它可以直接访问数字立体声音频流,实现先进的、低群延迟的DSP算法。该miniDSP拥有512条可编程指令、256个数据存储位置和128个可编程系数。TI的PurePath™ Studio软件开发环境为其软件开发提供了支持,方便工程师进行开发。
4. 音频数据转换与时钟生成
音频采样率 :支持8 kHz、11.025 kHz、12 kHz等多种标准音频采样率,还能以不同的组合在不同采样率下工作。
时钟生成 :ADC部分和数字接口部分以及其他控制块的时钟生成选项丰富。可以通过MCLK和BCLK引脚提供时钟信号,还能使用片上PLL生成所需的系统时钟。PLL启用时,采样率计算公式为[f_{S}=(P L L C L K _I N × K × R) /(N A D C × A O S R × P)],其中P、R、J和D都可通过寄存器编程。
5. 数字音频数据串行接口
音频数据通过数字音频串行数据接口在主机处理器和TLV320ADC3101之间传输。该接口非常灵活,支持多种数据格式和协议,如I2S、PCM等,数据长度可编程为16、20、24或32位。字时钟和位时钟可以独立配置为主模式或从模式,以实现与各种处理器的灵活连接。此外,还具有数据传输偏移、时钟极性反转、输出三态等功能,方便实现时分复用(TDM)。
6. 音频模拟输入
数字音量控制 :具有数字音量控制模块,范围从 - 12dB到20 dB,步长为0.5 dB,可分别对左右声道进行设置。
精细数字增益调整 :每个声道的增益可以以0.1 dB的步长进行精细调整,有助于匹配左右声道的增益。
AGC功能 :包含自动增益控制(AGC),可在录音时保持输出电平基本恒定。AGC算法有多个可编程参数,如目标增益、攻击和衰减时间常数、噪声阈值和最大PGA适用值等。通过这些参数的调整,可以根据不同的应用场景对AGC进行优化。
7. 输入阻抗与VCM控制
输入阻抗设置 :对于未选择连接到ADC PGA的模拟输入引脚,有多种可编程设置。默认情况下,未选择的输入可以设置为高阻抗状态;也可以将其弱保持在ADC PGA的共模输入电压上,以避免AC耦合电容突然充电。
输入阻抗变化 :当模拟输入引脚选择连接到ADC PGA时,其输入阻抗会根据输入电平控制的设置而变化。例如,输入电平控制设置为0 dB时,输入阻抗约为35 kΩ;设置为 - 6 dB时,输入阻抗约为62.5 kΩ。
8. MICBIAS生成
TLV320ADC3101包含两个可编程麦克风偏置输出(MICBIAS1、MICBIAS2),每个输出都能提供2 V或2.5 V的输出电压,具有4 - mA的输出电流驱动能力。还可以通过片上开关将MICBIAS输出直接切换到AVDD,或者在不需要时将其完全掉电以节省功率。
9. ADC抽取滤波与信号处理
处理模块多样 :ADC通道包含内置的数字抽取滤波器,可从三种不同类型的滤波器中选择,以满足不同的频率响应、群延迟和采样率要求。同时,还提供了一系列处理模块,如一阶IIR、可扩展数量的双二阶滤波器、可变抽头FIR滤波器和AGC等,用户可以根据需求选择不同的处理模块。
滤波器系数可编程 :不同处理模块中的滤波器系数都是用户可编程的,系数以16位二进制补码格式存储在两个连续的8位寄存器中。
四、编程与寄存器配置
1. 数字控制串行接口
I2C协议支持 :支持I2C控制协议,具备标准和快速两种模式,标准模式最高可达100 kHz,快速模式最高可达400 kHz。通过I2C_ADR1和I2C_ADR0引脚可以配置四种不同的设备地址。
通信原理 :I2C是一种两线、开漏接口,支持单总线上的多个设备和主机。通信时,一个设备作为主机,另一个作为从机,主机可以发起通信,通过发送地址字节来选择要通信的从机。每个字节传输后都需要进行确认,以确保数据的正确传输。
2. 寄存器映射
控制寄存器分为多个页面,如页面0、1、4、5和32 - 47等,每个页面的寄存器具有不同的功能。例如,页面0的寄存器用于时钟乘数和分频器、串行接口、标志、中断和GPIO的编程;页面1的寄存器用于ADC路由、PGA、电源控制等。在访问寄存器时,需要先选择页面,然后再对该页面的有效寄存器进行读写操作。
五、应用与实现
1. 典型应用连接
典型应用中,需要注意外部组件的连接和系统级连接。例如,要确保电源供应稳定,合理配置去耦电容,以降低噪声和总谐波失真(THD)。同时,要正确连接音频输入和输出引脚,以及I2C总线和时钟信号。
2. 设计步骤
确定参数 :首先要确定系统时钟源和目标ADC采样频率,根据目标性能确定抽取滤波器类型(A、B或C)和AOSR值,选择合适的处理模块,确定时钟分频器值NADC和MADC。如果需要,还需确定PLL参数。
寄存器编程 :按照一定的顺序进行寄存器编程,包括定义起始点(如给外部硬件电源上电、设置寄存器页面、发起软件复位)、编程时钟设置、编程模拟块和编程ADC等步骤。
3. 注意事项
MICBIAS处理 :TLV320ADC3101的MICBIAS输出不需要直接连接有意的电容进行滤波。
去耦电容 :为了确保低噪声和低THD,需要在AVDD、IOVDD和DVDD引脚附近放置合适的去耦电容,如0.1 µF的陶瓷电容,对于低频噪声滤波,还可以在设备附近放置1 µF或更大的电容。
六、电源供应与布局建议
1. 电源供应
电源供应需要在规定的范围内,AVDD为2.6 V至3.6 V,DVDD为1.65 V至1.95 V,IOVDD为1.1 V至3.6 V。电源必须稳定,在设备附近放置去耦电容可以提高设备性能。对于对噪声敏感的电路,建议在VDD连接上添加小的LC滤波器。
2. 布局建议
去耦电容放置 :电源去耦电容应靠近设备端子放置,以优化电源性能。
信号布线 :模拟差分音频信号应在PCB上进行差分布线,以提高抗噪能力。同时,要避免数字和模拟信号交叉,防止串扰。
接地分离 :模拟地和数字地应分开,以防止数字噪声影响模拟性能。
综上所述,TLV320ADC3101是一款功能强大、性能卓越的音频ADC,在无线手持设备和便携式音频系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其丰富的功能和特性,实现高性能、低功耗的音频处理解决方案。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
